Hali.
Igen a szivosor alatt van.
Nem tudtam a képeket beilleszteni ide.
Visit My Website
Na ja ma ezzel cuumiztam legelább 4 órát azt hittem megkönnyitem a saját dolgom és nem veszem le a szivosort.
Hát le kellett volna venni mert naon nem férek hozzá és 2db csavarból az eggyik még be is van gyógyulva sajna a képeket csinálom B).
Azt viszont még most sem tudom hogy kell e az az 1mm-es lyuk?
thx
thx
Hali.
Már az is sokkal megkönnyitené a dolgod, ha a légszüröháztól jövö szivocsövet levennéd. (gondolom erre gondolsz a szivosor alatt, mert azt nem kell hozzá levenni)
Én kicseréltem a torx csavarokat hatlapfejü 8-as csavarra, igy könnyebb lett a dolgom, mert a szivócsövet félretolva simán elfér az alsó csavarhoz a csillag villás kulcs, a fentihez pedig lekötöm a nyomó benzincsövet, és a visszavezetö benzincsövet is, igy simán odaférek a csuklós crovával.
Igaz, a felsö csavart igy sem egyszerü visszakapatni a menetbe.
Hali.
Na ja csak annyi a gond hogy ami a benzincsöveknél van torx az sajna már szana és most ötletem sincs hogyan szegyem ki!? B).
A benzincsö lekötéséhez kell tudni valami fontosat vagy csak annyi hogy leszedem és visszarakom?
Köszi a válaszokat
Épp most ugrottam neki az agr szelep kitakarításának. Már nagyon ráfért mert elég vastag kokszréteg van rajta de érzésre elég könnyen jár. Azt nem tudom hogy hogy tudom kimosni a járatokat, be lehet ezt áztatni addig hogy az elektromos része ne érjen a folyadékhoz? Ja és még valami: ki lehet csavarni belőle azt a torx fejű valamit amivel végülis nyitja/zárja azt a járatot ?
Leszeded és visszarakod. Fog némi benzin kijönni B)
Hali
Na leszettem és vissza is raktam mert sajna az a csavar meg sem mozdul és a tenyerem már nagyon kivan szóval
holnap megyek valami szakihoz csak azért az 1 csavarért hogy leoperálja de ha már ő sem fogja tudni na akkor leszek nagy kakiban :D.
ötletem sincs hogyan szedjem ki? pedig csak ezért vettem 1 torx készletet B). Ja ha lehuzom a csatit az agr-ről akkor megkéne szönnie a dadogásnak vagy ugyanazt kell tapasztalnom mert már egyre jobban gyanakszom hogy lambda szonda?!
De azért thx
Hali
holnap megyek valami szakihoz csak azért az 1 csavarért hogy leoperálja de ha már ő sem fogja tudni na akkor leszek nagy kakiban B).
De azért thx
Az a torx készlet jó lesz még máshová is a kocsiban, elég sok helyen van benne :D
Ha lehúzod, sztem vészüzemmódra kapcsol az ECU.
Hali.
Nekem nem volt dadogás, se akkor mikor rossz volt a lambdám, (valszeg most is csere éretté vált, univerzális van benne)
se akkor, mikor döglödött az AGR. Itt csak néha rántott egyet. (de lehet ez is már a gyujtókábel miatt volt.)
Csak dobott 47-es hibakodot.
Dadogás akkor volt amikor kifeküdtek a gyujtókábelek.
'Épp most ugrottam neki az agr szelep kitakarításának. Már nagyon ráfért mert elég vastag kokszréteg van rajta de érzésre elég könnyen jár. Azt nem tudom hogy hogy tudom kimosni a járatokat, be lehet ezt áztatni addig hogy az elektromos része ne érjen a folyadékhoz? Ja és még valami: ki lehet csavarni belőle azt a torx fejű valamit amivel végülis nyitja/zárja azt a járatot ?'
Elfelejtettem még valamit: lennie kell az agr-nél tömítésnek?; mert mikor én leszedtem nem találtam.
C16NZ-n van. A tied nem tudom milyen motor, tedd ki aláírásba (vezérlőpult->aláírás szerkesztése) B) .
Hali.
X16XEL-en van alu tömités, nem tom ilyen motorod van, de sz.tem ott is kell lennie tömitésnek, különben kifujna, és nem érne semmit ez a kipuff gáz visszavezetés.
Az elektromos részhez nem folyik be a tisztitó folyadék, nekem legalábbis nem folyt, jól befujtam Cleaner-el, jól meg rázoggattam B) és nem döglött be.
Igaz le lett zárva.
X14xe-m van.Nem lehet különszedni az elektromos részt és azt az alsó részt ahol zár a szelep?
Be lehet áztatni, és kéne legyen tömítés.
Mibe kéne áztatni ami levinné ezt a ráégett kokszot? Egyébként ki lehet csavarni azt a torx fejű valamit amivel zár?
ne csavargasd B)
nitrohigító vagy féktisztító, esetleg brigéciol. Aztán kis ecsettel amíg hozzáférsz, rá lehet segíteni.
ne csavargasd B)
Ha már csavartam rajta párat az nagy gond? B)
Hali.
Én össze vissza csavargattam, B) ki akartam szedni de nem jött ki.
És eddig gondot nem okozott.
szerk:
Azóta futottam 402-en egy 14,3-at B)
Hali.
szerk:
Azóta futottam 402-en egy 14,3-at :D
Nekem a 402-es időm 12 volt... B)
