Teljesítmény Tuning
Amusing
a lendkerék könyitésröl mi a vélemény?
vesztek gondolom a nyomatékból. :D
Látom nem adod fel... :D
Szerintem lassan éld bele magad, hogy gázzal nincs lehetőség lóerők kiszedésére még olcsón abból a motorból...
benzinnel még csak-csak lehetne kis ráköltéssel pár pacit varázsolni... de gázzal felejtsd el :D
a gáz sem rosszabb üzemanyag mint a brenya.van amiben jobb is.nekem mindig jobban mentek az autóim gázzal.
pedig nem a benzin hátrányára lett beálítva.
nem adom fel,próbálkozni nem kerül semmibe.
gázzal most is akasztom a 200-as órát.ami nem rossz sztem.
kösz.küldtem neki pü-t.
Na, akkor itt valaszolok is. :D
Nem egy rossz motor az a C24NE, de kispénzért nem sokmindent lehet vele kezdeni, mint ahogy tulajdonképpen egy motorral sem.
Itt nem is annyira a gázon van a hangsúly, hanem azon, hogy komolyabban bele kell nyúlni abba a motorba, hogy valamit elérj.
Igazán személyes tapasztalatom nincs ilyen motorral, amit láttam az meg mind sportcélra volt felépítve, ami 200LE-t és annál többet jelent. Nem ritka a 250 ló körüli példány se, de egy ilyen motor árából vehet az ember pár A Omegát, a fogyasztást meg hagyjuk, mert az meg kit érdekel, ha már épített egy ilyent.
Igazán a hengerfejjel lehetne mit kezdeni, de az se olcsó móka. Nagy szelepek, nagyobb csatornák, másik vezérmütengely, kicsit nagyobb sűrítés...
Ha ilyesmivel növeled a teljesítményt, akkor viszont arra fel kell készülnöd, hogy alacsonyabb fordulaton gyengébb lesz, csak magasabbon érezhető különbség, illetve elképzelhető kisebb nyomatékcsökkenés is.
köszönöm a kimerítő választ.mit kostálna egy hf átalakítás kb?
annakidején volt egy 20E mocim amin egy síkolt hf volt és az érezhetően jobb volt mint a széria.
