AGR szelep lezárás
bszemethy
Nemrégiben lezártam volt az AGR szelepet aztán jártam vele több száz km. Egyszercsak történt valami a géppel mert a jóistennek sem akart jól menni. Beszéltem egy "szakinak" nevezett lénnyel aki a bányász béka se@@énél is lennebb hordott. Azt mondta, hogy pár hónap és a katalizátorom meg fog halni, meg nem potyára volt kitalálva az AGR stb. Akkor most mit csináljak? Lehet valami összefüggés az AGR és a torpanás között ??? Most facán megy és nem szeretném megölni...
Semmi köze hozzá hacsak:
1. szerelés közben valaminek a csaltakozóját lehúztad és nem jól vissza, vagy megmozgattál és kontaktos lett stb.
2. lezárásnál nem tömít rendesen és falsot szív
Ez hülyeség, hogy az agr lezárás kinyírja a katalizátort. Kerüld nagy ívben azt aki ezt mondta.
Némi logikát látok a dologban. Ha nincs visszavezetett füst akkor az a kipuffon keresztül távozik és lehet ez a túl nagy falat a katalizátornak. Rosszul gondolom?
Némivel több kipufot kap, de lényegtelen, mert ki kell bírnia, mert mikor az EGR teljesen lezár, akkor is kapja a maximális adagot... szvsz.
Ugyanaz az eredmény a dízel- és benzinüzemű motorok AGR lezárásának következtében? Csak mert nekem nincs sárga pilácsom, azt semmi nem jelzi ha pl bekotlott a cucc...a bengásoknál más, még a lezárás is...
Nálam elvileg villogna a sárga lámpa, de egy ominózus leálláson kívül eddig még nem reklamált érte az ECU. A hatásnak ugyanannak kéne lennie.
Nem az AGR hiánya miatt nem megy a géped,inkább lehet hogy a katalizátorod omlott össze.
Nekem egyikben sincs AGR és nincs gond.
Új az egész kipuff. Bosal cucc. Nekem semmi bajom a géppel kivéve a 2-ben és 3-ban való 2-3-4 berángatás. Ha van esély arra, hogy az AGR lezárásával enyhül vagy megszűnik akkor offolom a szelepet. Kérdésem a köetkező: lezárás után hány km kell ahhoz, hogy változást mutasson?
Az sem mindegy,hogy pontosan mikor és hogyan rángat,nem biztos,hogy az AGR miatt van.
Egyébként dízelnél egyszerű a lezárás,vákumcsövet lehúzod és ledugózod.
Fogtam magam, lementem és ledugóztam a cuccot, de úgy, hogy az a kis gumi könyék csövecske maradt a szelepen és lenyomtam a torkán egy facsavart, a vákumcső másik végét is ledugóztam mert ment a dúsítás. Azt kell mondjam, hogy az autó úgy megeredt, hogy a pofám 66 fele szakadt. Rángatni sem rángat annyira és nagyon durván megy :)
Fogtam magam, lementem és ledugóztam a cuccot, de úgy, hogy az a kis gumi könyék csövecske maradt a szelepen és lenyomtam a torkán egy facsavart, a vákumcső másik végét is ledugóztam mert ment a dúsítás. Azt kell mondjam, hogy az autó úgy megeredt, hogy a pofám 66 fele szakadt. Rángatni sem rángat annyira és nagyon durván megy :(
Ennyi!Ámen! :)
Ennyi!Ámen! :)
Bazze' ez nagyon megy. :( A rángatás inkább kigyorsításnál szűnt meg. Multkor nem éreztem ekkora különbséget, bár most van benne Metabond nyámi nyámi is meg az üa. szűrőből is kiengedtem a vizet. Na most van az a pont mikor elégedetten hátradőlök és csendben megünneplem az 1000-ik hozzászólásom. :P
Pár % van csak visszavezetve, és semmi köze a katalizátor élettartamához. Igazából a Nox szint csökkentésére találták ki,
de gyakorlatban több a hátránya, mint előnye :)
Pontosan. Csak annyit értek el vele, h, idézek: "saját mocskában fuldokoljon a motor".
