Bizony. Elvileg minden a helyén,ötödik post óta csak a görbéket tologatják különböző szitukban.Kipufogó,leömlő is Bell könyv szerint lett számolgatva,HF-ek is portolva lettek,nem ócska cuccokkal lett összerakva,aztán 280 gyári paciból maradt 240.A max nyomaték is kevesebb és 5500-tól esik. Japó szívómotornál nehéz okosabb lenni ezek szerint.
Tipikus példája, hogy ami a könyvekben van, csak támpontnak jó. :)
Beállt a topik?
Előző héten szerdán pályán megelőztem egy kamiont vissza hármasban. Szerintem feltünt egy Új Octavia RS-esnek, mivel versenyzősre fogta a dolgokat (megelőzött-bevárt-megelőzött-...).
Megvártam, hogy üres legyen a pálya, és versenyeztünk egyet.130-200 között mintha összeragasztották volna az autókat. 200 után meg otthagyott. Itt már (200 felett) érezhető volt, hogy kevés az 1800ccm szívó bármit is csinálok.
Beállt a topik?
Azért ez így is elég nagy eredmény... :) Szépen halad a video szerint...
Beállt a topik?
Ugyanez a korzámmal c180 kompresszor ellen,csak 50-170ig. :goofy:
Haverom w202 2.5 TD 150lovasa mellett viszont elmegy akkora sebességkülönbséggel,mint mikor a kamionok egymást előz(ték) a pályán. Országúton próbáltuk,ott meg nem jött ki,hogy a 150lovas megy kétszáz felett a korza meg csak 190.
Próbáltam még 1.8 8V kettesgolf gti 107le ellen is 110ről-190ig teljesen összeragasztották a két autót,tök egál. 190nél volt a vége annak is.
No,de mennyi harmadikban a 80-120nálad kb? Ígérted....
Van egy Z20LEL astrám amit át szertnik alakitani vagy Z20LER-re vagy ami jóbban tetszene a Z20LEH-re
A LEL a leggyengébb 2 literes és szerintem csak motorelektronikában tér a LER-től. Viszont a LEH-nél nem hiszem hogy csak ennyi lenne a különbség!
Tehát elektronikán kívül miket kéne cserélni?
Turbo az biztos, cooler, injektorok talán...
Ha jól emlékszem, akkor a LEH-nek dugattyú csapszeget hűtő "spricnis" olajozási rendszere van, ezért fel tudják chippelni 270-280LE környékére. Amíg a LEL-LER-nek simán chippel 230-240LE a vége általában.
Holnap hajnal 2-kor kell kocsikáznom, és ha úgy alakul, akkor gyorsulok egyet (0-100 , 80-120). Érdekel, hogy mi jelent a 225-ös gumi. Érzésre nehezebben lódul meg az autó, cserébe azonnal betepad és váltásnák nem "ránt". Mint ha könnyebben átvenné a nyomatékot váltás esetén a kuplung felengedésének pillanatában. Lendkerék nehezítés ;) .
17"-os ATS DTM szuper erős magnézium (de cserébe brutál nehéz) felnivel mentem egy 0-140-et, és egy 70-130-at.
0-140:
http://www.youtube.com/watch?v=BDZCA0edAgE
Ahogy éreztem, nagyon gyorsan betapad a 225 széles pirelli gumi, cserébe kicsit lomhább az autó a téli lemezfelnihez képest.
A 70-130-nál 3-ban már érezhetőbb a "lomhulás" sajnos. Ezt a videót majd holnap töltöm fel.
ma gondolkodtam rajta hogy érdemes lenne e olyan váltót összerakni hogy 4,19 es diffi áttétel és a sima f15cr belső javulna a gyorsulás vagy a kapcsolások ideje és száma miatt még rosszabb lenne.mert igy F15cr 3,55 tel 3 ba 144 4.19 -cel 120. vagy teljesítménymérés után egyedi váltót legózni. Mondjuk gyári kerekekből nem sok lehetőség van.
Kisvaltot kevesbe lehet legozni. Nekem elosszor 3.94 cr volt, aztan 4.19 hossz 5.el, utana kicsit 4.53, most pedig 3.55. Amig nem pillangosoros volt hanem gyari szivocsonkos jo volt a 3.55, de most majd nyaron visszateszem a 4.19et mert ehhez a motorhoz az illik.
egy 4,19 cr van 0,70 es 5.-el? ezen a kombón én is gondolkoztam mert 1-4 rövid 5 meg jó ha csak utazik az ember.
Miért cserélted le? rövid volt?
Ismerős bontott egy WR-t,így nem volt kérdés a csere,sokkal jobban passzol a Zafirához :)
Persze nem olyan dinamikus,mint a röviddel.
http://kepfeltoltes.hu/130410/20130410781_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ebből jött ki. Korrigált 97.4le és 145.6Nm. Előző méréshez képest nem pont úgy sikerült kalibrálni a fordulatszámot (óra szerint tudják csak itt),mert előzőleg 5750nél volt a teljesítménycsúcs. Tehát P=M*omega formulában kisebb volt az omega a valósnál,onnan is látszik,hogy 6000-es tiltás X-tengely szerint 5800-nál van,tehát pontos fordultszám kalibrációval elérné a 100lovat szvsz. Egy c16se kellett volna viszonyítási alapnak,de szerintem ezen a padon gyári 16se nem szerepelne jobban. Ennyi volt a célom,hogy központi injektorral tudja a c16se teljesítményét.
Feljebb kell irni a fordulatot 500al.
Ha 5800nál esik a teljesítménycsúcs vagyis eljő az üveghang,akkor minek?
A te motorodnál is ilyen fordulaton volt a maxpower (5750rpm) a megosztott mérésed szerint ezzel a tengellyel. Ennyit tud.
Nem is rossz az 1,2-től. ;) :icon1: 6000-nél tilt? :huh:
Mennyi pénz a mérés? Lehet Blitzen le kellene méretnem nekem is, bár sokat nem szánnék rá, attól nem lesz jobb.
Bizony,6000-nél tilt,gyári x16sz vezérlő van benne.
5 matyikirályért mérnek ha én is ott vagyok,amúgy 7500.
Pontosságát tekintve némileg pesszimista fékpad szerintem,mert ahogy korábban is mondtam 5éves 535d sem tudta a gyári értékeket rajta,az meg csúnya lenne.
Legpontosabban dynoproject pad,vagy omszki melletti bosch szerviz tud mérni,de ott 17-18e egy mérés.
Inkább racechronoval szélcsendben sík úton mérj néhány 1/4-ed mérföldet,abból annyira pontosan mint a szegedi pad én is megfogom mondani hány lovas az autód. :icon1:
Megtaláltam a c16se görbéit. 2500-4500 között az én motorom stabil 5le-vel erősebb,5000-nél mindkettő 93le-t teljesít,5500 felett az 16se 2.5le-vel erősebb.Ha tényleg lejjebb került a teljesítménycsúcs a jobb leömlőtől 200fordulattal :huh: (szerintem nem).
