  Porter írta:
És mennyit jelenthet ez a fogyasztásban, ha sok benne a trutyi? Sokat ehet emiatt? Erő az van benne és megy is mint állat, de városban sokat zabál.
Mivel jobban harapja az aszfaltot, így nem kell annyira nyomnod a gázpedált, ergo kevesebb lesz a fogyasztás.
  astrásgyerek írta:
ha ki lehet tisztítani, akkor persze, inkább tisztítsd ki, de ha meghalt, akkor inkább lefalazás, mint újta venni... szerintem! <_<
Enyém a mai napig működőképes, de inkább lezártam. Észrevehető a különbség. :angry:
  rtomi írta:
Nem rángat egyenletes gáznál? <_<
B?sz?kodott még a computert kinem cseréltük, azóta nem rángat, pöccre indul, csak többet eszik mostanában
  pszilaj írta:
De érdekes...ennek a 16 szelepesnek is a jobbról második gyertyánál olajos a furat... :P
Azt hittem csak enyém ilyen extra... :angry:
Biztos szivárgott a tömítés alatt mint az enyémben. A gyertyafészekben állt az olaj míg kinem cseréltem a szelepfedélben a tömítést :P Majdnem 5000-be került, de jó lett <_<
  szitya87 írta:
X14xe motornál csinált már valaki lezárást?Hol találhato ? Mit és hogyan csinált?Érezhetö különbség?
Én, példának okáért. Ha a nagy műanyag burkolat mellett jobbra benézel, ott fogja két torx az EGR-t. Vágj ki egy méretben megfelelő lemezt, és tedd oda közé. A többit már leírtuk itt (ezt is, igazából). <_< Ha nincs vele baj, akkor nem biztos, hogy érzel változást. Akkor sem árt persze a művelet, de akkor tiéd a döntés. Ha haldoklik az EGR, akkor pucold ki és zárd le.
Haldoklás?:ki szokot villanni a lámpa de nem mindig csak amikor hosszabb utra megyek(kb20km)
Vagy valami más miatt is lehet ez?
Kivillogtattad a hibakódot?
  Jürgen írta:
Tedd meg, a motorvezérlő egység (ECU) gyakran pontosan meg tudja neked mondani, hogy mi a probléma. <_<
csak szervizben (szerelönél )lehet megtudni a hibakodot?
  szitya87 írta:
??? nálam nem is ugy van mint a képen.A csatlakozon a jobb oldalon a legfelsönél van csatlakozo allata pedig nincsen csak 3 vagy 4gyel lejjeb
Akkor az lehet a b csatlakozo?
Akkor ilyen?
Ez esetben a képen jelölt 5-6 pin-t kell összekötni.
  szitya87 írta:
Ha 10et villog és utána 5öt akkor az mennyi?
05, de ilyen kód nincs. Vagy esetleg 0500 a kód. 10-5-10-10 villanás. Ez esetben alapjárat szabályzó léptetőmotor a baj. Számold meg még egyszer, figyelmesen. Az aláírásodba pedig írd be a motorkódot. Köszi.
Igen jobban megfigyeltem és 10-5-10-10 lett ./csak eza 10 villogás zavart be egymás után)
Pontosabban milyen problémám lehet?Hogyan lehet javitani?
0500 Idle speed stepper motor/idle air regulator
Alapjárati motor problem
Lehet csak ki kell takarítani és a helyét is. <_<
Ismétlés a tudás anyja. :angry:
Sógorom Y20DTH motoros Zafirájában Egr szakadás hibát dobott. Van valakinek ezzel a motorral tapasztalata (tudom F-be nem szerelték de hátha...)
Nagyon drága egy új egr. Én javasoltam neki a takarítást és mivel szakadás hiba jött a csatlakozók és a kábelek átnézését.
Csak nagyon ritkán jön elő a hiba, de akkor az elektronika valoszínű vészprogramra kapcsol, mert, megy ugyan, de erőtlenné válik a motor (mintha turbó nélkül menne)
J0hnny!
Te megépítetted ezt a kütyüt anno ?
Elvileg ettől nem reklamál a "csekkendzsin" egr lefalazásnál..
Alíg találtam meg a linket egy 2 évvel korábbi hozzászólásodban B)
Tesztelted anno ?
