Fűtés, és klíma
Golby
Bizonyos határok között megoldja a fesszabályzó, csak keresni kell megfelelő hosszúságú szíjakat.
Az mondjuk nem nagy variáció... Felénk van egy csapágy-szíj bolt , ott szerintem megkapható minden hozzá! olyan méretet rendel, olyan szélességben, amilyet éppen szeretnénk.
De van klímakompresszor vékonyszíjas változatban is? :D Nemnagyon találok most olyat...
Az mondjuk nem nagy variáció... Felénk van egy csapágy-szíj bolt, ott szerintem megkapható minden hozzá! olyan méretet rendel, olyan szélességben, amilyet éppen szeretnénk.
Háát... nem nagyon ismerem az Opelekben használt rendszereket, de pl. szomszédom OFF Alfájában sima ékszíjas kompresszor van.
OPEL klímakompresszorok
Csak szélesszíjasokat látok... :D :)
Vagy talán ez lenne a sima szíjas változat?
Ahogy ezen a képen kiveszem (2.kép a hírdetésben) még a dtl-en is vastagszíjas van. :D
Na majd ránézek/rámérek a szíj szélességére. Ránézésre vékony szíjasnak tűnt. De nem volt sok időm végignéznem.
Ha netalántán vastagszíjas mint amiket találtatok, akkor vajon van olyan, hogy belül vékony kívül pedig vastag?
A szélesnél úgy tudom ugyanaz hajtja mindet. (van egy feszítőgörgő is ilyenkor a sorban)
Persze csak ha én ezt jól tudom... :D
Valami ilyesmi kell legyen.
Daykiller korábbi hozzászólása talán segíthet (képekben)
Most már csak a szíjvastagság lehet a lényeg.
No meg persze az, hogy használtan kap-e vékonyszíjast... biztosan keresgélni kell majd, mert nem nagyon tolonganak az ilyen hírdetések.. :D
Gyárilag hosszbordás és egybe van hajtva a klíma, szervó és a generátor.
A következő problémám lenne: a fűtésem üzem meleg motrnál is csak langyos levegőt tól az utastérbe.
Azt a tippet kaptam, hogy valószínűleg koszos a hűtőrendszer és jól át kell mosni trisós oldattal.
Esetleg egyéb tippetek lenne, ha ez húzás nem jönne be? Illeteve ennek a műveletnek én neki merjek állni itthon?
Köszi a segítségeteket!
Üzemmeleg alatt mit értesz? A hűtővíz a műszeregységen 92'C-ost mutat (+/- kicsit)? mert ha jóval alatta akkor valszeg a termosztát cserével kezd mert túl korán nyit. (Persze ez csak tipp az itt tanúltak alapján.) :D
De ezt a mérési eredményt ne 30'C melegbe teszteld mert pl nekem akkor jó eredményt mutatott csak épp 10'C alatt nem akart bemelegedni csak úgy 85'C alattig.
A fűtéskapcsoló hideg állásában is tol langyos levegőt, vagy pedig csak ha ráadod a fűtést?
Nézd meg, hogy a fűtésbovden teszi-e a dolgát rendesen. Az anyós lábtérben meg fogod találni a túlsó végét. Fordítsd a fűtéskapcsolót és figyeld, hogy mozog-e a bovden rendesen a segédkarral együtt, és közben fülelj, hogy a fűtésboxban a levegőterelő csappantyú mozog-e (a végállásoknál lehet hallani, ill. ha megy a fűtőventi, akkor azon is lehet észlelni).
A termosztát úgy hiszem kifogástalanul működik. 90C° -os (+/-1-2) hűtővíznél (ezt értem üzem melegnek) is csak langyos levegőt fúj.
Onnan gondolom, hogy működik, hogy télen is 90C° alatt hideget fújt, és ezt a hőmérsékletet mindig elérte. Más kérdés , hogy utána is csak max langyosat tólt. :D
Köszi a segítséget! :)
Csak ráadott fűtésnél tolja a langyostat.
Megpróbáltam, amit tanácsoltál, igaz a bowdent nem találtam, viszont a levegőterelőt tisztán hallani a végállásoknál, ahogy koppan, és a ventillátor működésén is határozottan érezni a változást.
Lehet mégis csak át kell mosatni a rendszert? :D
Köszi a segítséget! :D
Lehet jobb lenne cserélni azt a fűtőradiátort, csúnya dolgokat tud művelni a vízkő. :D
Azért ellenőrizd a termosztátot, ilyen melegben kuka termosztáttal is viszonylag hamar eléri a 90-fokot. Az meg hogy télen milyen volt...a tél már régen volt, azóta is elromolhatott. Hideg motornál alapjáraton járatva, 5-10-perc mulva kell nyitni a termosztátnak a hűtőt ilyenkor hirtelen elönti a forróság. Ha már az elejétől langyi akkor a termosztát hibás. Amúgy az anyósoldali lábtérben, fent középen van ráakasztva a hideg-meleg állítóra a bowden.:
Köszönöm a segítséget! Mindenképpen letesztelem a a termosztát működését, hátha tényleg az lesz a probléma. :D
A tulajdonomat képezi egy x17dtl motorkódú f astra caravan. Érdeklôdnék, ha esetleg utólagosan szeretnék klímát beszerelni, vagy beszereltetni az kivitelezhetô-e így utólagosan, és esetleg ha igen ez mennyire lenne költséges. Köszi a segítséget
Kivitelezhető. Bár a dízelekhez nem értek, lehet, hogy oda más kompresszor kell, mint a benzinesekhez...
Sokba kerül. Bontott klíma+cserealkatrészek+munka (sok munka)
Nekem most van folyamatban, de még az elején tartok. Kemény lesz. A legtöbb ember le fog beszélni róla!
Köszi az infót, esetleg Forintálisan a bontott klíma+munka kb mennyibôl lehet kihozni. Tól-ig.
Mire belekerül a tiédbe, már Te is köztük leszel :D
