Alex75 Elküldve Február27, 2011 Megoszt Elküldve Február27, 2011 vezérműtengelyek Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Február27, 2011 Megoszt Elküldve Február27, 2011 vezérműtengelyek De ezek nem a gyári adatai, hanem már valami phase2 tengelyektől indul phase 5-ig... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Február27, 2011 Megoszt Elküldve Február27, 2011 De ezek nem a gyári adatai, hanem már valami phase2 tengelyektől indul phase 5-ig... Ez igy igaz... <_< ill ph1-től x20xev-nél. Egy szolid teljesitménynövelésen gondolkodom. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Február27, 2011 Megoszt Elküldve Február27, 2011 Ez igy igaz... :D ill ph1-től x20xev-nél. Egy szolid teljesitménynövelésen gondolkodom. Hát akkor ezt mondd... és nem túrom szét fél napon keresztül az összes fórumot, hogy mekkora a gyári... <_< Önmagában egy tengelytől azért nem lesz ám erősebb az autód... ellenben másabb lesz a karakterisztikája... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Demó Elküldve Február27, 2011 Megoszt Elküldve Február27, 2011 Módosított tengelyre gondolsz, igaz, nem a gyárira? De, X20XEV-be a gyári C18XE tengely jó. Ami mégnagyobb, az az X20XER-é, de azt nem fogsz találni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Hát akkor ezt mondd... és nem túrom szét fél napon keresztül az összes fórumot, hogy mekkora a gyári... :D Önmagában egy tengelytől azért nem lesz ám erősebb az autód... ellenben másabb lesz a karakterisztikája... Bővített szívóoldal, szolid tengely (ph1), c20xe leömlő, szoftveres igazítás... Ezen gondolkodom. <_< De még nem döntöttem el, ér-e az a pár LE ennyi pénzt. Így sem rossz, csak... De ez nektek nem kell részleteznem, gondolom. :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 De, X20XEV-be a gyári C18XE tengely jó. Ami mégnagyobb, az az X20XER-é, de azt nem fogsz találni. A gyári c18xe ua, mint az x20xev tengelyek, nem igaz? Nekem valamivel nagyobb kellene. X20xer-ből szinte semmit sem találni, nem csak tengelyt... <_< Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 ...De ez nektek nem kell részleteznem, gondolom. <_< :D :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Demó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Nem ugyanaz. <_< Z20LET: 8,5mm X20XEV: 9,2mm C18XE: 10,2mm X20XER: 10,6mm Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Nem ugyanaz. :D Köszönöm! A gm ill. oe kódot meg tudod adni? Nagyon nehéz kiigazodni a neten. Esetleg gm90512899 oe5636011 a szívó és gm90512904 oe5636012 a kipufogó? A gm90543994 gm90544009 tengelyekről tudsz valamit? (y/z22xe) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Nem ugyanaz. :lol: Z20LET: 8,5mm X20XEV: 9,2mm C18XE: 10,2mm X20XER: 10,6mm Hol lehet fellelni ezeket az adatokat? :D Link to comment Megosztás: More sharing options...