Biztos csökkent az NOx értéke, de a motornak nem tesz jót...
Van Opel Astra F-m. 1999-s évjáratú 1.6 16V Ecotec motoros X16XEL motorkodú
A problémám a következő: Induláskor, hideg motornál elkezd akadozni, rángatni a kocsi. Amikor elindulok vele elveszti a lovakat. Nem akar gyorsulni az istennek sem. Ha kiveszem üresbe, pörög mint állat. Majd mikor visszateszem sebességbe szintén elillannak a lovak. Ezt csinálja 5-10 km-n keresztül. Majd, mintha megnyitnának egy csapot megindul ,mint mikor rendesen kellene mennie.
Voltam több szerelőnél, a következőket cserélték ki:
az összes gyertyát, gyertyakábelt, gyújtótrafót, vízhőfok jeladót, lambda-szondát, katalizátort, levegőszűrőt
(vezérműszíjat görgőkkel,bár azt csak azért ,mert már aktuális volt)
de mégsem javult meg a drágám.
Mértünk kompressziót is ,de az jó volt. A lambda-szondacsere óta a diagnosztika, nem jelez semmilyen problémát; a hibajelző lámpa nem gyullad ki.
Imádja a benzint, egyre többet eszik belőle; 6,5 helyett már 9 körül járok vele.
Szerintetek mi lehet a gondja?
Hali.
Ha sokat fogyaszt lambda csere óta is, akkor valszeg nem gyári lambda szonda került bele, és fals értékeket ad az ecu-nak.
Ezt azért irom mert én is belefutottam ebbe, és miután lambdát cseréltem gyárira, azota normálisan fogyaszt.(lehet hogy ez az oka hogy hidegen nincs erö a vasban mert a rossz lambda miatt tuldusit az ecu)
A gyári lambda 26 rugesz.
Esetleg lehet alapjárati motor, a hiba oka, ha mindig felpörög, vagy vákumcsöveken repedés.
Ha viszont lezárod az AGR szelepet, rosszat nem csinálsz az autóval, egy meghibásodási lehetöséget kizársz.
De remélhetöleg jön Gabi, és Ö is ad egy két jó tippet mik lehetnek. :)
Esélyes az AGR szelep. hibakódot nem dob? az x16xel azért szokta dobni a hibakodot ha bármi van az agr-el. Ja és elég szivatós a hozzáférés az agr-hez de nem lehetetlen :)
Valahol falsot kaphat, de mivel megszűnik egy idő után így talán nem repdt csöveket kell keresni. Mivel az alapjáratit cserélték így nincs több tippem.
Esélyes még a hőfok jeladó, de mint látom azt is cserélték.
Amugy a lambda szondát csak melegen figyeli szóval a hideg indítás utáni problémákat az biztos nem okozza.
AGR szelepet zárd le vékony fémlemezzel.
Ezen kívül érdemes lenne ellenőrizni a fals levegő lehetőségét, akár vákumcsőnél, akár szívótalp tömítésnél.
Továbbá ki kéne pucolni a folytószelepházat és az alapjárati motort, mert ha jól sejtem, tele lehet dzsuvával.
Benyaszűrő mikor volt cserélve? Gyújtókábeleken kéne mérni ellenállást, és megnézni hogy sötétben nem-e
húznak át a motor testre.
Benzinszűrőt még nem cseréltük.De az nem igen lehet mivel akkor melegen is jelentkezne a hiba.
Minden esetre holnap lesz egy egr-szelep tisztitás,azért is erre a topikra irtam...
Remélem megoldja a gondot.
Azé köszi a tippeket
Kitakarít és lezár! :) Nekem mondjuk nem kellett takarítani, mert nagyon könnyen mozog a tengely benne..
