Futó Mester!
Elvileg az X14XE-ben ilyen termosztát van:
Lehet kapni hozzá házastól(10E),de van ház nélküli is(3E).Elvileg akkor fel tudom használni a régi házát és tudom cserélni csak magát a termosztátot is? <_<
http://shop.bardiauto.hu/Images/ProductCod...005/QTH418F.jpg
http://shop.bardiauto.hu/Images/ProductCod...QTH/QTH600K.jpg
Nem mindegyikben lehet a betétet cserélni, az enyémben sem, és szerintem nálad sem.
Szal házas lesz a megoldás, de lehet olcsóbban is identet kapni, nekem is az van pár éve már :huh:
5-6 körül volt asszem a csergőben.
Ja és asszem tömítést külön kell hozzá venni.
Hülye voltam,hogy nem néztem meg,amikor hétvégén lent voltak a csövek!
Azon agyalok,hogy a dízel termosztát házának felső fele nem-e összehozható az X14XE alsó felével,mert akkor jó lenne bele a régi fajta termosztát is.
A hűtő amit beraktam ótómatás gépé volt,benne a váltó olajhűtőjének a köre is.Lehet felhasználom mociolajhűtésre! <_<
Aztán majd senyvedhetsz a hideg olaj miatt! Vagy teszel bele olajtermosztátot is, hogy az életed "egyszerűbb" legyen! :huh:
Gyerekek, rozsdásodik a hűtőm. És picit folyat is. A termoszát felőli oldalon ahol a műanyag oldallal érintkezik ott látszik, hogy megfogta a korrózió- és én még bőszen mostam belül is a kocsit- persze most a hűtőkör tökéletesen zár és valsz azért csöpög mert itt a leggyengébb- úgy hogy kicsit ideges lettem.
Az ecetet bele sem mertem tölteni- a fagyállóm is még a flakonban van.
Összességében lehetne rosszabb is, ha pl egy cső menet közben durrant volna el, és aztán pl egy szigszalag mentett volna meg-de így kicsit gáz a szitu...
Szerk:
Mint egy újszülött olyan tapasztalatlansággal vettem le a termoszátból kijövő csövet- szerencsére ezen már nem az a lepattintós gyűrű van, hanem az csavarral elátott, ahogy tekered egyből tekeri fel a gyűrűn lévő bevágásokon magát-
van benne némi szutyok, kapott egy fél deci ecetet, aztán desztvizet- aztán pörgettem, nos a termosztát lehet hogy jó de akkor mérőórám is vacakolhat.
Jó forró vizet engedtem le belőle- és volt benne vízkő rendesen.
Még lehet hogy átmosom egyszer, túlságosan ecetcagú a gép- meg a régi -35 ös fagyállót raktam bele, felesben-az új tömény glikol várhat,
Nézegettem a hűtő alját, hogy tényleg ereszt-e, hát nem tudom mit higgyek, kicsit koszos azon a részen, meg bogaras is, le kell rendesen mosnom, mert így nem látni rendesen.
Lehet hogy átmosatom a szakival, amikor megkapja a rendes kis váltóolajat a gépem.
Módosítva : webshark
Az olajszűrő alatti adapterben benne van a termosztát is, és csak azzal lehet bekötni, úgyhogy ez a része megoldott <_<
Az olajszűrő alatti adapterben benne van a termosztát is, és csak azzal lehet bekötni, úgyhogy ez a része megoldott :huh:
Szerinted Gabi lenne értelme? <_<
Demónak van is ehhez cucca!
Jó pap holtig tanul!
Az már más kérdés, hogy az adott konstrukciójú, és teljesítményű gyári motornak kell-e ez, hacsak valaki nem készül vele Afrikába! :huh:
Szerintetek miért van az, hogy ha dugóban közlekedek, és a hűtővíz hőmérője eléri a 2. vonalat (asszem), akkor megáll a fűtésem. Majd ha a mutató lejjebb megy egy miliméterrel, akkor azonnal befújja a forrót. A termosztátot nézték már, időben átkapcsolt, és tolta a vizet.
Sőt, ha beindítom a kocsit, akkor hallok halk vízfortyogáshoz hasonló hangot.
:lol:
:lol:
vízkő? vagy talán levegős a rendszered kicsit?
mindenesetre nézesd át, mosasd át, most úgyis a fagyállót fel kell tölteni!
Nem inkább csobogást? Mintha csordogálna. Mert akkor levegős a rendszered. Lehet összefügg a termosztát nyitásával-zárásával a fűtés, nem? :lol: Légteleníts ha kell, és ha kevés a víz pótold. Szerintem :lol: .
Az enyém is ad ilyen hangokat indítás után pár mp-ig, de még semmilyen trükkel se tudtam kicsalni belőle levegőt. A fűtés meg műxik rendesen.
A kiegyenlítő kupakját addig nem kell visszatenni míg át nem járattad rendesen a rendszert üzemi hőfokig melegítve -közben is lehet óvatosan után töltögetni, utána ha visszahűlt az egész (akár másnap) akkor visszacsavarod azt kész is. Nekem nem kortyog, szépen légmentesen "pisil".
Nekem csak a hőgomba (az egyvezetékes) kicsavarása után légtelenedett rendesen.
Tudnátok nekem segíteni hátsó ablak fűtés ügyben! Hiába húzom ki a venti kapcsoló gombot nem melegszik az ablak! Előre is köszönöm!
