tengely+szívósor+chip+leömlő
ezzel már meglenne az óhajtott teljesítménynövekedés, kicsit még több is <_<
egyébként lehet hogy a szívósor+chiptől is már meglesz a +15 ló, és egy jobb
karakterisztika, de a tengely+chiptől biztosan nem.
Olcsó, igényes tuningcuccok! :)
Gondolom :) <_<
Kéne nekem egy szaki!
Aki tud nekem tuning szívósort csinálni.
Hátha van ilyen.
Gondolom :) <_<
Hátha van ilyen.
Ilyet szerintem nem fogsz találni.Ha találsz is olyat aki megcsinálja jobb nem lesz a gyáritól ebben biztos vagyok.
Gondolj bele ki az a marha aki kifizetne 1200€-ot egy dbilas szívósorért amikor csinálni is lehet?
Hali mindenkinek. Én angliában élek és épp a minap lettem egy 94-es 1.5 td corsa boldog tulajdonosa. Most cserélgetek rajta mindent (ültetés, pufogó..)de sajna nemsok fogalmam van róla , hogy mi merre van mert egy V6-os benzines vectrám van mellette. Szeretnék kicsit a turbónyomáson emelni és az adagolón is állítani! Ezekben tudna nekem valaki segíteni, hogy mit merre találok és hogyan tudom megcsinálni? Nem vagyok kezdő a szerelésben csak amatőr. Csak az írányt kell megmondani és hogy mit csináljak!!!! Coolert könnyű rátenni és segít e valamit?? Előre is köszönöm mindenki segítségét!!!!!!!!!!!!!!
Ha a cooler-nál az intercoolerra gondolsz akkor segít, persze nem önmagában. Hidegebb, ezáltal sűrűbb lesz a levegő, vagyis ugyanannyi térfogatú, de hűtött levegőhöz több üzemanyagot lehet juttatni.
háááát igen ez az!! a több üzemeanyaghoz pedig állítanom kell az adagolón!!! de azon hol melyik csavarral kell és melyik irányba????
  • 5 months later...
Van egy Opel Omegám 2.0 16V 137LE automata váltós!
És akarnák bele sportlégszűrőt venni, és érdeklődni szeretnék, hogy segítene e valamit rajta?:lol: Mert már hallottam sok mindent de gondolom csak megkérdezlek benneteket is!
Köszönöm szépen előre is!
Ha mielőbbi felújításon gondolkodsz, akkor okvetlenül :lol:
értem és akkor miben segítene neki a sportlégszűrő?:lol: nem felújításon gondolkodok csak egy kis tuningon:)
Szerintem arra gondolt,hogy ha berakod a sportlégszűrőt akkor előbb-utóbb motorfelújításod is lesz!
Ezek szerint nem ajánlja neked.
Lehet jobb lenne a sportbetétszűrő pl.
Én még azt sem. Mert végül is mitől "sport"? Több levegőt enged át, ezzel együtt több szemetet is. Ami meg "használ" a motornak. :lol:
Ám rajta múlik, hogy sokáig, vagy hangosabban akarja használni az autóját., mert ennyitől még nem lesz gyorsabb.
2 próba:
-direktszűrővel ami maximum elérhető, azt úgy lehet szimulálni, hogy kivenni a lészűrőházat, az ellenállás kiiktatása olyan mintha egy ideális direktszűrő lenne benn
-sport betétszűrő max ugyanezen elv alapján...ki kell venni a szűrőt, de a ház marad
Ha ezeket kipróbálja, megy 1 kört így, akkor megérzi, hogy dobna-e a teljesítményen. Természetesen nem, de érdemes kipróbálni, hogy maga győződjön meg róla.
2 próba:
De csak füldugóval, mert a nagyobb mormogós hang pszihikai alapon azt tudatja vele tudat alatt, hogy jobban ment :lol:
((mellesleg én sem tudtam hogy semmit nem segít))
Főleg a rosszul elhelyezett ront. Van egy évfolyamtársam, neki egy c16nz-je. Egy óriási, kb 2-2,5 literes motorhoz való direktszűrőt erősített egyszerűen rá az injektorházra.
1. ez a megoldás hülyeség, mert a motor mellől a meleg levegőt szívja el, ront a teljesítményen, hiszen a meleg levegő oxigénben ritkább, plusz pont fordítva működik mint a gyári. A gyári hidegindításnál szív meleget a kipuff mellől, bemelegedve hideget a hűtőmaszktól. Ez a direktszűrővel vagy nem teljesül, vagy pont fordítva, ami még rosszabb.
2. a srác nemrég leszedte a hengerfejet és elmondása szerint minden tele volt olajsárral. Egyértelmű, hogy az olcsó, gagyi direktszűrő mindent beengedett, rengeteg koszt és szemetet, amik elég erősen tudják károsítani a motort, eltömítenek csöveket, járatokat....stb, gondolom ezt nem kell ecsetelnem.
A betétszűrő annyival jobb megoldás, hogy mivel a gyári helyére kerül, jól kezeli a hideg-meleg levegő problémáját.
De az is átengedi a szemetet, ha nem is annyira mint a direkt szűrő.
Emellett, ha tényleg ilyesmin töri a fejét vki, arra is gondoljon, hogy a töbletlevegőnek vhol távoznia is kéne. Ergo nagyobb átmérőjű kipufogó rendszer is kéne alá. :lol:
Éppen ezért írtam úgy, hogy csak annyival jobb a direktnél, hogy kezeli a meleg-hideg problémát, a többiben ugyanolyan rossz.
Mellesleg injektorosnál ecu programozás nélkül semmi nem ér semmit. Feltesz egy jobb kipuffrendszert, leömlőt...stb
Ahhoz hogy ezek érdemben hassanak a teljesítményre, a chipet a megváltozott körülményekhez kell írni.
Nem neked címeztem, csak a tiedre válaszolva írtam. Ebben pedig megint csak igazad van.
