Fűtés, és klíma
Golby
Bejelentkeztem egy termosztát cserére.
Sok mindent megszerelek, de a vezérműszíjat még nem merem babrálni :D Remélem megjavul.
A hűtő és a belső fűtés is szinte azonnal langyosodik, és nem megy 90 fok fölé a víz egyszer sem. A 90-et is néha-néha éri csak el.
Szóval arra tippelek, hogy a nyitott és a félig zárt állapot között mocorog a termosztát. Vagy a félig nyitott állásban halálozott el :D
Nincs infóm róla, hogy mikor lett utoljára cserélve, szóval simán elhasználódhatott.
Visszajelzek hogy mi lett az eredmény <_<
Köszönöm az ötleteket!
Tuti az lesz a baja, a leírásod szerint!
Én sem bontanám meg a vezérlést, annyi tapasztalatom nekem sincs... De szerencsére nekem nem is kellett!
A DTL-en itt van!
De neki benzinese van helló. :lol: Tehát nincs kisegítve azzal, hogy a DTL-n hol van. :D
Nem kell vitatkozni, egy kis plusz infóba nem fogok belehalni! :D
Hét elején megtörtént a csere, a tapasztalatok eddig:
- Harmad annyi idő alatt felmelegszik a víz
- Az utastér fűtése legalább kétszer olyan meleg lett
- Hosszabb út után a motortérbe benézve érezni hogy ömlik ki a meleg, eddig nem igazán volt ilyesmi
- 7 helyett 5,8 liter vidéki fogyasztás!! (500 km-en mérve)
- A hőmérséklet a terhelés és a menetszél függvényében folyamatosan kb. 88-95 fok között mászkál, a régi termosztáttal kb. oda volt ragasztva a mutató a 90 fokhoz. Mióta megvan a kocsi (fél éve) kb. 5-ször láttam, hogy magasabb értéket mutatott volna. Nem tudom ez probléma-e. Szerintetek??
Nyugi, ez volt a baja! :D
Használd egészséggel, és leld kedved benne! :lol:
Új vagyok a fórumban, és rögtön egy problémával jelentkezem...amiben segítséget szeretnék kérni a tapasztalt Opel tulajtól...
Van egy 93-as F Astrám, első kocsim, nagyon vigyázok rá, és sok kín keserves tapasztalat után rájöttem, hogy a kisebb problémákat én is megtudom csinálni talán egyedül...
Na a probléma a következő:
Tegnap este azt vettem észre, hogy vízhőfok mutató nem mozdul el a helyéről, de viszont a fűtés normálisan működik...ez alapján mi lehet a hiba? Rövid olvasgatás után talán a termosztátra gyanakszok, de mivel még nem cseréltem, azt sem tudom hol keressem...És milyen jellegű művelet ez...Mert ha nem éppen egy "kezdőnek" való, akkor inkább szerelő :D
Egy motorkódot tegyél be az aláírásodba, akkor könnyebb segíteni. Pl.: az termosztát elhelyezése is motorfüggő. Nekem 3 darab csavar tartja, a motortér sarkában, és a leghosszabb része a cserének az, hogy megkeresem a megfelelő méretű villáskulcsot. Benzineseknél van, hogy a vezérlést is le kell szedni a termosztát miatt, mert alatta van. Amúgy ha rendesen fűt, akkor nem biztos hogy termosztát. :D Ha hidegen elindítod, és bemelegedés közben folyamatosan fogod a hűtő sarkát, akkor egy idő után hirtelen kell forrónak lennie. Ha folyamatosan melegszik, akkor termosztát. Az üzemanyagszint jelződ rendesen működik? :lol:
Motorkód: C14NZ
Értem, ahogy olvastam, hogy a termosztát kinyitásánál keveredik a rendszerben a meleg és a hideg víz...tehát egy ilyen próbát érdemes megnézni, ha jól értem.
Nos az üzemanyag szint egy kicsit csal nálam, amikor teletankolom (válság), akkor nem megy fel teljesen a szintjelző, hanem a 3/4-t és teli között mutat...De ugyanígy van, hogy azt sem tökéletesen jelzi, hogy már tankolni kellene...ugyanis a piros mezőben kb. 2 mutatónyit kell lemennie nagyjából, akkor már tudom, hogy tankolni kell.(tapasztalat, mert már kifogyott alattam, még akkor mikor megvettem, és ezt valahogy elfelejtették közölni)
Motorkód: C14NZ
Azért kérdeztem az üzemanyagszint jelzőt is, mert van egy stab.IC a műszeregység hátulján, ami ha megkattan, akkor ezt a két műszert hülyíti meg. Párszáz forintos kis vacak, a műszeregység hátulján, elektromosba teszek fel képet, ha érdekel, de itt OFF.
Amúgy C14NZ termosztát a vezérlés alatt van, nem lesz egyszerű, ha nem csináltál még ilyet, akkor inkább vidd el valakihez aki már igen :D
Rendben köszönöm a segítséget...a kép jöhet akár privátban is...egy kis leírással megspékelve...aztán megnézem, hátha a kis vacak a hibás az eddigi problémákért...
Motorkód: C14NZ
Ismerős :D Mikor az enyémet vettem, a kereskedéstől pár száz méterre fogyott ki a benya egy lámpánál :lol:
Sztem mielőtt bármit is cserélsz, nézd meg, hogy a műszer csatlakozója a hőgombán (a generátor felől benézve a szívósorba van betekerve, egy csúszósaru megy rá) érintkezik-e rendesen.
Ismerős :lol: Mikor az enyémet vettem, a kereskedéstől pár száz méterre fogyott ki a benya egy lámpánál :D
Ha egyáltalán rajta van. :D
Motorteres kép alján mint látszana egy szelepsapka, nameg 100A-s delconak nézem azt a generátort. Ha a 70-es is így néz ki, akkor az nem mérvadó. Igaz, a szelepsapka sincs gyárilag ilyen magasan.
én már 1x csináltam lanosba klíma beépítést.. a szívás megfizethetetlen... és nem éri meg...
De ha esetleg találsz olyan kocsit ami klimás és kombi ... akkor a kasznira - lehetőleg kék fekete bordó fehér kizárva:)- lehet vevőd lennék:)
És mennyi lehet az O gyűrű csere a kompresszorba? Engem az érdekelne <_<
A szimering a tengelynél? Vagy a csatlakozásnál a gumigyűrű? Gumigyűrű a csatlakozásnál egy ezresből simán megvan. A szimering ami a klíma tengelyéhez megy az ~5500ft(de speckós, és csak gyári van belőle)
