De nemtom honnan juthat még be víz amiből pára lehet ki van takarítva sztem minden elérhető helyen. Nincs minek megkötni a vizet. A radiátor sem lyukas mert akkor fogyna a víz.
Nem akarlak megijeszteni, de lehet hogy be kéne nézni a szőnyegek alá, mert valahol lehet hogy ázik ;)
Ma kaptunk FPepétől leírást, hogy melyik műszerhez milyen gomba való, hogy jó értéket mutasson a műszer. Ezúton is köszönjük neki.
Nincsmit ;)
Nem nagyon vágom a fűtéses dolgokat,ezért segítséget szeretnék kérni.
Adott egy 2000-es évjáratú gyári klímás astra.
Az a probléma hogy hol van fűtés,hol nincs.Ha egy kicsit álló helyzetben jár a moci, akkor fújja a meleget.
Meg az az érdekes hogy ha tolom neki,akkor ontja magából a forró levegőt,normális tempónál meg lehűl.
Na most autószerelő ismerős azt mondta hogy valami vákuum csővel lesz gáz.
Elméletileg a motor tűzfal felöli oldalán van egy vékony fekete csövecske.
Mi lenne a megoldás?Ki kéne cserélni azt a csövet?Vagy valamit meg kell rajta piszkálni?
Bemelegszik hamar normál hőfokra a kocsid, vagy sokat kell menj vele, hogy elérje az üzemit?
Lehet hogy csak rossz a termosztátod vagy a termosztát jó, csak rossz a hőértéke, aminél nyit illetve zár.
Astra F 1.4 1994
Valaki eltudná magyarázni hogyan lehet kiszedni a fűtőventilátort? Mi fogja? Lebontottam az ablaktörlőknél mindent láttam is a motort de hol fogja csavar?? Lehet eltakarja már a rozsda.. :/
Ja és bocsi a hülye kérdésért ,de reggel mindig bepárásodik a kocsi még útközbe is... ha belső keringetésre lenne" állítva az megoldaná a problémát vagy a külső tiszta levegő az igazi? ;) Csak mert a keringetéskapcsoló sose működött nekem ... ;)
Kb 2hónapja volt komplet motor felújítás rajta és termosztát is új benne.
Kb 5 km után eléri a 92 fkot és tartja is.
A fűtés problémám továbbra is fennál, sajnos azzal nem tudok mit kezdeni egyenlőre.
Viszont ma egy másik dolgot is észrevettem:
A motor hőfokom a kék mező fölött stagnált egy picit (egy mutatónyival pont). Eddig nem volt gond, a szokásos utamon 90-ig felment, ott egy picit járkált, majd 90 alatt egy nagyon picit megált a mutató (kb negyed mutatónyit). Ma reggel viszont nem akart felmenni semmi pénzért. A hűtőt nem tudtam megnézni, mert félúton vettem észre a dolgot.
Lehet, hogy elhalálozott a termosztátom?
Jó napot mindenkinek!Lehetséges,hogy hűtővíz,de szerintem inkább a klímakompresszor engedi a gázt,olajjal együtt.A kiegyenlítő tartályban megfelelő a szint?A klímát egyébként télen is használni kell,a rendszerben lévő olaj és gáz kenést biztosít a tömítéseknek,nem engedi,hogy kiszáradjanak.A párásodás ellen a lejobb dolog a klíma bekapcsolása.
Köszönöm a tippet, szerintem is a klíma engedi a cuccot (a hűtővíz nem ilyen olajszerű). Ráadásul most nyáron lett beszerve a klíma egy régebbi autóból és lévén bontott alkatrészekről szó, sanszos, hogy vannak vele problémák.
Hol találom a kiegyenlítő tartályt? Elég zsufi van a motortérben, mióta beépítették a klímát, nem igazán igazodom ki. Tudnál esetleg egy képet linkelni, hogy hol találom a kiegyenlítőt?
Astra F 1.4 1994
Belső keringetésen mégjobban párásodik... Nekem is párásodott hidegebb időben, esőben és nekem csak a klíma vitte le... aztán mikor egy alapos autómosás után a pedálok alatt állt a víz az autóban, rájöttem hogy beszivárog a víz a pollenszűrőre.. elvolt dugulva a kifolyó a tűzfalon. Kitisztítottam a lefolyót, megragasztottam a műanyagon az elálló gumi szalagot rendesen a helyére tettem, vettem egy új pollenszűrőt és azóta már nem párásodok sem hideg időben sem esőben.. A párát nem okozhatja a ventillátor, és elvileg a boxban sem tud sehol megállni a víz. Ez az én véleményem/tapasztalatom...
Na, megtapogattam a hűtőmet az imént, beindítás után kb 5 percel már langyosodott a felső része. A mutatóm meg sem mozdult még. Akkor ez termosztát hiba egyértelműen?
Mi kell ahhoz, hogy kicseréljem a termosztáton kívül? Van ott valami tömítés is? 1,7D Isuzu motor?
Hát szerbusz kolléga :lol:
Na már csak azt kérdezném, hogy nekem 80, vagy 85 fokos termosztát kell?
Köszi a segítséget :lol: akkor nem is baj hogy nem működik a kapcsoló ;)
A venti kiszerelés folyamatát nemtudod véletlen ? :)
Köszi a segítséget ;) akkor nem is baj hogy nem működik a kapcsoló :)
A venti kiszerelés folyamatát nemtudod véletlen ? :P
Ha bekapcsolt állapotban halt meg, akkor ne örülj :) :lol:
Ha szemben állsz az autóval,akkor a motortérben jobb kéz felöli oldalon van fennt a sarokban.Három "hullám"-ból áll a tartály.
