HELP :D
Meg volt az első mérés a kocsimon. 4600nál elfogy, végi mint a botnak 6000ig mindössze 2,5le-t emelkedik.
ma meg volt hozzá az AFR mérés is, nagy reményekkel indultunk neki na majd 4600tól padlógázon 14-15körült mérünk, hát nem.... padlógázon végig 1-2000es fordulattól 12.4-13,1 nyilván lehetne jobb is de ez végig kitart. részterhelésen gyönyörű 14,7-15 minden sebesség tartományban. tartja ezt, alapjáraton is. ha lepadlózom le esik kb 10re de kb 1-2 másodpercre. utána szépen 12,4-13,1 valakinek valami ötlet mitől fogyhat el fent?
Amiket kizártunk a tengelyek beállítása mert akkor össze vissza adatot mértünk volna, meg 4600ig sem lett volna teljesítmény növekedésünk,addig pedig szépen megvan kb 13-15% növekedés a gyárihoz képest.
Még egy pár szó a konfigról.:
x20xev 276os tengely 10,7es szelep emelés. hengerfejből kivan véve a másodlagos levegő púpjai. gyári X20XER leömlő, abból is szépen kiszedve a púpok. gyári légszűrőház de sport betéttel (K&N). kipufogó.: gyári középső dob, nem után gyártott gyári GM c20xeről 45mmes belső átmérővel, ez a dob rajta volt a c20xe-men amit mértünk és 156.2... hátsó dob ASSO márkájú c20xe-hez szintén 45mmes cső átmérővel. katalizátor nincs. leömlő is 45mmes a leömlő és a dobok közti csőnek kicsit nagyobb az átmérője, én külső átmérőt mondtam aki meg lehajtotta belső átmérőnek számolta 48-50 de a lényeg hogy ott is megvan a keresztmetszet. ma visszább vettünk az előgyújtásból egy kicsit hátha bedetonál fent és a kopogás érzékelő elveszi a gyújtást, de semmi változás.hibakód természetesen nincs.
45mm? :blink: A C20XE tényleg 45-ös gyárilag?
Nekem a fehérre is megvolt az 50mm (nem mintha teljesen indolkolt lett volna), és a kéken is 50-es van a 147 lóhoz.
Ezt találtam gyorsan:
Pipe Diameter (inches) - Max HP Per Pipe
1 1/2 - 78
1 5/8 - 92
1 3/4 - 108
2 - 144
2 1/4 - 185
2 1/2 - 232
http://www.exhaustvideos.com/faq/how-to-calculate-muffler-size-pipe-diameter/
Én egy épített 2 literesnél biztos, hogy legalább 2 és 1/4-est raknék.
1 1/2 - 78
1 5/8 - 92
1 3/4 - 108
2 - 144
2 1/4 - 185
2 1/2 - 232
Igen, gyári 45mm belső átmérő. a "kis motoroknak" 40es azért is tettem hozzá hogy ezzel a középső dobbal, de egy nyitottabb hátsóval 156le-t mértünk c20xe-n.
minden képen tervben van egy rendes, 55-60as rendszer csináltatása, de ez már csak tavasszal a dbliasz szívóvalegyetemben.
Én mondjuk külső átmérőben gondolkoztam.
Nem tudjátok próbaképp levenni a hátsó dobot és/vagy kiiktatni a középsőt?
HELP :D
Én megsiettetném a tengelyt 1/2-3/4 foggal, igen foggal, mert azért szokott elfogyni mert sokat késik az öblítés . Nekem a 276 os tengely 1 egész fognyit volt előrébb a gyári jelhez képest és úgy volt hibátlan az alapjárat meg az erő sem fogyott el. Ja meg a kipu. vectra sri 55 ös rendszer a végén egy 55 ös átmenővel.
Hali a tengely be van állítva a gyári értékre amit a schrick katalógus megad, illetve ha késik az öblítés látszódna az AFR-en, szerintem. de csak találgatok.
ma opcommal nézegettük menetközben egykét fura adatot azért találtunk 4500-6500ig 13-18közt ingadozott, a kopogás érzékelő pedig 6-8fokot kért vissza, nem tudom hogy a 13-18as érték, az a vissza vett vagy abból kért még vissza!
Akinek xe-van caliban, azoktól kérdezném, hogy a légszűrőháznak mekkora a kijövő csöve? Erős a gyanúm hogy nem egyezik meg a kisblokkoséval. :D Az ne-nél viszont benne van a légtömegmérő.
Elküldve (edited)
Nehéz így eldönteni mi lehet a gond.
Nekem a gyári 50-es rendszer elbírt 175-180le-t. Viszont a 45-es és a 50-ös átmérő között majd 20% különbség van légáteresztésben. Ez is okozhatja a teljesítmény megakadást, ha szűk a keresztmetszet.
A c20xe injektorok, ha jók ennél többet bírnak.
A tengely beállítása annyira nem lehet rossz, ha 207Nm hozott a mérésen, de úgy 5e vagy e felett kellene lennie a nyomatékcsúcsnak pontos beállításnál.
A programozás meg volt már? Ha nem, és dbilas szívósor is lesz rajta már tavasszal, akkor érdemes addig várni, mert újra programoztathatod.
Én a kipufogó szűk keresztmetszetére tippelek elsőre. Másodjára a programozás hiányára.
