Ha már itt tartunk a Te autódról meg egy képet néznénk már meg, hogy egyáltalán létezik-e. ;)
Tessék.
http://kepfeltoltes.hu/view/130615/1220_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Itt meg a tavalyi Opel-napon balról a második.
http://kepfeltoltes.hu/view/130615/IMG_5633_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ha már itt tartunk, a TE autódról linkelj már be egy mérést miszerint már 110le felett van, mert megnéznénk, hogy egyáltalán létezik-e ez a teljesítmény, vagy csak a vágyálmaidat irogatod ide. ;)
Persze ,ezt most rajzoltad ,és nincs mellette a mai napló lefenyképezve. Na meg nincs mellette az autód sem. Ez fake és fun... :evilgrin: :P
Komolyra fordítva a szót mi volt tegnap a baja? :icon13:
Arról ne is beszéljünk hogy Tápiószecső nem vitte el az anyja kocsiját, a szomszédjának a kocsiját, meg a haverjának a kocsiját referenciának, tehát nem tudjuk hogy a pad, az mennyit csal. Lehet hogy 50LE-t is akár! :D :P
A generátor ékszíjtárcsájához hozzáért a kábelköteg és a MAP szenzor jelvezetéke néha le testelt, nem kapott üzemanyagot. Csak ennyi baja volt :)
Annó mikor megvettem és nem volt rajta az általam feltaknyolt szívósor és nem fulladt bele a benzinbe, akkor tudott 16.5öt. Ja és akkor nem 6fok volt, mint most Márciusban. De legyen, akkor 100LE és nincs miről beszélni. Ponnemérdekel. ;)
17,421 egy astraf-ben 100le kb. ;)
full full gyári astra 18,3 megy 100le
utánna ahogy piszkálgattam ment egyre lejebb az idő a vége 16,2 volt akkor az hány lóerő? 120?
18.3??? az nagyon kevés. Tuti megvoltak ott a lovak?
16.2őt hol mentél? vagy racechrono szerint? Amúgy ja,de inkább 125 is van az.
http://www.dragracing.hu/et-calculator Racechrono időkkel itt számolva nekem pontosan azok a teljesítmény értékek jöttek ki,mint amit padon mértek.
Meg az önsúlyhoz -ha pontosan még nem mérted meg-,nyogodtan adj +50kgot a forgalmiban szereplőhöz képest. Persze csak ha nem hízlaltad.
Ez 400-on van?
Ezek szerint, hogy az enyémmel tudjak futni egy 17-es időt, ahhoz kb 150 ló kellene?
1320kg,kevés benzinnel+te. Kb. 16.8-9 ha 70 és 100kg között vagy. :)
Szerintem teljesen reális, C20xe gyári calibrák tudnak 16.5 körül.
De csak egy racechrono app kell hozzá.
1435kg fullra tankolva, velem együtt...
Bizony. Hogy szedted ki a táblát a telefonról?
Hány le-re jön ki? (természetesen ez abszolút,korrekció nélküli motorerő,ezzel a levegővel amit szívott adott futam alatt)
c16se tengely és gyári leömlővel pont ennyit futott a korza egyébként tized mp pontosan.November környékén be is írtam. 2.6 60láb, 11.3 1/8 11.6 0-100,de a 1/4-ed gyengébb volt 17.8mp.
71.6kw-tal 2.3 60láb,10.9 @100km/h 1/8, 1/4 17.19
Azóta nem néztem 1/4 mérföldet.
Tényleg nem akarok senkit megbántani, de a telefonos mérőrendszerek azért nem a legkorrektebbek. Mi az újságnál G-Tech műszert használunk, s kíváncsiságból próbálva a telefon tényleg nem pontos. A saját autómat nincs szívem tisztességesen lemérni, mert nem akarom annyira vagdosni a fokozatokat, de egy visszafogottabb 0-100 mérése során 14,4 szekundum jött ki. A gyárija 14,0, ami teljesen reális, hiszen keskenyebb abroncsokkal és keményebb váltásokkal a 4 tized bőven ledolgozható.
Csodák nyilván nincsenek, az autók azt tudják, amit a gyáriak megadnak. Ha meg piszkálva van, akkor érdemes igényesen mérni.
Km-óra stopperolásnál mindenképpen pontosabb. De gondolom nem lefelé téved,hanem a gps lassúsága miatt kicsit többet mérhet mint a szuper pontos gyorsulásmérő.
A gyorsulásmérőben is van gps modul, de a többéves tapasztalataink szerint, illetve mivel nap mint nap mérünk vele, ismerjük a pontosságát. A km-óra stopperolást nem tartom komoly dolognak.
A nagyobb pillangóval tud egyébként ennyit az autó, előtte sajnos nem mértem. Mindenesetre érzésre inkább rugalmasságban jobb a c18nz cuccaival.
Igen tudom,hogy gps alapú,csak 5 Hz frissítési gyakorisággal működik míg a telefonokban általában sokkal lassúbb gps modulok vannak. Merre téved a telefon a gyorsulásmérőhöz képest?
Persze,hogy rugalmasságban érzed,a tengely miatt úgyis 5200nál elfogy a motor.
Ha visszaraknád az 1.6 injektorfejet azzal 15mp feletti értékeket mérnél szerintem. Én igaz csak telefonnal mértem,de 12.4-nél jobb 0-100at nem tudott a gyári x14xe korza (gyorsan váltva,tökéletesen indulva),ami padon 87LE volt,holott gyárilag 11mp van megadva.
A telefonos mérés úgy van, ahogy az NKH-s vizsgát írtad, költséghatékony. ;) Nem kell 5 tizedes pontosság, mert minek. :icon1:
Egyébként azt látni, hogy melyik tartományban mi változott, jobb pl. az 50-120-ig mérés 3-ban. A negyed mérfölddel vagy a 0-100-zal mindig csak a gond van, mert van benne váltás, kipörög a kerék, szóval sok szerepe van a user-nek.
Mi a tesztautóknál a 0-100 mellett kétféle rugalmasságot mérünk:
-60-100 negyedik sebességi fokozatban
-80-120 ötödik sebességi fokozatban
Nyilván ezek a legbeszédesebb értékek, hiszen a mindennapi közlekedésben leginkább ezek jelennek meg. Lehet, hogy majd ezeket is megméregetem.
Persze, ahogy írod a váltás miatt a 0-100 és a negyed mérföld tud torzulni, de azért gyakorlással abba is bele lehet jönni.
