No nekiugrottam én is ennek a fránya EGR(AGR)-szelepnek, hogy kitakarítsam.
Mit mondjak róla: az enyém a legrosszabb fajtából van (Opel Astra 1.6 X16XEL 16V) :lol:
Az AGR-szelepet 2 db 40-s Torx csavar fogja. Potom 10 perc alatt meg is találtam a 2. csavart amit annyiszor emleget a nép (igen ennyire el van rejtve)
Mivel be volt nagyon égve megkínlódtam rendesen vele.
2, azaz kettő órát tököltem vele, mire kiszedtem a szelepet. Iszonyúan el volt koszolódva...
MOST így utólag, hogy tudom mit hova merre kell pakolni, hajlítani, tekerni szétszedném max. 15 perc alatt is :D
Minden esetre, ha valaki ki akarja szedni ezt a fajta szelepet a helyéről kezdje azzal, hogy a kábelvezetőket kicsvarozza (egy alul egy felül található). A hidraulika vezetőket összefogató prücköket húzza szét, hogy jobban hozzáférjen a jobb kezével is a szerkezethez. Végül húzza le az EGR kábelezését is. Én még az Ecotech feliratú műanyag motortakarót is leszedném (2 db 6-s imbuszcsvar fogja), hogy rá lehessen feküdni a motorra.
Az alsó ,nem látható helyen lévő 2. torx-csavart az alábbi provizórikusan összeállított szerszám-kompozícióval tekertem ki :lol:
( 40-s Torx + 10-s csillagkulcs + fogó + csavarhúzó )
http://kep.ivpicture.hu/577705.N.jpg
Én egybekötöttem a fojtószelep tisztítással, így a felső szívósor és a fojtószelep már lent volt. Érdemes venni crowa-torx átalakítót (990,- ért vettem Bauhausban), nagyon sok szívástól mentett már meg:
Érdekelne, hogy mit értesz "Iszonyúan elkoszolódva" alatt. Az enyém így néz ki:
A fő problémám az, hogy, ha teljesen benyomom a szelepet kézzel, akkor beragad nyitott állapotban (ahogy a képen is látszik), ütögetésre kiugrik.
Kipucolni, hogy érdemes? Szét lehet teljesen szedni (és aztán összerakni)?
Ja és, ha függőlegesen rázogatom, akkor valami fémesen lötyög benne -ez normális?
Én is hasonlóképpen szedtem ki.Viszont én fel is térdeltem a blokkra.Vicces látvány lehettem. :lol:
Ültem rajta, álltam kézen-lábon-fejen ... az asszony meg nem tudta, mi bajom van :lol:
Nekem van itthon brigéciol, meg ipari tisztító-spraym is, mindkettővel leápoltam a kicsit, beáztattam vagy 10-15 percre, aztán csavarhúzóval lekapargattam és végül ronggyal jól kitöröltem.
De a tied istenesen néz ki az enyémhez képest (sajna fotót nem csináltam róla), képzeld el a kéményedet belülről, na olyan fekete korommal volt tele az egész
Ja és szét nem lehet szedni, mert iparilag össze van préselve a motor a szeleppel
a jógázás ilyen! :lol:
Én, ha már leszedtem, akkor szépen le is zárnám...persze előtte érdemes kitakarítani, hogy ne akadjon :D
Sziasztok!Nem akarok "hülyének"tűnni,de én sehol sem találom azt a bizonyos AGR szelepet!!Direkt nézegettem itt a fórumon a fotókat,hogy hol is van,csakhogy ott nem találom...Elhatároztam hogy kitakarítom énis,de az injektor ill.a motor között ahol lennie kéne nincs semmi..Az injektor alatt pedig már az önindító van!Oldalt meg már ugye a váltó...Én vagyok ilyen figyelmetlen,vagy az enyémben nincs is ilyen szelep?? Az autó egy 92.04 havi F Astra,1.4 benzines 8szelepes...
Ha c14se a motorkódod akkor ne keresd tovább, mert akkor nincs benne AGR szelep.
Köszi,ezt nem tudtam,de akkor sem értem,mert az enyém c14nz....:lol:
Majd jönnek akiknek van és elmagyarázzák, hogy merre van. De mintha valahol a kipufogó leömlőn lenne ha jól tudom. De majd elmagyarázzák neked pontosan
[/quote
Azért köszi szépen,minden jót..
C14NZ-n nem lesz :lol:
1.4-esben csak a 16-szelepesben van EGR, nyolcszelepesben egyikben sincs :lol:
Hali
Egy 1998 as 1.4 16V tigra van a gyereknek AGR -t hol találom ezen a
motoron kódja X14XE jobb oldalon a felső szivócsonknál láttam
gondolom ez lehet az AGR csak az ecotec deknit kellene akkor elvileg
levenni ?
Képeket ha kell készitek, vagy van valakinek kép róla és feltenné.
Köszi a választ
Hali
levenni ?
Köszi a választ
Nem az a kérdés, hogy hol van, hanem valami megoldás kellene már, hogy az Ecu ne tesztelje, ne kezelje.
Engem idegesít a csekkendzsin.
Amúgy ott van a jobb hátsó sarkában, azt a deknit szedd le a pitsába, és látni fogod.
  • 4 weeks later...
Sziasztok! Kipufogósor tömitést cserélek, ott vannak az útba az agr csövei, szerintetek érdemes kitakaritani? nincs vele amugy semmi bajom