Kicseréltem a termosztátom (motorkód alapján azonosítva, a szerviz könyvbeli ábrával megegyező típusú). Ami benne volt, abban nincs egy kisebb szelep pluszba (képek alapján benzineshez való), az újban van.
A próbakör alatt viszont a hőfokom nem ment fel csak kb 80-85 fokig. A kék és a 90-es vonal között pont félúton van. A termosztátra 80 fokos nyitást írtak, a régire 92 fok volt írva.
Kérdésem az, hogy mennyire jó az a 80 fok? Elég enyhe idő van kint, félek, hogy hidegben le fogok hűlni nagyon. A termosztát egyébként jól működik, tapogattam a hűtőt.
Ja, és fűtésem továbbra sincs... :lol:
A üzemi hőfoknak megfelelő termosztát kell , nem lehet 80 a 92 helyett ;) nem éri el az üzemi hőfokot .
A termosztát a ráirt értéken nyit és 100-110 körül van a teljes nyitása aközben folyamatosan nyit-zár , szabályozza hogy üzemihőfokon legyen a motor.
Nézd meg hogy rendessen ütközésig tolja a bowdent a hőfokszabályozó tekerentyű.....
Tudtommal a szellőzővel a vákumrendszernek egy közös pontja van, az pedig a belső levegő keringtetés. Az működik rendesen? Ha benyomod-kinyomod, hallasz sziszegést, és zsalu-csukódást? :lol:
Elnézést a késői válaszért!!!A belső keringetéssel nincs gond, viszont arra lettem figyelmes,hogy lentről jön a szuszogó hang a fékpedál környékéről és mikor benyomom a fékpedált meg is szűnik teljesen a fújó hang.Olyan mintha a fékrásegítőm szelelne valahol nem tudom!!!???
Az Isuzunak tudtommal nyolcvan pár fok az üzemi hőmérséklete, úgyhogy eddig volt túl nagy benne az a 92°C-os, sztem jó lesz ez. A fűtéssel kapcsolatban azt kéne megézni, hogy a fűtőradiátor meleg-e. Ha igen, és mégsincs fűtés, akkor esetleg a fűtésboxban valamelyik zsalu nincs a helyén, vagy ilyesmi lehet.
A üzemi hőfoknak megfelelő termosztát kell , nem lehet 80 a 92 helyett :) nem éri el az üzemi hőfokot .
Az a gondom, hogy a boltban motorkód alapján kaptam ezt. Kivitelre is olyan, mint amilyet a kézikönyv ír... Szóval nem tudom, hogy mi az igazság, jó lenne, ha egy Isuzus felvilágosítana. ;)
Viszont nekem sem tetszik, hogy 80 fokon áll a mutató...
Ami benne volt, az valószínűleg egy benzines modellé lehet. Vagy nem is tudom... :lol:
No igen, a fűtőradiátor... :lol:
Az a helyzet, hogy ma azt is próbálgattam. Gondoltam mielőtt szétbombázom a belét, letesztelem a dolgot. Van egy corsa fűtőradiátorom, ideiglenesen bekötöttem átlátszó csövekkel a rendszerbe. A radiátort belógattam a tűzfal mellé, amilyen mélyre csak lehetett, a csövek lejtenek, mint gyárilag.
Az a helyzet, hogy nem áramlik a folyadék! (A fűtőradiátor tuti jó, sőt mi benne van eredetileg, az is jónak tűnik.) A bemenő ágon még csak-csak befolyik (de csak a termosztát nyitása után), viszont buborék marad benne. A kijövő meg fel sem jön a csatlakozóig...
Elmenő (alul középen, az a fehér, párás csődarabka):
Visszajövő:
Itt meg a rendszer, az üzemanyagszűrő alatt van a visszajövő szintje, a radiátor szintén a szűrő alatt, jó mélyen (a képen csak a csöve látszik):
A radiátor éppen hogy csak langyoska, a csövei pont olyan melegek, mint a saját radiátornak mikor az van bekötve, szóval a bemenő éppen csak lanygyos, a kimenő hideg.
Olyan, mintha nem légtelenedne le itt a rendszer, de nem tudom, hogy miért. Termosztát csere után még a gyári radiátor volt bekötve, után kellett töltenem a rendszert a próbaút után. Kb annyit, mint amennyi kifolyt a cserénél.
Termosztát cserénél az elmenő csőcsonkból folyt a víz rendesen, mikor lehúztam a csövet, a bejövőből meg szinte csak csordogált.
A kupakom tömít, meleg motornál szisszen a túlfolyó, ha lelazítom.
Ötlet?
http://kepfeltoltes.hu/111119/termoszt_tok...ltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111119/termoszt_t_k...ltoltes.hu_.jpg
DTL-é volt a tiedben. :)
http://s10.images.www.tvn.hu/2010/01/26/13...6a6f6cdd9d1.jpg
termosztátos képeim. (ugyanolyan van nekem is benne, mint amilyet te kivettél.)
Jaja, látom. Mondjuk mennyivel könnyebb dolgod volt, mint nekem... ;)
A fűtős témához esetleg valami ötlet? Úgy rémlik, mintha neked is lenne Isuzud.
Van isuzum, de csak itthoni hobbiautó, sokat nem jártam vele. abban jó a fűtés.
Sajna ebben nem tudok segíteni. :lol:
