brebus9615 Elküldve Április12, 2014 Elküldve Április12, 2014 Nem ua. Viszont van egy 50es csovem kozepdob helyere ami ugy nez ki mintha dob lenne de nem perforalt a belseje. Köszi! Miért, a 2 literesnek mekkora az átmérője? (az 1.8-asé 45mm)
h.adam92 Elküldve Április18, 2014 Elküldve Április18, 2014 Segítségetek szeretném kérni! Adott egy full gyári C20xe rotoros gyújtással és nem megy úgy ahogy kéne :/ kék injektorok vannak benn a hozzátartozó 3bar os híddal együtt. Ugye ebben gyárilag sárga injektorok voltak, kisebb nyomásszabályzóval. Előfordulhat hogy sokat kap és azért nem megy jól?
hakapeszimaki Elküldve Április19, 2014 Elküldve Április19, 2014 Segítségetek szeretném kérni! Adott egy full gyári C20xe rotoros gyújtással és nem megy úgy ahogy kéne :/ kék injektorok vannak benn a hozzátartozó 3bar os híddal együtt. Ugye ebben gyárilag sárga injektorok voltak, kisebb nyomásszabályzóval. Előfordulhat hogy sokat kap és azért nem megy jól? Simán.
Alex75 Elküldve Április20, 2014 Elküldve Április20, 2014 (edited) Segítségetek szeretném kérni! Adott egy full gyári C20xe rotoros gyújtással és nem megy úgy ahogy kéne :/ kék injektorok vannak benn a hozzátartozó 3bar os híddal együtt. Ugye ebben gyárilag sárga injektorok voltak, kisebb nyomásszabályzóval. Előfordulhat hogy sokat kap és azért nem megy jól? Valószínű... A rotorosba való injektor kb annyit, vagy minimálisan kevesebbet tol, mint a DIS-é, de a nyomásszabályzója fél barral kisebb. Így kb 15-20%-kal többet tol padlógázon, mint az eredeti motyókkal. Nem lepődnék meg, ha jóval 12 alatt lenne az AFR. Arról nem is beszélve, hogy a hidegindítás is baromira el lehet dúsítva... Viszont etanollal még akár jó is lehet... ;) Módosítva Április20, 2014 : Alex75
reddish Elküldve Április20, 2014 Elküldve Április20, 2014 Azért nem ennyire egyértelmű. Nem tudjuk mennyire torpan, milyen fordulatszámon stb. . Nekem, amikor cseréltem a sárga injektorokat LET injektorokra, nem volt érezhető torpanás(pedig igen dús lett a keverék), és itt nagyobb volt az ugrás ccm-ben. Az XE gyertyákkal belefulladt a benzinbe. A sárga (214ccm-2,5b) injektorok, ha 3b hídra cseréled az is tudja 243ccm-et. Nekem a sárga injektorokhoz 3b híd volt gyárilag. Azt hiszem már 91-től azt tették bele a 2,5baros helyett. Egy keverékmérést mindenképpen megcsinálnék első körben, mert lehet nem ott lesz a gond.
wookie Elküldve Április21, 2014 Elküldve Április21, 2014 Üdv.! Egy c20xe-t lehet/érdemes még húzni, vagy az már alapból egy nagyon kihegyezett motor? Ha igen, mi az, amit maximum, normál utcai használatban hosszútávon elvisel?
