Tomoty Elküldve Szeptember1, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember1, 2012 Úgy hittem, hogy a 180-190LE valahogy ennek a Z18XE 1.8-as motorkonstrukciónak a vége. Aztán most véletlenül találtam egy tuningcéget és egy tengelyt: http://www.jreracingproducts.com/webshop/select-by-car/vauxhall/corsa-1400-1600-16v/top-end/valve-train-components/jre-race-rally-corsa-b-inlet-exhaust-cams/ Az angol tudásom elég gyatra, de ha jól olvasom ezt az 1.4-1.6-os 16 szelepes szívó motorkhoz ajánlják 220LE fölé ??? Betegek :D . Én meg a 180-185LE/190Nm-nek is örülnék... Akkor most ezt olvasva megcélzom (megcélozhatom?) a 220 pacit :goofy: :icon11: Link to comment Megosztás: More sharing options...
zoloj Elküldve Szeptember2, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2012 Úgy hittem, hogy a 180-190LE valahogy ennek a Z18XE 1.8-as motorkonstrukciónak a vége. Aztán most véletlenül találtam egy tuningcéget és egy tengelyt: http://www.jreracing...t-exhaust-cams/ Az angol tudásom elég gyatra, de ha jól olvasom ezt az 1.4-1.6-os 16 szelepes szívó motorkhoz ajánlják 220LE fölé ??? Betegek :D . Én meg a 180-185LE/190Nm-nek is örülnék... Akkor most ezt olvasva megcélzom (megcélozhatom?) a 220 pacit :goofy: :icon11: Egy 16V motornak nem 100-110le/liter a vége. http://www.sbdev.co....f the range.htm Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Szeptember2, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2012 Egy 16V motornak nem 100-110le/liter a vége. http://www.sbdev.co....f the range.htm Ez nagyon kemény... :blink: A jelenlegi tengelyeimmel mi a max, amit ki lehet hozni a motorból? (258/110/10,2mm) A 4leömlőt tervezem még rá (c20xe némiképp átalakítva), egy 50-es átmenő rendszer gyári katival(kiszedhető) ill. van egy hengerfejem, amivel még lehetne variálni. A szívósort nem szeretném kicserélni, mivel Dual portos, így már alul is elég nyomatékos. Vagy így már a hengerfejet sem érdemes bővíteni? Link to comment Megosztás: More sharing options...
h.adam92 Elküldve Szeptember2, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2012 Ez nagyon kemény... :blink: A jelenlegi tengelyeimmel mi a max, amit ki lehet hozni a motorból? (258/110/10,2mm) A 4leömlőt tervezem még rá (c20xe némiképp átalakítva), egy 50-es átmenő rendszer gyári katival(kiszedhető) ill. van egy hengerfejem, amivel még lehetne variálni. A szívósort nem szeretném kicserélni, mivel Dual portos, így már alul is elég nyomatékos. Vagy így már a hengerfejet sem érdemes bővíteni? Én azt a fajta szívósort egyszer széttszedném, csak úgy kíváncsiságból, hogy mit lehet vele belül kezdeni.. :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Szeptember2, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2012 Én azt a fajta szívósort egyszer széttszedném, csak úgy kíváncsiságból, hogy mit lehet vele belül kezdeni.. :) Én ezen már túl vagyok, vettem egyet, és szétszedtem, képeket is csináltam róla, ha érdekel... Elég egyszerű rendszer, van benne egy sor pillangó, amit egy vezérelt vákuumszelep nyit 4000-4500(?) környékén, így ezeken keresztül rüvidebb úton tud szívni a motor, valamint a plénum mérete is növekszik valamennyit. A pillangók méretét nem lehet egykönnyen növelni, így a szívócső portolásnak sincs igazán értelme, szerintem. Továbbra is elégedett vagy az autóval? :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsoltee Elküldve Szeptember2, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember2, 2012 Miféle szívósorról van szó, megkérdezhetem? Esetleg képek? :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Szeptember3, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember3, 2012 Miféle szívósorról van szó, megkérdezhetem? Esetleg képek? :) Semmi extra, gyári x20xev dual szívósor. http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php?t=130752 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Tomoty Elküldve Szeptember3, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember3, 2012 1. Szeleprugókat tudsz venni szerintem Schrick-től, Piper-től, körül kell nézni. 2. Lehet, hogy megérné vásárolni egy másik bontott hengerfejet, ahogy néztem 15e körül már lehet kapni, és akkor nem kellene addig az autót nélkülözni. Lenne idő szépen megcsinálni a fejet, végig méregetni, tervezgetni mindent - az az egésznek a lelke, elkapkodni nem célszerű. 3. Talán még a programozásban is tudnék majd segíteni, de ez még nem 100%... 1. Szeleprugókból ezt néztem: http://www.dbilas-sh...lock::7186.html Ha jól értelmezem: van benne 16db rugó, 16db szeleptányér? Ja és a leglényegesebb: Mit jelent az "Installed high: 38" ? Mert ezt nem tudtam kihámozni. Mivel valahogy úgy értelmeztem a tanácsaitokból, hogy a szelep az egyik legszűkebb keresztmetszet (+1-2 honlap is ezt írta) néztem "tuning" szelepeket. Sehol nem láttam astra 1.8-hoz. Akkor azt külön gyártatni kellene? 2. Elvileg holnap rendelem a hengerfejet. És nagyon örülnék, ha tudnál segíteni zoloj :D ;) 3. + talán a programozásban is. Tengely cserén egyenlőre nem gondolkodom, ha a szelep csere+rugó+portolás megoldja a problémákat. Link to comment Megosztás: More sharing options...
