DP@i Elküldve Szeptember5, 2007 Elküldve Szeptember5, 2007 Jah, alig két hete még leégett a karom Kunmadarason, jövő héten meg fel kell rakatni a téligumit ha ez így megy tovább. Itt Veszprémben jelen pillanatban 7.6°C van, de éjjel lement 6 körülre... Ma, unatkozó gumisoknál centíroztattam a téli kerekeket - azt hitték, fel is akarom szereltetni. Ehehe. Majd én fölrakom akkor, amikor tömött sorok állnak a gumisnál. Remélem még közel sincs a tél! Nekem van a hűtő elé műanyag terelőlemezem, amit jó ha télen elérekok a hűtőnek. Nem látszik kívülről, egy 8 cm-es csík az egész. Tényleg ér valamit szerintetek?
Tápiószecső Elküldve Szeptember6, 2007 Elküldve Szeptember6, 2007 Nekem van a hűtő elé műanyag terelőlemezem, amit jó ha télen elérekok a hűtőnek. Nem látszik kívülről, egy 8 cm-es csík az egész. Tényleg ér valamit szerintetek? Hát azt neked kellene tudni. Ha előbb melegszik be tőle és rövid távokon használod sokszor, akkor elég hasznos lehet.
DP@i Elküldve Szeptember6, 2007 Elküldve Szeptember6, 2007 Hát azt neked kellene tudni. Ha előbb melegszik be tőle és rövid távokon használod sokszor, akkor elég hasznos lehet. Minimális lehet a különbség, min. 20 km-esek a távok. Beteszem idén is, ha már megvan.
DP@i Elküldve Szeptember6, 2007 Elküldve Szeptember6, 2007 Debrecenben szervós astrákba 140-ért rakják, komplett, mindennel együtt, garanciával. Szervó nélküliekbe 210, de ekkor kap szervót is a gép, minden sallangjával együtt. Összegeket nem tudok, de enyémben Diavia kondi van, kormányszervó nélkül, még 0 km-es korában beépítve. A motor erejéből jelentősen elvesz ám! C14NZ-be rakni meggondolandó szerintem. Ne felejtsük el, hogy ősszel párátlanítás miatt is használható... fontosabb mint a fűtés ilyenkor.
gergolabs Elküldve Szeptember7, 2007 Elküldve Szeptember7, 2007 Vkinek van arról tudomása,hogy F Astrában képes elromolni a belső keringetés?Mert mostanában olyan érzésem van mintha semmi hatása se lenne.
Tápiószecső Elküldve Szeptember7, 2007 Elküldve Szeptember7, 2007 Vkinek van arról tudomása,hogy F Astrában képes elromolni a belső keringetés?Mert mostanában olyan érzésem van mintha semmi hatása se lenne. Lehet, hogy a vákuumvezetéke van lecsúszva egyik vagy másik oldalon. Esetleg kilyukadva. Motortér felől a fékrásegítő vákuumcsövére csatlakozik. (valahogy a pollenszűrő felől jön ki) Másik fele a középkonzol mögött van, de onnan azért csak nem csúszik le. Kapcsoló bekattan ugye? Esetleg, ha az anyósülés felől bekukkantasz a műszerfal alá, akkor is megláthatod a vezetéket. Egy elég rugalmas gumicsőről van szó.
yooccoo Elküldve Szeptember7, 2007 Elküldve Szeptember7, 2007 1-2. fokozatban nekem is elég halovány, a 3-asban meg megsüketülök, olyan hangos :unsure:
gergolabs Elküldve Szeptember7, 2007 Elküldve Szeptember7, 2007 Lehet, hogy a vákuumvezetéke van lecsúszva egyik vagy másik oldalon. Esetleg kilyukadva. Motortér felől a fékrásegítő vákuumcsövére csatlakozik. (valahogy a pollenszűrő felől jön ki) Másik fele a középkonzol mögött van, de onnan azért csak nem csúszik le. Kapcsoló bekattan ugye? Esetleg, ha az anyósülés felől bekukkantasz a műszerfal alá, akkor is megláthatod a vezetéket. Egy elég rugalmas gumicsőről van szó. Köszi az infókat!Megnézem ezeket szépen sorban.A kapcsoló rendjén bekattan, világít.Szétszedve nem volt már jó ideje a középkonzol.
