motorosgabor Elküldve Október9, 2017 Elküldve Október9, 2017 Sziasztok! Lenne egy gondom a Corsaval. Nem tudom, hogy találkozatok-e már ilyesmivel. Szóval reggel indítani akartam, kulcs elfordít, de ahogy ráadtam a gyújtást, csak vmi tekerést hallok a fordulatszámmérő mögött és a kocsi nem indul. Viszont a vészvillogó visszajelzője a műszerfalon veszettül villog. Az ajtókat pedig nem zárja be a központi, csak villog a visszajelzője. Ilyet látott már valaki?
zotya975 Elküldve Október9, 2017 Elküldve Október9, 2017 27 perce, motorosgabor írta: Sziasztok! Lenne egy gondom a Corsaval. Nem tudom, hogy találkozatok-e már ilyesmivel. Szóval reggel indítani akartam, kulcs elfordít, de ahogy ráadtam a gyújtást, csak vmi tekerést hallok a fordulatszámmérő mögött és a kocsi nem indul. Viszont a vészvillogó visszajelzője a műszerfalon veszettül villog. Az ajtókat pedig nem zárja be a központi, csak villog a visszajelzője. Ilyet látott már valaki? Akkufesz rendben van?
motorosgabor Elküldve Október9, 2017 Elküldve Október9, 2017 Sajnos csak gyújtás nélkül néztem meg, és gyújtás nélkül 12,5V-ot mértem. Nincs 2 éves az akku, örülnék neki ha az lenne, mert sztem garis még. Otthon megnézem, csak közben eljöttem dolgozni.
motorosgabor Elküldve Október10, 2017 Elküldve Október10, 2017 Az akksi volt a bűnös. Gyújtás nélük 9.2V-ot mértem, gyújrással 4.1V-ot. A dolog szépsége, hogy tavaly nyáron vettem, mert 5 éves gyári volt a kocsiban. És nem is volt olcsó.
zotya975 Elküldve Október10, 2017 Elküldve Október10, 2017 8 órája, motorosgabor írta: Az akksi volt a bűnös. Gyújtás nélük 9.2V-ot mértem, gyújrással 4.1V-ot. A dolog szépsége, hogy tavaly nyáron vettem, mert 5 éves gyári volt a kocsiban. És nem is volt olcsó. Általában 2 év gari van rá, nincs meg a papírja?
motorosgabor Elküldve Október11, 2017 Elküldve Október11, 2017 A helyzet kicsit kényes. Tavaly amikor vettem, már törvényileg, és a jótállási jegyen is 1 év garancia szerepelt. Viszont az eladó ráírta saját kézírásával, hogy 2 év garancia. Szerencsére alá is írta. Úgyhogy kaptam egy új akkut. De hivatalosan csak 1 év gari van rá.
DrakonX Elküldve Június19, 2018 Elküldve Június19, 2018 Sziasztok.. Nem talalok Corsa D-nel hangtechnikai temat, igy ide irom a problemam, segitseg keresemet.. Adott egy CD30 Mp3 lejatszo.. Az autoba beszerelesre kerult egy erosito es egy melylada.. A problema az, hogy nem tudom a gyari lejatszon levenni a bass-t nullara, hiaba nyomkodom a Settings gombot, nem tortenik semmi, a Sound gombra kiirja, h No Function.. 15-20 percig szol is, de utana elhallgat a melylada, par perc utan ujra szol, illetve ha kikapcsolom a fejegyseget es fel perc mulva be, akkor is mukodik.. Tud nekem segiteni valaki h hogyan tudom a bass-t kikapcsolni ezen a gyari fejegysegen?
Kriszta7 Elküldve Szeptember10, 2018 Elküldve Szeptember10, 2018 (edited) Sziasztok ! ... előre is elnézést , ha esetleg nem jó helyre írok , de a dízel motoros alfórumban nem nagy a mozgás A beteg : OPEL CORSA D 1,7 cdti (92kW/125LE) / 2007 gyorsításnál , főleg a második fokozatban ~2000 fordulat környékén "recsegő" hangot kiadva EGY-KÉT PILLANATRA valami visszafogja az autót, aztán gyorsul "szépen" Üdv: Kriszta Módosítva Szeptember10, 2018 : Kriszta7
alcatalca Elküldve Február11, 2019 Elküldve Február11, 2019 Kedves Márkatársak! Utazni készülök nagyobb csomagmennyiséggel. Tetőboxot kellene felpattintani de tetősínem nincsen, meg most hirtelen 30 ezrem se, hogy vegyek egyet. A szigetelőszalag pedig nem megoldás ugye. Szóval jó magyar szokás szerint kuncsorognék egyet valakitől március idusán pár napra (ígérem, hozok hűtőmágnest szuvenírnek). A kicsikocsim Meriva A. Ahogy néztem a Corsa D/E, Astra J, Zafira C is ugyan olyan rögzítéssel bír. Pécsi vagyok. Előre is köszönöm segítségeteket!!
