  Máté87 írta:
Ez az én se értem ezt dolgot, hogy miért fuj az hideg levegöt! :lol:
Pedig gyakorlatilag közelebb van a radiátorhoz, mint a két szélső befúvó. Vedd ki a befúvórácsot, a középső vezetőoldalit, és nézd meg nincs-e leakadva róla a zsalu mozgatórudja. Ámbár akkor hideget se fújna. :lol:
  fontos írta:
Hello. Meg tudja vakai mondani nekem, hogy a termosztát ház leszetéséhez hányas torx dugókulcs kell? Köszi szépen.
Egészen pontosan milyen típus? Motorkód?
Üdv Srácok csak 1 kérdésem lenne!
Tényleg igaz hogy középen 1 astra sem fűt? csak a két szélén jön a meleg? nekem azt mondták hogy azért van igy gyárilag hogy a vezető a melegtől ne aludjon el és kapjon ki hideget is középen vagy csak az a gégecső csúszott le mi a középső befújó konzolhoz megy? fogalmam sincsen mert minden a helyén elméletileg! ebbe kellene kis segitség! :lol: csak a 2 oldal nyomja a meleget! azé érdekes hog ya jobb kezem lefagy a bal térdem meg megég :lol: kcsit érdekes a szituáció :) szevasztok jóccakát! majd holnap megnézem hogy ki írt, kösz előre is!
Kipattintod a rácsot és be kell tömni szivacsdarabbal. Nem jön többet hideg ott...:-)
Tényleg igaz hogy középen 1 astra sem fűt? csak a két szélén jön a meleg? nekem azt mondták hogy azért van igy gyárilag hogy a vezető a melegtől ne aludjon el és kapjon ki hideget is középen vagy csak az a gégecső csúszott le mi a középső befújó konzolhoz megy? fogalmam sincsen mert minden a helyén elméletileg! ebbe kellene kis segitség! :lol: csak a 2 oldal nyomja a meleget! azé érdekes hog ya jobb kezem lefagy a bal térdem meg megég :) kcsit érdekes a szituáció :P szevasztok jóccakát! majd holnap megnézem hogy ki írt, kösz előre is!
nekem orrán száján jön a meleg....(vagy ahogy beállítom) viszont teljes mértékben én sem tudom elzárni a középső csatornát, egy picit mindig fúj, de ez lehet hogyazémert 12éves a gép :lol:
A motortól is függ a fűtés erőssége. A c14 se vagy c16 se nem melegszik annyira mint pl. egy c14 nz, az utóbbi sokkal jobban is fűt. A középső befúvó nyílás szivaccsal betömése tényleg jó megoldás, ha jön onnan a hideg. Én is itt olvastam...
A középen áramló levegő hőmérséklete attól függ, hogy a kapcsolóval hova van állítva a fúvatás. Ha lábra és szélvédőre akkor hideget fúj a középső, ha pedig lábra és fejre akkor meleget.
  fontos írta:
Hali. x14xe 1997. Köszi.
Akkor passzolok, nálam a termosztátot hatlapfejű csavar fogja, ha jól emlékszem 10-es kulcs kell hozzá. Nekem a vezszíj burkolatát kell levenni 30-as torx-al, mert alatta van a termosztát. Meg kell várnod egy típustársat! :P
Nekem fúj középen is meleget, sőt amióta állitottam a zsaluzaton el is tudom zárni teljesen.
Nekem sem fúj középen meleget csak egy idő után langyosat de éppen tavaly kérdeztem meg én is itt a fórumban és azt mondták a kedves kartársak hogy ez így normális, én is azt tudom neked mondani hogy ez így van csak a két szélén van meleg.
  zotya975 írta:
Akkor passzolok, nálam a termosztátot hatlapfejű csavar fogja, ha jól emlékszem 10-es kulcs kell hozzá. Nekem a vezszíj burkolatát kell levenni 30-as torx-al, mert alatta van a termosztát. Meg kell várnod egy típustársat! :lol:
Hello. Azért köszi szépen.
Azért állítódnak el ezek a szvrok mert nem szabad 3-4-es fokozatban állítgatni a levegőkeringetést csak 1-2-ben.
Egyébként nekem is meleget fúj és nemtudom teljesen elzárni.
Láb vagy szélvédő-láb fokozatban tudom úgy állítani,hogy fúj hideget is.
Nekem láb/szélvédő állásra kapcsolva is fúj meleget. Igaz, nem olyan meleg mint az oldalsókon, és csak akkor ha pirosig van tekerve a fűtés mert egyébként nekem is csak hideget fúj.
Hali. !
Én is ugy jártam hogy ki akartam cserélni a gyári rádiót, de én nem mertem annyira nekiesni, még benne van, de szintugy nem adja a meleget. Nálam működik a ventilátor, de csak hideget fúj. Mi lesz? Ez is csak egy lecsúszott érintkező lehet, vagy mi? amugy mi a titka a rádiósmagnónak, mert nekem nem akar kijönni semmi pénzért sem!!!
Sziasztok és köszi előre is!!!
  djcaracas írta:
Hali. !
Én is így jártam a múlkor, nem huztad ki a középkonzolt? Nekem leakadt a hőfokszabályzó bowdenje a tekerő mögött, újból ki kellett vennem és visszaakasztani. Ha kihúztad a konzolt akkor a középső ball befúvó mögötti zsalut is be kell állitanod, mert valszeg leakadt a lezáró tekerője. De a rádiót még azóta sem vettem ki. :lol:
Kihuztam a középkonzolt, de nem teljesen. ahogy láttam a bovden nem jött le a hőfokszabályzó gomról. mert az mozog a tekergetések hatására. akkor a középső bal befúvó mögötti zsaluval lesz a gond? azt eccerű megcsinálni???
Köszi
Na itt a bibi :P láb/szélvédő állásban van akkor már tudom hogy miért hideg ;) köszönöm szépen a sok tanácsot!
Amugy X14XE :) 1996 :P 98000 km :P :lol: :lol: :o :lol:
Köszi
Ki kell pattintani a középső-vezetőoldali befúvó rácsát, ott fogsz látni egy rudat ami tologatja a zsalut. Ugy kell belejátszani a rudat a v-alaku pattintós vágatba, hogy a zsalu le van zárva a tekerő meg nullán/zárt állásban van. De mielőtt nekiesel kapcsold be 3. vagy 4. fokozatba és ellenőrizd, tudod-e zárni a rostélyt, mert lehet le sem akadt. Klikk ide! Ott hátul látszik a zárt zsalu, a kép ball alsó részén a tekerő nullája a vonal mellett, középen meg jön előre a mozgatórúd. Ha leszeded a rostélyt ugyis meglátod, nem bonyolult.
köszi szépen. De azt néztem azzal nincs gond. Hanem az a gond hogy meleg állásba nem fújja a meleget, hanem csak hideget. ugy mintha a kékszínű sávba tekerném a szabályzót. tehát akárhova tekerem, csak hideget fúj. de viszont a bovden je nincs leugorva ez az érdekes.
Seholsem fúja a meleget, vagy csak középen nem?
  djcaracas írta:
seholsem...egyáltalán!!
:S
Az az igazság hogy én az autórádiót szedtem volna ki, és kiszedtem a középkonzolt is. és azóta nem nyom meleget sehol sem. nem a vizcsővel van a baj. Akkor mivel?????? Pleeasee
Szerintem nem jól raktad össze a középkonzolban a szabályzó bowdeneket.Ott kellene körülnézni!
