  On 2016. 10. 16. at 12:17, tunde82 írta:
Ugyanolyan Astrám van, mint zotya91-nek és az a gondom vele, hogy a vezető oldalról csak 3-as vagy 4-es ventillátor-sebesség fújja le a párát a szélvédőről. Korábban olvastam, hogy a pollenszűrő koszossága/hiánya is okozhat ilyet, így meg is néztük, milyen van benne: hát hiányzott a fele, szét volt rágva. Azóta új van benne, de a párásodás csak nem múlt el. Nálam okosabbak mondták, hogy esetleg nincs-e émelyítő vagy édes szag, de ilyesmiről szó sincs (ha jól emlékszem, a radiátor lyukasságát mondták erre). A szélvédő alatti kivezetéseken keresztül áramlik felfelé a meleg, de ahogy éreztem, nem biztos, hogy egyformán.
Szerintetek a fentiek alapján mit kellene megnézni/ellenőrizni még?
Expand
A pollenszűrőtöl megy lefelé egy látszólag vak cső, abban szintén meg tud állni szemét, falevél ha már lyukas volt a szűrő.
Expand
Az egy kb. 2 ujjnyi vastag, fekete, lapos cső, ami az oldalán nyitható szét?
Köszönöm a segítséget neked. Végre nem párásodik a szélvédő! Igazából nem is a cső volt eltömődve, hanem vizes lett a pollenszűrő, mert a múltkor rosszul raktuk vissza a pollenszűrő fölötti műanyagot, nem illeszkedett a neki fenntartott helyre, így az esővíz befolyt a szűrőre. Azóta ez orvosolva lett és most 1-es fokozaton sem párás a szélvédő :icon13:
Sziasztok
Egy Astra f Caravan 1,7TD 68Le van szó
A lényeg a fűtés nem megy csak a 4 kapcsoló az első 3 nem megy de régebben párnapja ment 1 és 2-es!
Gondolom  előtét-ellenállás csere pontosan hol keresem?
Módosítva : zalaapati112
  On 2016. 11. 14. at 15:50, zalaapati112 írta:
Sziasztok
Expand
Pontosan a pollenszűrő alatt van. :)
  On 2016. 11. 14. at 17:07, zalaapati112 írta:
A nagy zöld biztositékomat levágta jobb oldalt a második!
A barna vezetéket meg saruztam és gyújtást adtam és kapcsoltam 1 2 3 és semi a 4-re  levágta biztit
lehet hogy zárlatos már az  előtét-ellenállás
Expand
  On 2016. 11. 14. at 17:33, zalaapati112 írta:
Expand
Hát ha beázott előfordul hogy zárlatos lesz.
Nem bonyolult a dolog, az F14-es 30Amperes nagy biztin keresztül jut az áram a választó kapcsolóhoz, és 3 ellenálláson, illetve direktbe kerül a motorhoz aminek a másik lába le van testelve. Ha a motor nem zárlatos, és feltételezem, hogy a kábelek sem szakadtak, sérültek, akkor valszeg az előtét ellenállásnál van testzárlat. Amikor 4-re tekered akkor közvetlenül a testre kerül a táp ezért old le. A barna vezeték ugye a test általában és itt is. Arra feszültség csak fogyasztó után kerülhet ,közvetlenül nem.
Expand
Szia
Kösszi a választ és a terv rajzot.
Szereztem egy másik  előtét-ellenállás (gyárit) + 3 DB 30A biztositékot hogy ha kell tudjam cserélni
Elnézést ha ez a kérdés már szóba korábban, sajnos nem találtam. A NET-en keresgélve is 8 szelepessel kapcsolatban találtam csak infót.
X14XE motornál is le kell bontatni a vezérlést a termosztát cseréhez? Nem itt van véletlenül? Túl szép lenne ha igaz lenne? :)
Köszönöm
http://2393205-20161120-JYQOght.jpg
Módosítva : ftomi28
  On 2016. 12. 05. at 12:06, aholy írta:
jol gondolom hogy a futoradiator az utaster fele jon ki? ha igen akkor csokoltatom az osszes tervezo mernokot :-D
Expand
Igen. Örülj neki, hogy a tied nem klímás. Az ötmilliószor nagyobb sz.pás.
  On 2016. 12. 05. at 21:14, aholy írta:
Köszi
Látom előre mekkora élmény lessz ebben a melegben :-):-)
Expand
Én is szüneteltetem garázs hiányában az autószerelést ilyenkor, csak amit nagyon muszáj.De úgy néz ki mégis csak hozott eredményt a nyári mosás és termosztát csere, jobb lett a fűtés.
Expand
Termosztát tavasszal volt cserélve, óra szerint jó, de mégis langyosat fúj be. Még most elmegy, mert nincs igazán hideg, de nem szeretnék belefagyni :-)
Expand
Nekem is egyre gyengébb volt a fűtésem, így kimostam a rendszert (csak vízzel, trisóval nem,) és termosztátot cseréltem. Mondjuk a régi kimérve jó volt. Akkor azt hittem semmivel sem lett jobb, de most a hidegben már érezni hogy sokat javult. Bár pár éve hengerfejezve lett az autó és akkor átmostuk azóta új a hűtő benne és rendszeresen cserélem a folyadékot, mégis fekete trutyi jött a radiátorból és  a vízhűtőből is.
