  Idéz
A fényszóró kapcsolóban meg forrasztani kellett, aztán 20 perc türelemjáték a kapcsolót összerakni.
Neked nem ugrott ki a rugó és a két golyó belőle?
Én két napot tököltem vele de az eredeti rugót így sem tudtam visszatenni.
  Idéz
Ezek a rugók elég aljas szerkezetek! :)
  Idéz
Szétesett nekem is. Sőt, mire erre rájöttem, már csak az egyik golyó volt meg.
Aztán megnéztem a pályát ahol a rugó két vége siklik. Az egyik oldalon van három bemélyedés, ugye ide ugrik be a golyó a kapcsoló három állásában. A másik oldal simának tűnt, ezt telenyomtam zsírral. A rugó majd elcsúszkál rajta. A bemélyedések oldalán középső állásnál van egy ékszerű vájat felülről, ide félig beillesztettem a golyót (mármint a furatából félig kilógva), bal kézben fogva hüvelykujjal odaszorítottam. Jobb oldalon meg egy csavarhúzóval benyomva a rugót sikerült a tengelyt betolni a helyére.
Csak a konstruktőr anyja csuklott rendesen...
HI
Lehet volt már kérdés de nem volt kedvem vissza olvasni!!!
Csak az lenne a gondom hogy van egy 1.4 benzines astra caravánom 1 hetes használtan vettem és azt tapasztaltam hogy a magnó feletti középső 2 db szellőzőnyíláson mindig tök hideg levegő jön hiába 90C fokos a víz hiába tekergetem a fűtés kapcsolot (lábra arcra szélvédőre)tök hideg levegő jön,a jobb ajtónál és a bal ajtónál ott a megszokott módon fújja a levegöt állítástól függöen,ott tökéletes.
Namost én rákérdeztem 1 embernél és azt mondta tipikus Astra hiba minden Astra középen hideg levegőt fúj,engem akkor is bánt a dolog ezért fordulok hozzátok.
Akkor most mi a helyzet valami nagy baj van vele?
Vagy csak valami csatlakozó szétcsúszott?
Vagy tényleg Astra tipikus esete?
Aztec: :) :D :lol: :lol: :lol:
neonx:Szerintem inkább bátran olvass vissza, mert elég jól kitárgyaltuk ezt a kérdést korábban! :wink: (ahány gép, annyiféle megoldás volt)
  Idéz
én is most szívok az összerakással, mert szétugrott, de tegnap már 2szer földhözvágtam az egészet, mert már kib...ttul fájt az ujjam, a golyó meg egyfolytában elrepült a szobában és keresgélhettem
ma újra próbálkozom, egy golyóval simán összeraktam, de a 2. nem akar belemászni... :roll:
  Idéz
HI
Ha bekapcsolod a belső levegő keringetést akkor ott is meleget nyom. Legalábbis az enyém az igen.
  Idéz
Nem igen van rá idő.Csak a városban rohangálok.
Nemtom milyen rövid távot mész, de nekem elég 5-10 perc a bepárásodáshoz. Esős időben néha 1-2 perc.
  Idéz
HI
Igen volt már ez a kérdés!
Ez direkt van így, nem pedig hiba!!
Egyébként itt elolvashatod, hogy mit lehet vele csinálni!8)
http://www.opelforum.hu/viewtopic.php?t=12...r=asc&start=105
Kiváncsi lennék rá, hogy ezt a márkaszervízebn hogy oldják meg. Már látoma lelki szemeim elött, hogy ha eljön a jóidő én is szívok majd ezzel a golyóval egy sort.
  Idéz
1golyó rulez
Azért a kettő lenne az igazi :)
  Idéz
Ki kell húzni belső világítás állásba mielőtt kijön a műszerfalból, arra vigyázz, hogy ha szétszedted ezután már ne nyomd visszaalapállásba mert olyankor száll el a golyó, csak miután újra összeraktad és jól kapcsolható.
Én a kis érintkezők visszarakásával is szívtam, de megoldottam a végén, odaforrasztottam a rugós kis pöcökhöz és azóta jól működik. :D
  Idéz
Sztem nem sz*rakodnak vele, kicserélik a komplett kapcsolót. A pógár meg fizessen..., végülis ebből élnek meg a kereskedők, nem az újautó eladásból.
Saccra egy ilyen kapcsoló ca. ugyanannyiba kerül, mint egy márkaszervíz rezsióradíja, amit minimumként kiszámláznának, ha egy fél órát vacakolnának a golyókkal, meg az izzó ki/beforrasztásával. Szal, ha márkaszervízben gondolkodsz, inkább vedd meg a kapcsolót. A csere két mozdulat.
Egyébként a golyót még csak-csak be lehet rakni. Én is azzal a két rézlappal tököltem sokat, mindig elcsúsztak, amikor rá akartam pattintani a fedelet.
Későre jöttem rá, hogy a pollenszürőre befolyó víz mennyire megtölti az autót ha sokat fűtök. A szönyegek alatt csuromvíz volt minden, főleg a csomagtartóban (Caravan). Már bűze is volt :wink: .
És most már tudom miért ment tönkre a ventilátor ellenállása is, ráfolyt a víz. Na de sebaj, ma fekete szilikonpasztával ősszedolgoztam az üveget a gumicsíkkal. Remélem fog tartani.
  Idéz
A csomagtartóban? :shock: Hát én inkább a hátóablakmosó repedt, vagy törött csövére gondolnék, mintsem a fűtésen keresztül bekerült vízre!
Egyégként nekem a tető és a hátsóoldal találkozásánál meg volt repedve a tömítés, ott folyt be a csomagtartóba a víz, igaz az enyém nem caravan!
UI: Ha még mindíg kell, vasárnapra fenn lesz a hibátlan!! Bocsi, hogy ilyen sokára! :oops:
István szerintem arra gondolt, hogy a levegőztetőn át a vizes
pollenszűrö miatt felpárásodott nagyon a levegő, ami bent lecsapódott,
és mindenhol minden tocsogott. :)