Ezzel a tengellyel nem szabadna 6e-nél 20% Nm veszítenie. Kb. 6500 felett kellene 5-6%-ot, ha a szívó és a kipufogó rendszerek megfelelő méretűek+hozzá programozva a megfelelő keverék.
wookie: A kimenő cső 78 v. 80mm átmérőjű. A 80-as szilikoncsövet nehezen, de rá tudtam húzni.
Módosítva : reddish
Én a kipufogó szűk keresztmetszetére tippelek elsőre. Ezzel a tengellyel nem szabadna 6e-nél 20% Nm veszítenie. Kb. 6500 felett kellene 5-6%-ot, ha a szívó és a kipufogó rendszerek megfelelő méretűek+hozzá programozva a megfelelő keverék.
A gyári 50es rendszer, 50es belső vagy külső átt mérő?! mert az astra calibra vectra c20xe gyári csövei ugyan olyanok.... Nem programoztunk mert néztünk egy AFR-t subival és feleslegesnek véltük. mert a benzin levegőm tökéletes. már csak a gyújtással lehet gond. de valamikor lekötöm a hátsó dobot hogy azt is kizárjam.
A gyári érték Tomoty nak sem volt jó neki is el volt forgatva a tengely és akkor lett az igazi.:)
Este megmérem az enyémnek az átmérőjét, mert nem tudom fejből, hogy az 50 átmérő külső, vagy belső átmérőt takar.
Ha Subival mértétek, és az AFR tökéletes keveréket mutatott, akkor a szívórészen kell keresni a bibit, mert ezek szerint nem kap több levegőt a motor.
A gyújtásnál nem tudsz annyit változtatni, hogy kapj +20-30le-t. Ha ott lenne a gond, akkor bedadogna magas fordulaton.
igen, csak ha kopogás érzékelő beleszól és vissza veszi a gyújtás értéket akkor, lehet azzal gond. most az a cél hogy arra jöjjünk rá 4600nál miért áll meg a növekedés.
Alacsony fordulaton, akkor is szegénynek kellene lennie a keveréknek. Emiatt nem a gyújtáshibára tippelek a teljesítményvesztésnél.
Megmértem a csövet, és kívül mértem 50-et, ezért belül max. 46-os lehet.
Mekkora a pillangószeleped átmérője?
nem tudom, majd ma megmérem meg egy pár dolgot kipróbálok és még kapok infót is egy működő "tuningolt" xev-ről milyenek a gyújtási értékek. neki is gyári szívósor mint nekem c18xe tengely, kék injektor 4-2-1es leömlő és 155le körül van az övé padon mérték. szóval azért ennek a szívó sornak is ki kéne adnia 160leig tudom hogy kicsi, ezért lesz cserélve. most ahogy egyre több infót gyűjtök össze. bennem az ált össze alul jó a keverékem, mert a légtömegmérő dolgozik érzi a töblet levegőt padlógázon is amikor nincs lambda szabályzás, a nagyobb injektor kompenzálja a benzinhiányt. azért a gyárihoz képest 20% többet ad. nyilván az a maximum terhelése de szerintem részterhelésen is többet tól, és majd ha a gyujtás (feltéve ha ez a probléma) rendbe jön na akkor elfog szegényedni fent.
vissza térve a kipuhoz ha az neked is elégvolt akkor nálam szinte biztosan kizárható!
Ha gyújtás probléma lenne elszegényedést mutatna az AFR->becsörög a motor-> elveszi az előgyújtást. Sok benzintől feketén füstöl de megy mint a csúnyaidő. ergo biztosan nem gyújtás baja van sztem.
én annyira ezt a részét nem értem de akinek eddig említettem hogy 3500körül 25-35fok közt van az előgyújtás majd felső tartományban csak 13-18fok mindenki azt mondta hogy az borzalmasan kevés.
Én most érzem a pozitív hatását az 50es rendszernek amit alátettél Tápi, köszi! :D
Tudom. :) Ahogy adtam az kb. a belépőszint az 50-hez. Amikor készült, akkor még a "minél nagyobb annál jobb" hitben éltem. Kész szerencse, hogy a 60-asról lebeszéltek. Az akkor még 60 lóhoz. :D
Viszont szerintem nem is nagyon minőségi munka. Például ha megnézed a leömlőt az első hajlításnál nem tartja a keresztmetszetet (el van lapítva), és szerintem az illesztéseket is lehetne szebben megcsinálni. Úgyhogy a kipufogóban valószínűleg elhal néhány ló.
Hol jársz most egyébként?
kopogás érzékelés sincs padlón.
Még mindig Esztergom és környékén. :D
Viccet félretéve, ha minden összejön és a srácnak lesz ideje, akkor szerdán lesz egy teljesítmény mérés és kiderül. :)
Kent vét. :D
Ezek szerint már gurul és jónak is érződik...
Kent vét. :D
Hang alapján 950LE, de ugye seggre semmit nem lehet megállapítani, remélem legalább 110LE lesz... :D Bár mivel ezt Én programoztam, lehet hogy még 100 se... :D
Idézem:
"...El vagyok havazva, nincs időm, halasszuk el jövőre..."
Egy műhely van itt, aki ilyesmivel foglalkozik, annak is ilyen a hozzáállása...
nem kötözködés de az értékekből nem ez látszik :D folyamatossan korigál!első pár sor 4.36-4.37es tps az padló és látszik is a korigálás.illetve lambda is kikapcsolva az is szépen látszik hogy zárt. egy 60-40benzin(100as) etanol keverékkel készült a mérés. folytatnám a következő hozzászolásban pár dolgot kipróbáltam és sok adatom is van. egyre érdekesebb. unnamed_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