TomTech Elküldve Szeptember3, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember3, 2012 Lehet esztergalni masik szelepbol vagy felhasznalni masik tipuset ami jo atmeroben. Angol emberkek boxer bmw szelepeit hasznaltak fel pl. Arra figyelj oda gogy a szara 5 mm, ezert viszonylag kevesebb dolog johet szamitasba. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zoloj Elküldve Szeptember3, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember3, 2012 1. Szeleprugókból ezt néztem: http://www.dbilas-sh...lock::7186.html Ha jól értelmezem: van benne 16db rugó, 16db szeleptányér? Ja és a leglényegesebb: Mit jelent az "Installed high: 38" ? Mert ezt nem tudtam kihámozni. Mivel valahogy úgy értelmeztem a tanácsaitokból, hogy a szelep az egyik legszűkebb keresztmetszet (+1-2 honlap is ezt írta) néztem "tuning" szelepeket. Sehol nem láttam astra 1.8-hoz. Akkor azt külön gyártatni kellene? 2. Elvileg holnap rendelem a hengerfejet. És nagyon örülnék, ha tudnál segíteni zoloj :D ;) 3. + talán a programozásban is. Tengely cserén egyenlőre nem gondolkodom, ha a szelep csere+rugó+portolás megoldja a problémákat. Az valójában Installed height akar lenni, azaz beépítési magasság. Ez a szeleprugó előfeszítése miatt fontos, belebegés és működés miatt. Ok segítek, láttam, hogy írtad is, megbeszéljük a részleteket. Pont erre gondoltam, hogy mindenekelőtt meg kellene nézni, hogy mit fog tudni ez a tengely portolás után, mert lehet, hogy egy jóó darabig elegendő lesz. :) Meg szerintem a programot kellene jól megírni rá, mert azért ezt csak úgy kapta az autód, hogy a programozó és a kocsi nem is találkoztak. (ha jól emlékszem) Ahogy Tomtech is mondta, másik típus szelepeit felhasználni lehet. Asszem Havassynál vannak nyers szelepek is, kívánt méretre. De azért ez elég drága mulatság, sokszor a szelepfészket is kell cserélni... SBDEV szerint 1.6oson a széria 31mm-es szelep 230lóig működik. (persze nagyobbal mindig könnyebb). De pl a 190lovas 1.6oson nem is módosítanak a szelepen. http://www.sbdev.co.... Heads_Mods.htm De pl a 190lovas 1.6oson nem is módosítanak a szelepen. http://www.sbdev.co....1st upgrade.htm The standard cylinder head is very efficient and will flow up to 180bhp on 1600 and 150bhp on a 1400 before headwork is required. Beyond the point SB Developments can supply a flowed item with heavily modified exhaust ports (they weld them up then re-machine them to alter the shape), new valves and guides to gain up to 20bhp. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zoloj Elküldve Szeptember3, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember3, 2012 Ez nagyon kemény... :blink: A jelenlegi tengelyeimmel mi a max, amit ki lehet hozni a motorból? (258/110/10,2mm) A 4leömlőt tervezem még rá (c20xe némiképp átalakítva), egy 50-es átmenő rendszer gyári katival(kiszedhető) ill. van egy hengerfejem, amivel még lehetne variálni. A szívósort nem szeretném kicserélni, mivel Dual portos, így már alul is elég nyomatékos. Vagy így már a hengerfejet sem érdemes bővíteni? Átalakított hengerfejjel, nyitott légszűrővel, XE leömlővel szerintem elérhető lehet a 170lóerő (de csak tippelek). De asszem rámegy az 1.8as szívósora is, ami nem dual track-es, azzal valószínűleg több is, ha alakítva van. (megint csak tipp) Ja és persze nagyon jó programmal. Nem feltétlen bővítésről van szó, van amikor a keresztmetszetek elegendőek, vagy még nagyok is, egyszerűen csak az ívek/szögek nem megfelelőek. Esetleg a szelep alakja nem az igazi... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsoltee Elküldve Szeptember5, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember5, 2012 Nah, végre van időm az autómmal foglalkozni, holnap elkezdem a gyűjtődobozt. Légszűrőt már megvettem Lybra ahogy Zoloj javasolta. Remélem a hétvégén kész lesz a doboz, a helyére kerül és kiderül hogy működni fog-e a MAP szenzor most már rendesen, vagy kelleni fog az elektronika. Egyébként már azon is csak az utolsó simítások vannak és készen lesz, ha kell. Aztán zoloj majd hívlak ha kész minden, hogy rendesen felprogizzuk a kocsit :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