Alex75 Elküldve Április22, 2014 Elküldve Április22, 2014 (edited) Üdv.! Egy c20xe-t lehet/érdemes még húzni, vagy az már alapból egy nagyon kihegyezett motor? Ha igen, mi az, amit maximum, normál utcai használatban hosszútávon elvisel? Minden motort lehet húzni, kérdés, hogy mennyit szánsz rá. ;) Kis pénzből nem. Atmoszferikus motornál teljesítményt emelni csak az alsóbb fordulatszám-tartomány rovására tudsz, szívósor,hengerfej megmunkálás, tengely, kipurendszer és szoftver megfelelő összehangolásával, jelentős mennyiségű pénzért. Vagy kb ennyiért összerakod saját magad a c20let motyóival, és akkor még húzhatod egy darabig, ha akarod, és van erre pénzed. Vagy hagyod az egészet, esetleg iratsz rá egy szoftvert, talán javít még valamennyit a rugalmasságán... Módosítva Április22, 2014 : Alex75
reddish Elküldve Április22, 2014 Elküldve Április22, 2014 (edited) Üdv.! Egy c20xe-t lehet/érdemes még húzni, vagy az már alapból egy nagyon kihegyezett motor? Ha igen, mi az, amit maximum, normál utcai használatban hosszútávon elvisel? Kérdés mennyit szánsz rá a tuningra. Az XE motort(még gyári belsővel a tengelyek kivételével)) lehet húzni 200le( vagy a fölé is), de ott előtte egy motorfelújíás szükséges(és egyéb módosítások), hogy tartós maradjon. Az egész projekt igen költséges, hogy addig eljuss. A legköltségkímélőbb egy chip belerakása és hozzá egy powercup. A kettő kijön 30e-ből és kapsz kb. 15-20le-t. Érdemes beletenni chipet, mert nekem 1 ezerrel hamarabb épült fel a nyomaték (felül is erősebb lett), és sokkal használhatóbb lett városban emiatt. A gyári tengelyekhez még nagyon jó a Lexmaul szívósor, de az már használtan is 100e, és ritka, mint a fehér holló. Esetleg lemásolva, már 50-60e körül kihozhatod, és azzal 175le-ig eljutsz(ha meg van a 150le még tuning előtt), onnan minden egyes +le egy vagyonba kerül. Persze ennél a fázisnál is kell egy-két alkatrészt cserélni, a tartósság miatt. A felújított motorommal és egy phase 2 chippel, tudott anno annyit, hogy amikor mentem egy Lexus GS 300 (249le-s változat) ellen lámpánál, nem tudott elmenni. Módosítva Április22, 2014 : reddish
wookie Elküldve Április22, 2014 Elküldve Április22, 2014 (edited) Ahogy elnézem a felhozatalt, mindenképpen egy motor szét-összével kellene kezdeni, de akkor ezekszerint nem érdemes túlzottan belenyúlni, elég egy szívósor, esetleg kipurendszer, meg egy chip, és akkor jó. Mivel külföldiába fogok menni, így elvileg a pénz nem lesz különösebben befolyásoló tényező,de azért túl mélyen nem akarnék belemenni. Turbomotort meg nem akarok, túl sok macera használni, nem való hétköznapokra. Viszont kell majd valami erősebb az SE-nél, és az xe nagyon szimpi, főleg, ha tényleg fel lehet hozni ilyen 170 lóra, különösebben mély beavatkozás nélkül. A hfej az megegyezik a let-ével? Ebből is a cosworth fejeset érdemes keresni? Miről lehet felismerni? Váltót mit érdemes rátenni? Meg mi a különbség a dis-es és az elosztós között? És mi az a powercap? :D Módosítva Április22, 2014 : wookie
reddish Elküldve Április23, 2014 Elküldve Április23, 2014 Ha van rá keret érdemes szétszedni a motort, és megnézni mit kell cserélni a teljesítményfokozás előtt. Amíg nem teszel bele nagyobb tengelyeket, nem kell nagyobbra cserélni a kipufogórendszert, simán jó egy phase 2-es chip és egy powercaphoz. Turbómotort én sem tennék bele, ha mindennapi autónak is szeretnéd használni, kényesebb is a motorja. Az XE motor szinte megegyezik a LET-el, azzal a különbséggel, hogy ott olajfuratok is vannak (hűtik a motort) a turbó okozta magasabb hőmérséklet miatt. Két fajta hengerfejet tettek a c20xe-kre. A Cosworth és a Kolbensmidt (KS) fajtát. A Cosworth hengerfejeket azért tartják jobbnak, mert kevésbé hajlamos a hf repedésre, mint a KS. Azért nem kell annyira félni a KS hf-től sem, csak be kell tartani, hogy forró motorral nem állítjuk le a motort, mert a hirtelen hőváltozások miatt repedhet meg (értem ezalatt, hogy jól meghajtod, majd visszahűtés nélkül megállsz, és leállítod), ill hideg motorral sem tolod neki(de ez a többi motorokra is igaz). A Cosworth hengerfejet a gyújtás felőli oldalon lehet megkülönböztetni a KS-től, ill a Coscast feliratot olvashatod a hf alján. A két hf megkülönböztetéséről majd keresek képet és elküldöm pü-ben. A dises és a rotoros elosztós között a teljesítményben nincs különbség. Arra figyelni kell, hogy más chip kell hozzájuk. A powercaphoz itt egy link. Az sfi dobozt váltod ki vele, és kapsz +3-5le-t, ha mellé van chip is. http://www.ebay.com/itm/OPEL-Vauxhall-Vectra-ASTRA-POWERCAP-C20XE-Rotkappchen-/120789340569 A tartóssághoz majd írok pár gondolatot pü-ben este. 1
kisp113 Elküldve Április29, 2014 Elküldve Április29, 2014 Sziasztok! Tomtech kolléga közbenjárásával nekiállnánk custom szívósor készítésének Z16XEP (és elvileg Z16XE) blokkra. Ha valakit érdekel a téma dobjon egy privátot valamelyikünknek. Az okosság (egy része): http://www.team-integra.net/forum/blogs/michaeldelaney/130-intake-manifold-tech-runner-size-calculations.html http://www.rbracing-rsr.com/runnertorquecalc.html Az út: http://www.astraownersclub.com/vb/showthread.php/637050-A-small-inlet-manifold-project-Z16XE/page49?highlight=diameter Nekik így sikerült: http://s1318.photobucket.com/user/meash31/library/?sort=3&page=1
wookie Elküldve Május3, 2014 Elküldve Május3, 2014 Az hogy van hogy a kiszedett c20xe-ket már 300 eurótól dobálják az ebay-en, mikor meg c16se-t kerestem,azok 6-7-800 eurokért mentek?