Demó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Külföldi fórumok. Semmi más infóm nincs, és igazából feleslegesnek is tartom, úgyse fog újat rendelni senki, hanem bontottat fog venni, oda meg bőven elég egy tolómérő a beazonosításhoz. :D Sőt, ha a kezedben fogsz egy tengelyt, elvileg azon se fogsz GM-számot találni, hanem csak egy R-es számot, ami Rohlingot jelent. Ez általában az egy motorcsaládba tartozó motoroknál megegyezik, mert ugyanabból a félkész tengelyből köszörülik ki a különböző tengelyeket. Nem kell túlmisztifikálni az egészet, olyan mértékben úgyse akarsz belenyúlni a motorba, hogy érdemes legyen. Rakjál bele két C18XE tengelyt és örülj, mert olcsóbban, nagyobbat úgyse tudsz venni. :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Külföldi fórumok. Semmi más infóm nincs, és igazából feleslegesnek is tartom, úgyse fog újat rendelni senki, hanem bontottat fog venni, oda meg bőven elég egy tolómérő a beazonosításhoz. :D Sőt, ha a kezedben fogsz egy tengelyt, elvileg azon se fogsz GM-számot találni, hanem csak egy R-es számot, ami Rohlingot jelent. Ez általában az egy motorcsaládba tartozó motoroknál megegyezik, mert ugyanabból a félkész tengelyből köszörülik ki a különböző tengelyeket. Nem kell túlmisztifikálni az egészet, olyan mértékben úgyse akarsz belenyúlni a motorba, hogy érdemes legyen. Rakjál bele két C18XE tengelyt és örülj, mert olcsóbban, nagyobbat úgyse tudsz venni. :lol: Egy vezérműtengely csere, egy c20xe leömlő, ill a szívócsőben fellelhető szűkítők eltávolítása mennyit számítana? Esetleg egy optimalizálás után? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Demó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Egy vezérműtengely csere, egy c20xe leömlő, ill a szívócsőben fellelhető szűkítők eltávolítása mennyit számítana? Esetleg egy optimalizálás után? Programozás nélkül talán 140-145LE, Rendesen felprogizva szerintem 160, esetleg 170LE is lehet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Egy vezérműtengely csere, egy c20xe leömlő, ill a szívócsőben fellelhető szűkítők eltávolítása mennyit számítana? Esetleg egy optimalizálás után? sacc per kb 15 pacákot...de ha valamit nagyon eltaláltok 20-at... Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Na Demo kicsit többet vár a progizástól a végén... :D :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Atommanó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Programozás nélkül talán 140-145LE, Rendesen felprogizva szerintem 160, esetleg 170LE is lehet. Ezt a 170-et azért már csak nagyon pörgős moci esetén tudnám elképzelni... azt meg ugye tudjuk, hogy mi történik a gyári motyókkal nagy fordulaton... :D De mondjuk egy jól eltalált 160-ban kiegyezhetünk... :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Demó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Ezt a 170-et azért már csak nagyon pörgős moci esetén tudnám elképzelni... azt meg ugye tudjuk, hogy mi történik a gyári motyókkal nagy fordulaton... :D De mondjuk egy jól eltalált 160-ban kiegyezhetünk... :lol: Egy XE kisebb tengelyekkel, rendesen felprogizva is tudhat annyit. Azért egy 10,2mm-es szelepemelés már nem rossz. Az X20XEV egy eléggé lebutított motor, szerintem vannak benne lehetőségek. Amúgy ugyanúgy 86x86-os az X20XEV, mint a C20XE, ugyanúgy lehet forgatni. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Programozás nélkül talán 140-145LE, Rendesen felprogizva szerintem 160, esetleg 170LE is lehet. 155 körül már boldog lennék... :D A programozáshoz kit mernétek ajánlani? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Egy XE kisebb tengelyekkel, rendesen felprogizva is tudhat annyit. Azért egy 10,2mm-es szelepemelés már nem rossz. Az X20XEV egy eléggé lebutított motor, szerintem vannak benne lehetőségek. Mihez lenne még érdemes, használhatóság szempontjából ésszerűen hozzányúlni? Szívósor bővítés? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Demó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 155 körül már boldog lennék... :D A programozáshoz kit mernétek ajánlani? Inkább az a kérdés, hogy aki ért hozzá, hozzá akar-e nyúlni egy Simtec 70-hez :lol: Ugyanúgy Simtec 70 van az XER-en is, meg lehetne próbálni annak a gyári, vagy egy Phase 1-2 programával. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Demó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Mihez lenne még érdemes, használhatóság szempontjából ésszerűen hozzányúlni? Szívósor bővítés? Hengerfejbővítés, polír, a szívósorhoz is hozzá lehetne nyúlni, de az eleve nem egy nagy durranás. Segíteni azért az is segíthet. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Inkább az a kérdés, hogy aki ért hozzá, hozzá akar-e nyúlni egy Simtec 70-hez :D Ugyanúgy Simtec 70 van az XER-en is, meg lehetne próbálni annak a gyári, vagy egy Phase 1-2 programával. Egy x20xer-es szoftverfrissítésre gondolsz? Vagy ennél bonyolultabb? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Demó Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Igen, mivel a G Astra X20XEV-n ugyanúgy Simtec 70 van, mint az XER-en, így egy próbát megérne. Link to comment Megosztás: More sharing options...
Alex75 Elküldve Február28, 2011 Megoszt Elküldve Február28, 2011 Igen, mivel a G Astra X20XEV-n ugyanúgy Simtec 70 van, mint az XER-en, így egy próbát megérne. Köszönöm! Link to comment Megosztás: More sharing options...
