Elképzelhető, hogy amikor az út szélén parkoltam, akkor verte fel rá valami. Bízom benne, hogy egy fényező bejavítással el tudja tüntetni. Ha nem, akkor marad a teljes elem fényezése.......
Ilyenért telibe fényeztetni? Hát... Nem lesz olcsó cserébe ki tudja meddig ússza meg egy benézett parkolást vagy más kőfelverődést... Ha jól látom ezüst az autód. Venni kell javító festékfilcet és óvatosan egész jól javítható. Nekem a motorháztető is kapott már, akárhányszor elhagyom a várost, egy-egy kő biztosan pattan a kocsi elején mert vagy a szembejövő vagy az előttem haladó veri fel, a teherautókról potyogó kövekről nem is beszélve. Csak ennyiért én nem fújatnám le, pláne hogy esélyes hogy az utólagos fényezés még színben is elüt a kocsitól és egy rossz lakkozás miatt még hámlani is tud...
Igazad van, elvégre egy lassan 11 éves autóról van szó. Próbálok rá vigyázni, bosszantóak tudnak lenni az ilyen történések. Majd beugrok a Cromaxba festékfilcért. Úgyis vannak az autón még kisebb felverődések, legalább azokat is bejavítom. Jó pihenést, hali!
Gyári színkód alapján a márkaszerviz is tud rendelni 3eFt környékén.
Így van, márkaszerviz is tud segíteni elvileg, csak lehet hogy macerásabb és drágább megoldás. Festéküzletben lehet kapni kimondottan autófestéket készre keverve is, a Motip-nak létezik ilyen millió színben (200 vagy 250ml), eredetileg a Skoda márkának a gyári javító színei. Ez spray, festék és lakk egyben, én 1700Ft-ért vettem. Nagy felület javítására (értsd egész elem vagy sok-sok négyzet cm-re) nem annyira jó mert árnyalatban elüthet, de a kőfelverődésekre szuper. Letörlöd a felverődést egy hígítós ronggyal, spray összeráz, egy műanyag lapra kifújsz belőle (nem a kocsi mellett, ne szálljon rá a permet sem), majd egy tű vagy egyéb nem tompa tárggyal belecseppented a kráterbe óvatosan amit szépen fel is tölt és hamar megszárad. Kell hozzá némi kézügyesség, de ha nem sikerül egyből letörölhető a hígítós ronggyal és lehet ismételni. Létezik Holts javító szett is, külön lakk és festék (javító stift), ez is megvan 1500Ft-ból és ez ecsetes. Használni úgy kell mint a másik módszer... Van néhány fajta ezüst, pl a Tesco-ban is van állványuk, lehet válogatni... http://www.emag.hu/search/Holtz
4 perce, presidentÁkos írta:
Nem vagyok egy fizikus, az autón levő só mennyi idő múlva kezdi megenni a kocsit?
Ha van rá lehetőséged célszerű télen -is- legalább 1x lemosni/mosatni havonta, a téli sós-latyakos lé után pedig tavasszal nem árt egy alvázmosás sem.
Nekem az a gondom, hogy a hátsó kerékjárati ívet mindkét oldalon megsértette a kavics. A sózó mikor elmegy terítve van út és nem lehet megúszni.
Hátsó kerék előtti íven pont ahol bádogból van az a kis sáv.
Egyszer vásároltam hátsó sárvédőt, de nem lett felrakva, mert nem illett szépen a helyére.
Van erre valami megoldás?
  • 4 months later...
1 óra, KMilán írta:
Ennek a termékcsaládnak más termékeit használom, nálam azok beváltak:
additional-products-tiles-scandi_0005_31
3 órája, KMilán írta:
Ilyen vacakot használt már valaki? Ér valamit? (ne a weblapot nézzétek, hanem a terméket)
Vagy még védőrétegnek sem jó?
http://www.mediamarkt.hu/hu/product/_turtle-wax-tw-fg7608-gl-fényezés-felújító-paszta-250-gr-1112715.html
http://www.mediamarkt.hu/hu/product/_turtle-wax-tw-fg7607-gl-original-paszta-250-gr-1112720.html
A másodikat használtam/használom, bár most épp Sonax Hart Waxot tolok rá, de bevált a turtle paszta is. Szépen körkörösen felviszed, aztán 2perc múlva kezd kifehéredni ahogy szárad, akkor pedig fényesíted. Ha megveszed arra figyelj, hogy mindenképpen árnyékban és ne forró karosszérián csináld.
Tehát először Turtle wax Fényezés felújító paszta , majd 2 perc és vigyem rá fel a turtle wax original wax pasztát?
Vagy hogy érted a 2 perc fényesítést? A turtle videójában 5 perc van. Köszi
Nem.