hakapeszimaki Elküldve Május4, 2014 Elküldve Május4, 2014 Az hogy van hogy a kiszedett c20xe-ket már 300 eurótól dobálják az ebay-en, mikor meg c16se-t kerestem,azok 6-7-800 eurokért mentek? hagyd az xe-t. b204 ;)
wookie Elküldve Május4, 2014 Elküldve Május4, 2014 hagyd az xe-t. b204 ;) Akkor ezt most úgy is hogy én is értsem. :D
spzoli Elküldve Május4, 2014 Elküldve Május4, 2014 Akkor ezt most úgy is hogy én is értsem. :D Saab turbo
hakapeszimaki Elküldve Május4, 2014 Elküldve Május4, 2014 Subi szerint 600lóig bírja. Mérföldekkel tartósabb mint egy LET.
reddish Elküldve Május4, 2014 Elküldve Május4, 2014 Fentebb írta, hogy turbóst nem akar beletenni. Egy XE-re átalakítás meg nagyságrendekkel kisebb összegbe kerül.
hakapeszimaki Elküldve Május5, 2014 Elküldve Május5, 2014 Nem igazán értettem akkor sem,hogy mit értett az alatt,hogy kényesebb meg a hétköznapokban kevésbé használható egy turbós aggregát. Cserélünk benne olajat,nyélgázas 110 fokra melegített olajhőfoknál meg nem állítjuk le rögtön...aztán ennyi.
wookie Elküldve Május5, 2014 Elküldve Május5, 2014 Pont ezt, hogy vigyázni kell a turbóra. Hétköznapi rohanásban nem feltétlen van mindig idő visszahűtögetni, meg hasonlók. Szívómotor sokkal jobban tolerálja a ridegtartást.
spzoli Elküldve Május5, 2014 Elküldve Május5, 2014 Pont ezt, hogy vigyázni kell a turbóra. Hétköznapi rohanásban nem feltétlen van mindig idő visszahűtögetni, meg hasonlók. Szívómotor sokkal jobban tolerálja a ridegtartást. Turbotimer
hakapeszimaki Elküldve Május5, 2014 Elküldve Május5, 2014 Pont ezt, hogy vigyázni kell a turbóra. Hétköznapi rohanásban nem feltétlen van mindig idő visszahűtögetni, meg hasonlók. Szívómotor sokkal jobban tolerálja a ridegtartást. Ha a te hétköznapjaid során annyira kell rohanni,hogy egy csak chippel 230-250 lovas b204 motoros, 1200kg-os autón turbócsapágy besülés közelébe melegíted az olajat,akkor sokan nem lennének a helyedben az biztos. :D Ehhez nagyjából az kell,hogy 250km/h-val döngess folyamatosan,aztán városba beérve lámpánál megkergetsz néhány M3-as Bmw-t, Focus ST-t,turbós GTI-t,aztán egyből leállítod.
megadave Elküldve Május5, 2014 Elküldve Május5, 2014 Ha a te hétköznapjaid során annyira kell rohanni,hogy egy csak chippel 230-250 lovas b204 motoros, 1200kg-os autón turbócsapágy besülés közelébe melegíted az olajat,akkor sokan nem lennének a helyedben az biztos. :D Ehhez nagyjából az kell,hogy 250km/h-val döngess folyamatosan,aztán városba beérve lámpánál megkergetsz néhány M3-as Bmw-t, Focus ST-t,turbós GTI-t,aztán egyből leállítod. Ott a pont. :icon13: :D
reddish Elküldve Május5, 2014 Elküldve Május5, 2014 Nem igazán értettem akkor sem,hogy mit értett az alatt,hogy kényesebb meg a hétköznapokban kevésbé használható egy turbós aggregát. Cserélünk benne olajat,nyélgázas 110 fokra melegített olajhőfoknál meg nem állítjuk le rögtön...aztán ennyi. Kényesebb motor a LET, mint az XE. Legalábbis azokkal, akikkel én beszéltem (LET motoros Opelt hajtottak, hajtanak), ez a véleményük. Meg drágább is sokkal.
