Teljesítmény Tuning
Amusing
Végre megértettem, hogy miért jó egy autónál ha a nyomatékcsúcsot magasabb fordulatszám tartományban adja le (Pl F1 autók): http://www.gyakorike...-loero__oldal-1 a 19. hozzászólás megvilágosított. Pedig tényleg tök érthető és logikus.
Más: A héten megyek a fokolókerekekért, és ezzel (remélem???) vége az autóm tuningolásának.
Maradok a Dbilasnál, mert a gépműhelyes árak elég durvák (ahhoz képest, hogy a gyári kerekekből csinálják).
Szeretném a kezeim között tartani már :devlish: :rolleyes: . Nem tudom mi lesz velem, ha ez is bekerül a gépbe. Hova tovább? Mit rakjak még bele? Szomorúnak és kilátástalannak érzem a jövőmet így :( Hisztis leszek... Vagy már az is vagyok.
A calibrás barátom a minap tette be a gyári motorjához (XE) írt chipet, amit Jürgen barátunk írt meg neki a szomszédból. Nagyon jó lett.
Ami érdekes, hogy azt írja, tud adni előre megírt chipet akkor is, ha nem gyári a motor. Pl. a Lexmaul szívósoromhoz és a Risse tengelyemhez is. Ez mennyire valós? Megtudja úgy írni a benzinszabályozást is pontosan, hogy nem méri a motoromat egy szélessávú szondával?
Pont annyi teljesítményt nem tud kiaknázni mint a gyári vezérlők, tehát kb jó lesz de nem tökéletes. Nincs két egyforma motor hiába ugyanabból rakod össze mindkettőt.
Nos ma voltam a prop-technél. A főnök ugyan nem volt ott, de az egyik szerelővel sikerült beszélnem. Szinkron beállítást meg tudják oldani és elvileg tudnak nekem csináltatni frankó tütéket is, akár alumíniumból. Hétfőn még megyek vissza, a főnökkel lebeszélek mindent, de úgy néz ki hogy jó tippet adott Tom, még egyszer köszi :)
Szereztem 170es C20NE injektorokat is, szóval egyelőre úgy néz ki hogy összeáll lassan de biztosan a gép. Az új szívócsonkomat meg már elvileg hegesztik, aluból. :)
Már csak valami légszűrőt kell kitalálnom, ezek a szivacsok elég jónak tűnnek, de marha drágák, igaz ha nem marad más, kénytelen leszek... :)
Szerk.: Találtam egy jó oldalt, ahol csak motorkarbikkal és pillangósorokkal foglalkoznak, mindenféle motorra gyártanak talpakat és kiegészítőket, 5leteket lehet szerezni, rendelni tőlük talán nem érdemes:
http://www.facebook.com/pages/Danst-Engineering/111159768944900
Függő lettél? :D
és ez igaz lehet benzines feltöltős autónál is??
valami ilyesmi számok vannak nálam
184Kw/5500
350Nm/1800
Szerintem ott pont nem,de egy újabb cr tdi is megy úgy,mint egy ugyanolyan erős benzines feltöltős. Feltöltött lovak mindig erősebbek a négyszögletű nyomatékgörbe ugye...
a 2.3kompresszor meg a 2.8 szívó is 193le. Gyár is azt mondja,hogy a K 0.6mp-el gyorsabb 0-100ra.
De múltkor láttam egymásra rakott nyomatékgörbét c20let és 30xe-ről, a gyári let veri literrel nagyobb gyári szívót, nekem úgy tűnt.
nem rég mentem egy audi 2.5 tdi ami meg volt piszkálva 200pacira
meg egy toyota d4dcat mocis autókkal (talán 170le/400Nm)
mindkettőnél az volt érzésem hogy 2000ig sok minden nem történik ,aztán valami van 3000ig onnantól megint semmi
nálam meg alatta is és felette is megy ...
gondolom a benzines előny..
A d4 meg a v6tdi is régivágású koromfüst-nagytolás-bepunnyadás-gangolás-koromfüst-nagytolás típus.
2.0 crtdi passat cc 170le,de nagyon tud menni ahhoz képest amit vártam 170lovas 1.5 tonnától,8.5 alatt tudja a 0-100-at,Súlyban azonos kukac A6 170le 2.4 30V szívóbenzin meg 10-10.3 gyorsulásmérő szerint.
1.8 TSI (160le turbósbenyával ) is kb. ennyit ír 0-100ra a gyár a passat cc-re,mint a 2.0crtdi-re.
Nekem eddig mindig benzines és kis köbcentis autók jutottak vezetés céljából (+össz egy 1.3 dízel grande puntó).
2-3 hete mentem haver 1.9TDI Seat Toledójával ami 110Le/235Nm. Nem volt ott, ezért oda-oda léptem neki :whistle: , de dettó azt éreztem mint te. Alul-fölül buta. Középen kicsit megindult de ha meg ott akartam tartani, akkor folyamatosan birkóznom kellett a váltóval. Az újabb dízelek bizonyára sokkal jobbak. Nem volt rossz, de azért (eléggé) csalódtam.
Azért írtam neki, hogy az én cuccaimból mit tudna kihozni és mennyire lehet előre írt chippel a benzinszabályozást belőni. Bár mintha azt olvastam a lapján, hogy azt utólag hozzá kell igazítani.
Lehet az lesz a végén, hogy a chipen (amit írna) itthon módosíttatok a benzinszabályozó részén.
Kérdés mit tud kihozni belőle.
Mc-elek: Ugyanúgy számít a turbósnál is, mint a benzinesnél, hogy hol van a nyomatékcsúcs. A szívónál azért is inkább, mert nyomatékemelésre igen korlátozottak a lehetőségek. Pl. egy XE motornál a 196Nm-es gyári nyomatékot max. 240-45 közé lehet emelni, de itt már igen komoly beavatkozások kellenek, míg egy LET-nél könnyedén emelsz akár 100Nm-t is.
igen nálam lényegesebb egyszerűbb a dolog ...
nekem 325le/550Nm a cél ,ezt phase1 elérhető . és ebbe semmi mechanikus belenyúlás nincs .
ami nálam mechanikus átalakítás tervben van az a töltő rendszerhez tartozó csövek cseréje rozsdamentesre ,
és a kipuf rendszer cseréje a flexitől hátra felé kb60-70 es rendszerre gondoltam ez kb a gyári méret is ,attól eltérni sokkal nem akarok .
