István szerintem arra gondolt, hogy a levegőztetőn át a vizes
pollenszűrö miatt felpárásodott nagyon a levegő, ami bent lecsapódott,
és mindenhol minden tocsogott. :)
:thumbright: Igy igaz
UI: Ha még mindíg kell, vasárnapra fenn lesz a hibátlan!! Bocsi, hogy ilyen sokára! :oops:
Hálám s köszönetem. Irjal legysz. egy mailt ha megvan.
  • 4 weeks later...
Sziasztok!!
SOS!!! Tegnapelőtt volt ez a hatalmas eső. Olyan szinten bepárásodott a szélvédőm, hogy patakokban folyt le a pára. (Az oldalüvegeken is.) Ezerrel fújattam rá a meleg levegőt, de semmi. Meg kellett állnom, mert nem láttam ki. A helyzet az, hogy egy hete cseréltem pollenszűrőt, így nem tudom, miért van ez. 5 hónapja van meg az autóm, máskor is párásodott, de nem ennyire. (F Astra Caravan 1997, X16XEL) Lécci segítsetek! Előre is köszönöm!!!!!!! :D
Lehet, hogy nem váltott át, úgy ragadt a belső keringetés kapcsolód. Az F-ben ez egy furi pneumatikus kis vákuumszelep, ami magában a nyomógomb végében van belül. Néha cserés.
Persze, lehet, hogy simán beázott a pollenszűrőd, akkor ugyanez a helyzet. Amíg ki nem szárad és hűvös a szélvédő üveg....
Mi az, hogy beállítva? Azon szerintem nem lehet semmit állítani! Vagy működik vagy nem. De álló motornál kiválóan lehet hallani, ha felkapcsolod 3-ba a ventit és megnyomod a belsőkeringető gombot, megváltozik a levegő meg a venti hangja is, sőt hallani a zsalu koppanását is, ahogy átvált.
Ilyen alapon akkor nem lenne szabad használni az autót sem, mert jól van beállítva...
Amikor valami füstös területre ér az ember, vagy v.mi rohadt büdös teherkocsi mögött araszolsz a dugóban akkor igencsak hasznos, hogy át lehet váltani belső levegő keringetésre...
Viszont Neked valószínűleg beázik a pollenszűrőd !!!
A szélvédőnél nézd meg a gumi tömítést, hogy nincs-e elválva az üvegtől... (akár a hajszálvékony résen is frankón befolyik a víz)
Ha szépen kitömíted FBS pasztával vagy sziloplaszttal akkor nem fog beázni... A szűrőt meg persze cseréld...
Na megnéztem a szellőző kapcsolóját. Nincs benyomva. Számomra ez azt jelenti, hogy kintről jön a levegő a pollenszűrőn keresztül. Viszont benyomtam a kapcsolót, és azon kívül, hogy világít nem csinált semmit, nem hallottam koppanást sem. Na most akkor mi ez a szar ami elromlott?? :smt017
Kikapcsoláskor lehet hallani egy szisszenést... bekapcsoláskor semmit...
Ha be van kapcsolva akkor jóval melegebbet fúj... próbáld ki !
És ha hideg/esős idő van akkor nagyon hamar be is párásodik...
Én ezért dobtam ki a pollenszűrőt. Azóta nem párásodik.
Az nem csak az orrocskád védi, hanem a ventillátort is a nagyobb szemét-por daraboktól... Szal sztem inkább cserélni illik, mint kiiktatni. :D
És igy most a víz egyenesen a ventilátorra folyik, meg az ellenállásra...hamarosan csere :!: :!: :!:
Venti 30-40e, ellenállat is van vagy 8e, ahogy olvastam... Viszont meg lehet spórolni 1-2e pénzt a szűrőn. :roll:
Nem a spórolásról szólt a dolog,hanem a tököm televolt a párásodással. Úgy párásodott a gép mintha átfolyt volna a víz a szélvédőn. Venti meg asszem van is egy tarcsiba. Nagy szemetet meg megállítja a szúnyog háló is.
Nem ésszerűbb megcsinálni? Nekem pl nem párásodik, igaz, az origi, 11 éves szélvédő van bennt, és kb évente cserélem a pollenszűrőt.
Gyanús! Biztos jól raktad vissza a műanyagot? Ha nagyon el van ázva a pollenszűrő akkor valószínűleg igen.
:roll: :roll: :roll: :scratch: :scratch:
Nem tom, nekem 8 évig volt F-Astrám, de sose párásodott a pollen miatt, igaz nem is ázott meg. Maximum nem fújt már semmit, ha öreg volt. Különben meg láthatod, mit fog meg, azt mind be kéne szívnod!! És az a finom trutyi nem rakódik le a szellőző rendszeren belül és nem kell puccantani a rácsok közül- az f@sza meló!
Lehet, nem tud friss levegőt szívni. Pollenszűrőt érdemes évent cserélni. Pár 100 Ft. annyit megér, hogy ne párásodjon, ne legyen büdös, és legyen jó fűtés. Ja és a trabiszag is kevésbé támad be.
Hol tudsz ilyen jó árban? Mert nekem elég jópár 100 ft volt :wink: :(
Igaz, nem jártam nagyon körbe, és a lángba vettem Delphi-t, és az ott 2500ft volt..
És ráadásúl állítólag leárazva..(vmi 3e ft környékéről)..
Nem valami aktívszenes cucc volt, azok olyan drágák!!