Nekem csak az Original Wax-szal van tapasztalatom és azt miután felvitted a kocsira, kb. 2 perc után elkezd kifehéredni ahogy szárad és fényesítheted ( azaz dörzsöld le valami mikroszálas kendővel). Azért írtam, hogy kb. 2 perc, mert nyilván más lesz nyáron mikor kint 35 fok van, meg pl. ősszel mikor 15 fokban csinálod :-)
Nem tudom milyen állapotban van a fényezésed, hogy az elsőre is szükség van. Az első, "fényezés felújító" tartalmaz csiszolóanyagot, aminek köszönhetően ugye tudsz "polírozni", a wax meg "csak" wax, azzal nem tudsz ledörzsölni a lakkrétegből elvileg, csak "konzerválod" a kocsit vele.
Nem.
Így már értem, köszi. :) Nekem sajnos kell az első is, mert sikerült a legutóbb kicsit megsérteni a lakkréteget. Eltűntek a jól megszokott szivacsaim és kerestem egy másikat, ami a jelek szerint "durvább" volt. Vagy az is megeshet, hogy túl melegben, a napon mostam és a porszemek miatt lett kissé karcos. Annyira nem vészes, mert csak napfényben látszik meg, de zavaró.
Érdeklődtem polírozónál, ahol a teljes kocsira (látatlanban) 45 ezret mondtak. Mondom akkor marad így. Ott volt az autó a parkolóban, oda is vihettem volna, de mivel ilyen magas összeget mondott, nem érdekelt a továbbiakban a cég. Neten ilyen 15 ezret is találni, ha annyiért megoldotta volna, nem foglalkozok a kézi, saját "dörzsölgetéssel".
Így marad az, hogy saját magam megpróbálom.
A Thurtle termékek nekem is megvannak, a wax-ot már évek óta használom (meg a műszerfal ápolót), de sajnos a mikrokarcokra nem jó. Ha végre több időt tudok szánni a kocsira, akkor én ezt készülök kipróbálni (már vagy egy éve):
https://www.autonavigator.hu/tippek_tanacsadok/proban_az_sct-mannol_polirpaszta-keszlete-17450
Én pont nemrég vettem az elsőből (TW Red Rubbing Compound), ez tulajdonképpen egy krémes állagú hordozóban lévő durva szemcsézetű csiszoló por. Lakk rétegben lévő mélyebb karcok esetén lehet helyileg használni, a karc környékét szintbe lehet csiszolni vele, vagy legalábbis "gömbölyíteni" a sérülést, hogy kevésbé legyen feltűnő. Karcos felületet hagy, ami főleg sötét színű autón ronda. Kitartó munkával teljesen le lehet csiszolni a lakkot az elemről, szóval csak óvatosan, főleg éleknél ahol vékonyabb amúgy is.
Utána mindenképp használni kell finom szemcsés pasztát, pl ezt: http://www.turtlewax.co.uk/explorer/products/essential-scratch-remover, ez eltűnteti az előző paszta után maradt karc nyomokat.
Aztán jöhet a polírozás, waxolás, én ezzel szoktam: https://alkatreszek.hu/public/images/as_tcd_kepek2//termekcsoport/autoapolas/tw_fg4643.jpg
Módosítva : Krajcso
14 perce, Krajcso írta:
Én pont nemrég vettem az elsőből (TW Red Rubbinc Compound), ez tulajdonképpen egy krémes állagú hordozóban lévő durva szemcsézetű csiszoló por. Lakk rétegben lévő mélyebb karcok esetén lehet helyileg használni, a karc környékét szintbe lehet csiszolni vele, vagy legalábbis "gömbölyíteni" a sérülést, hogy kevésbé legyen feltűnő. Karcos felületet hagy, ami főleg sötét színű autón ronda.
Köszi, végül Janó32 által javasolt megoldást fogom kipróbálni. Aztán meglátjuk. Turtle wax original paszta már van, de ha jól értelmezem, az csak valami viasz, ami véd, de nem tünteti el a karcolásokat.
Nevetni fogtok, de erre a célra tökéletesen megfelel a sima fehér Cif konyhai súroló (de csak a fehér), ami szintén mikroszemcséket tartalmaz:
Anno a Simson felnijét Ciffel políroztam, hogy csajozós legyen :-):-)
Na, egész jónak bizonyult. :) Volt két vékony karc, (fehér színű, alapozóig karmolta a kutya) és sikerült eltüntetni, vagy legalábbis halványítani. Ha közelről nézem, látszik a csík, de csak apró karcnak tűnik. Ha lesz rá alkalmam, nekiesek a motorháztetőnek. A tetején lévő mély és széles karcot sajnos nem viszi ki. Abba kénytelen leszek valami javítófestéket tenni.
Kellene rendelnem és végre nekem is nekiállni egy-két kisebb karcnak. A gyári szett elég is (pl a kendő)? Ha az alapozó nincs kint, akkor elég lehet lakkal feltölteni. Autólakkot meg max egy ezresért is lehet venni... Vagy egy fényező feltölti neked, pár csepp anyag kell, nem hinném h nagy összeget kérne érte (pl nekem egy ajtórányitásos történetnél azt mondta a fényező a telefonba, h feltölti ingyen, mert  ennyi anyaga minden nap marad bekeverve, a művelet meg max 10 perc).
Én rendeltem mellé plusz kendőt, de ha nincs sok karcod, bőven elég lehet a benne lévő kendő. Bár ez inkább törölköző.