EX3MS1 Elküldve Február3, 2020 Elküldve Február3, 2020 Sziasztok! Tudna e valaki szervízkönyvet vagy programot amiben robbantott ábrák vannak? 1.3CDTi autómba szeretnék klímát szerelni. Előre is köszönöm
zotya975 Elküldve Február3, 2020 Elküldve Február3, 2020 4 órája, EX3MS1 írta: Sziasztok! Tudna e valaki szervízkönyvet vagy programot amiben robbantott ábrák vannak? 1.3CDTi autómba szeretnék klímát szerelni. Előre is köszönöm Pölö ez nem jó? https://opel.7zap.com/hu/car/s07/
Z 16 XEP Elküldve Február12, 2020 Elküldve Február12, 2020 Sziasztok! A napokban vásároltam egy Corsa D-t,aminek sajnos nincs meg az antennája.Az a kérdésem,hogy ennél a típusnál is van/volt rövidebb(28 cm-es) és valamivel hosszabb verzió is,mint a G Astránál vagy csak egy méret volt?
tgabika76 Elküldve Február13, 2020 Elküldve Február13, 2020 On 2020. 02. 12. at 19:47, Z 16 XEP írta: Sziasztok! A napokban vásároltam egy Corsa D-t,aminek sajnos nincs meg az antennája.Az a kérdésem,hogy ennél a típusnál is van/volt rövidebb(28 cm-es) és valamivel hosszabb verzió is,mint a G Astránál vagy csak egy méret volt? Háromféle antenna volt hozzá gyárilag: a 280mm-es az alap, a 283mm-es a DAB-rendszerű rádióhoz, illetve a 360mm-es a gyári GPS-hez. Ezek egymással nem kompatibilisek, mert nem egyforma a menetük (sorrendben M6, M7 és M5), de a vétel minőségét amúgysem az antenna hossza befolyásolja, mert az antennaerősítő a talpban van beépítve. Ha szól a G Astra antennájával, akkor az is tökéletes lesz hozzá.
Z 16 XEP Elküldve Február14, 2020 Elküldve Február14, 2020 On 2020. 02. 13. at 20:17, tgabika76 írta: Háromféle antenna volt hozzá gyárilag: a 280mm-es az alap, a 283mm-es a DAB-rendszerű rádióhoz, illetve a 360mm-es a gyári GPS-hez. Ezek egymással nem kompatibilisek, mert nem egyforma a menetük (sorrendben M6, M7 és M5), de a vétel minőségét amúgysem az antenna hossza befolyásolja, mert az antennaerősítő a talpban van beépítve. Ha szól a G Astra antennájával, akkor az is tökéletes lesz hozzá. Szia! Nagyon szépen köszönöm az igazán részletes választ
Edvinnyo Elküldve Február28, 2020 Elküldve Február28, 2020 Sziasztok! OPC vagy GSI D corsat vennék. Mi a véleményetek róla? Mennyire megbízható a motorja? Ez ugyan az a 1.6 turbo ami a Peugeotokba van? Természetesen napi használatba lenne.
Taki8888 Elküldve Január13, 2021 Elküldve Január13, 2021 Sziasztok, Nekem a 2008-as 1.3CDTI corsám olyat csinál, hogy egyenetlen alapjárata van, "rángatózik" az autó, és a alig akar gyorsulni. Indulásnál lefullad, és menet közben is úgy jár/rángat a motor, mintha földúton mennék vele. Néhányszor "kitisztult" korábban, és ment simán, mintha semmi baja nem lenne, aztán azóta folyamatosan csinálja. Üzemanyagszűrő cserélve lett, mert egy szerelő arra gyanakodott. De sajnos nem oldotta meg a problémát. Hibakódot nem dob fel. Szerelő megnézte az üzemanyagellátást, de azt mondja, azzal minden rendben. Ő mechanikus problémára gyanakszik (alacsony kompresszió, vagy valami ilyesmi.. Ezt nem mérte meg.) Van valami ötletetek? Előre is köszi.