Gepard Elküldve Szeptember10, 2007 Elküldve Szeptember10, 2007 A kapcsoló rendjén bekattan, világít. Na nálam nem kattan. Mondjuk szét volt szedve párszor, csak arra az izére nem emlékszem aminek tuti benne kéne lennie. Mit is kell keresnem? Valami kis réz gyűrű, vagy mi...
afonya Elküldve Szeptember10, 2007 Elküldve Szeptember10, 2007 Na nálam nem kattan. Mondjuk szét volt szedve párszor, csak arra az izére nem emlékszem aminek tuti benne kéne lennie. Mit is kell keresnem? Valami kis réz gyűrű, vagy mi... Egy Kb. 5mm átmérőjü réz korong kis tengelycsonkal mindkét oldalán. (Kb. 1mm átmérő, és 1,5 mm hossz) Ez reteszeli a gombot egy rugó segítségével.
Gepard Elküldve Szeptember10, 2007 Elküldve Szeptember10, 2007 Na akkor majd újra szétszedem, és megvizslatom.
Bertlammaaklé Elküldve Szeptember26, 2007 Elküldve Szeptember26, 2007 Sziasztok! Én most vettem egy 92-es F astrát. A fűtéssel van gondom, nem nagyon nyom meleget csak langyosat. A szerelő szerint vagy a radiátor vízköves, vagy a rendszer egésze. A radiátor szétszedése elég nagy meló, alternatíva a trisó a hűtőbe, aztán hűtővíz csere. Egyéb ötletetek van mi lehet még a langyos fűtés okozója? üdv. Attila
opel16v Elküldve Szeptember26, 2007 Elküldve Szeptember26, 2007 A fűtési levegőt záró/nyitó csappantyúra is ránéznék... de először is meg kéne nézni kézzel, menyire melegszik a fűtőradiátor.
J0hnny Elküldve Szeptember26, 2007 Elküldve Szeptember26, 2007 Termosztátot is érdemes megvizslatni,nem-e az rossz!Hőfokmutató mit mutat üzem közben? Kb 92fok körül kell lennie!
powerup Elküldve Szeptember26, 2007 Elküldve Szeptember26, 2007 A fűtés hatékonysága motortípustól is függ.Például a haverom c14nz-je pár perc után úgy nyomja a meleget,mint az állat,ezzel szemben a c16Se csak jóval később hajlandó fűteni,és korántsem olyan intenzíven.(a fűtőradiátornak ehhez nincs köze,mert a radiátor cserémet megelőzően-és utána sem volt változás)A c14nz hamarabb melegszik,és valamivel nagyobb hőfokon is üzemel.
Bertlammaaklé Elküldve Szeptember27, 2007 Elküldve Szeptember27, 2007 Köszönöm a válaszokat. A fűtési levegőt záró/nyitó csappantyúra is ránéznék... de először is meg kéne nézni kézzel, menyire melegszik a fűtőradiátor. Ez hol van? Termosztátot is érdemes megvizslatni,nem-e az rossz!Hőfokmutató mit mutat üzem közben? Kb 92fok körül kell lennie! A hőfok 90 fok üzemmelegen, amit jó pár kilóméter után ér el. De azért megnézem majd 90 fok előtt meleg e a vízcső a hűtőnél, hogy jó e a termosztát. Nekem 1,8 benzin+gáz üzemem van. Sztem C16-os. Hogy lehet levízkőteleníteni a radiátort? Ami gond lehet nálam, öntöttünk hűtőtömítő port a kiegyenlítőbe, mert folyt a hűtő kicsit. Mármost, ha elkezdek vízkőteleníteni és leengedni a vizet félek, hogy tönkre megy az egész hűtője ha levegőt kap. Egyébként soha sem volt még opelem, ez az első. Megvettem 400.000 Ft ért (235000 km-el), de már költöttem rá 257.000 Ft-ot pár hét alatt. De egyszer már csak rendben lesz. :lol: üdv. Attila
yooccoo Elküldve Szeptember27, 2007 Elküldve Szeptember27, 2007 ha 1,8-as, akkor nem leeht c16, hanem inkább c18 nem lehet, hogy a tőmítő por miatt valahol beszűkült és nem tudja teljes svunggal nyomni a vizet?