TomTech Elküldve Szeptember5, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember5, 2012 Es ha kesz felcsavarozzuk az en blokkomra az egeszet. :-) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsoltee Elküldve Szeptember6, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember6, 2012 Es ha kesz felcsavarozzuk az en blokkomra az egeszet. :-) Jópézé, minden megoldható. :smartass: :D :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
wegapower Elküldve Szeptember7, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2012 Nekem működik, nincs map problémám. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
wegapower Elküldve Szeptember7, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2012 Zoloj te tudsz si vezérlőt progizni? Link to comment Megosztás: More sharing options...
zoloj Elküldve Szeptember7, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2012 Zoloj te tudsz si vezérlőt progizni? Hello! Igen csináltam már párat, megoldható. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsoltee Elküldve Szeptember7, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember7, 2012 Nekem működik, nincs map problémám. :D Hogy küszöbölted ki? Ha jól emlékszem standalone ecu, ugye? :P Hangjáról videó? :P :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
hakapeszimaki Elküldve Szeptember8, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2012 Üdv Urak! Knock szenzoros DIS előgyújtástáblán van értelme igazítani? 100-assal az alap 10fok,fordulaton felhúzza 40ig. TSZ vákuumos merci gyújtással játszottam kicsit,szintén 100-as benzinhez adtam a kézikönyve szerint max. 13fok alapot,erre 27fokot húz 4000környékén a vákuum.Jó volt,harapott,nem csörgött. Aztán gondoltam hátha többet bír a prémium anyag,16fok alap,43fok max-nál már azt is rá lehetett venni a csörgésre. Ebből gondolom,hogy az Opel gyári DIS tábláján nem sok tartalék lehet... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsoltee Elküldve Szeptember8, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2012 Eddig így állok :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
zoloj Elküldve Szeptember8, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2012 Eddig így állok :) Nagyon jól néz ki! Grat. Tölcsérek maradnak a régiek? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsoltee Elküldve Szeptember8, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2012 Nagyon jól néz ki! Grat. Tölcsérek maradnak a régiek? Maradnak. Ha esetleg majd fejleszteni akarom, csak a talpat kell kicserélnem a tölcsérekkel, pont ezért csináltam szétszedhetőre :) Szerk.: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsoltee Elküldve Szeptember8, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2012 Felraktam a motorra, beindítom, jár, befogom a szívónyílást... és még mindig. Adok egy kis gázt, simán megy... Ezt hogy derítem ki hogy hol szív falsot? Az a furcsa hogy még egyenetlenül sem jár, amikor lefogom a szívónyílást. Mind a négy henger, egyforma fals levegőt honnan a francból kaphat... :omg: :unsure: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Mc-elek Elküldve Szeptember8, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2012 Felraktam a motorra, beindítom, jár, befogom a szívónyílást... és még mindig. Adok egy kis gázt, simán megy... Ezt hogy derítem ki hogy hol szív falsot? Az a furcsa hogy még egyenetlenül sem jár, amikor lefogom a szívónyílást. Mind a négy henger, egyforma fals levegőt honnan a francból kaphat... :omg: :unsure: pl megfújkálod féktisztítóval a szívoldalon minden csatlakozási/kötési pontot ;) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Zsoltee Elküldve Szeptember8, 2012 Megoszt Elküldve Szeptember8, 2012 pl megfújkálod féktisztítóval a szívoldalon minden csatlakozási/kötési pontot ;) és ha beszívja a féktisztítót megváltozik a hangja? :goofy: vagy mit kellene észrevennem? :blush: Link to comment Megosztás: More sharing options...