DP@i Elküldve Szeptember27, 2007 Elküldve Szeptember27, 2007 ...Ami gond lehet nálam, öntöttünk hűtőtömítő port a kiegyenlítőbe, mert folyt a hűtő kicsit. Mármost, ha elkezdek vízkőteleníteni és leengedni a vizet félek, hogy tönkre megy az egész hűtője ha levegőt kap. Egyébként soha sem volt még opelem, ez az első. Megvettem 400.000 Ft ért (235000 km-el), de már költöttem rá 257.000 Ft-ot pár hét alatt. De egyszer már csak rendben lesz. :lol: üdv. Attila Jáj. A hűtőtömítő por is olyan, mint a kipufogótömítő szalag... Megoldás a következő hétre, nem tovább. Ha ereszt a hűtő, akkor javíttatás, vagy inkább csere. Valóban fáj megvenni, de utána nem lesz vele gondod többet. Nem az Opel márkával van a baj... lehet, hogy kicsit rosszabb állapotút fogtál ki, mint aminek látszott...
Tápiószecső Elküldve Szeptember27, 2007 Elküldve Szeptember27, 2007 Ami gond lehet nálam, öntöttünk hűtőtömítő port a kiegyenlítőbe... Sokat?
hening Elküldve Szeptember27, 2007 Elküldve Szeptember27, 2007 Köszönöm a válaszokat. A fűtési levegőt záró/nyitó csappantyúra is ránéznék... de először is meg kéne nézni kézzel, menyire melegszik a fűtőradiátor. Ez hol van? Termosztátot is érdemes megvizslatni,nem-e az rossz!Hőfokmutató mit mutat üzem közben? Kb 92fok körül kell lennie! A hőfok 90 fok üzemmelegen, amit jó pár kilóméter után ér el. De azért megnézem majd 90 fok előtt meleg e a vízcső a hűtőnél, hogy jó e a termosztát. Nekem 1,8 benzin+gáz üzemem van. Sztem C16-os. Hogy lehet levízkőteleníteni a radiátort? Ami gond lehet nálam, öntöttünk hűtőtömítő port a kiegyenlítőbe, mert folyt a hűtő kicsit. Mármost, ha elkezdek vízkőteleníteni és leengedni a vizet félek, hogy tönkre megy az egész hűtője ha levegőt kap. Egyébként soha sem volt még opelem, ez az első. Megvettem 400.000 Ft ért (235000 km-el), de már költöttem rá 257.000 Ft-ot pár hét alatt. De egyszer már csak rendben lesz. :lol: üdv. Attila Na igen a hűtőtömítőknek ez a hátrányuk. Ha vízkőtelenítessz akkor nagy valószínűséggel kimosod belőle a tömítöt is.
Bertlammaaklé Elküldve Szeptember27, 2007 Elküldve Szeptember27, 2007 Jáj. A hűtőtömítő por is olyan, mint a kipufogótömítő szalag... Megoldás a következő hétre, nem tovább. Ha ereszt a hűtő, akkor javíttatás, vagy inkább csere. Valóban fáj megvenni, de utána nem lesz vele gondod többet. Nem az Opel márkával van a baj... lehet, hogy kicsit rosszabb állapotút fogtál ki, mint aminek látszott... a kocsi kollégámé volt, karban volt tartva, de mostanában sorra jönnek ki gondok, kerékcsapágy, lambda szonda, tömítések, szilentek, lengéscsillapító, kipufogó stb... szóval sokat tettek ők is bele, csak hát már öreg szegényke.
Tápiószecső Elküldve Szeptember27, 2007 Elküldve Szeptember27, 2007 fél doboznyit.. Az sok. Én minimum lecserélném a vizet, és a kiegyenlítőt kimosnám, de lehet ez sem segít sokat. Biztos, hogy került olyan helyre is ahova nem kellett volna.
opel16v Elküldve Szeptember27, 2007 Elküldve Szeptember27, 2007 No igen, akkor megvan a megoldás. A hűtőtömítő miatt lehet ez a dolog... a radiátor a szellőztető box legaljában van. A box alját le lehet szedni, asszem 4db sima lemezcsavar fogja csak.
powerup Elküldve Szeptember27, 2007 Elküldve Szeptember27, 2007 "A fűtési levegőt záró/nyitó csappantyúra is ránéznék... de először is meg kéne nézni kézzel, menyire melegszik a fűtőradiátor. Ez hol van?" Úgy működik a fűtés,hogyha elfordítod a fűtéskapcsolót,a bejövő levegőt egy terelő lemezzel ráengeded a fűtőradiátorra,és utána jön az utastérbe.Ezt a lemezt bowden mozgatja,de lehet hogy kiakadt a kapcsolónál.Az anyósülés lábterében bal oldalt alul a fűtésboxon van egy kis kar ,amire bowden csatlakozik.Ennek mozognia kell,ha elfordítod a fűtéskapcsolót.
