  eddi írta:
Azért ennyire ne legyél segítőkész JOhnny
Azért kérdeztelek benneteket , mert gondoltam ti jobban el tudjátok magyarázni!!!
Vissza is lehet olvasni a topicban. ;)
Lenne egy kérdésem a tapasztaltabb kollégákhoz!
Az AGR szelep lezárása nem jár káros túlmelegedéssel a hengerekben?
Főleg 140-es tempózásnál...
Ugyanis azt olvastam egy helyen(www.injektor.hu) hogy az AGR szelep egyik feladata az égési csúcshőmérséklet csökkentése, ami a káros NOx gáz kibocsátás csökkenésével jár.
Ugyanis mióta le van zárva az AGR szelep, autópályázáskor a motor hőmérséklete 2-3 fokkal fentebb kúszik. Lassításkor (90re) pedig beáll a gyári és megszokott értékre. Bár ez önmagában lehet még termosztát hiba is.
Válaszokaz előre is köszönöm!
  eddi írta:
Valaki mondja már meg mi is az a AGR??
Káros anyag kibocsájtását csökkentő el.szelep.A kipuffogó gázok egy részét vissza áramoltatja az égéstérbe teljesen elégetve azt így csökkenti a káros anyag kibocsájtását.Mivel a motor üzemelését jelentősen befolyásolja így ennek hibája a motor üzemképtelenségét v. helytelen működését ;) okozza.
  Jony G írta:
Mivel a motor üzemelését jelentősen befolyásolja így ennek hibája a motor üzemképtelenségét v. helytelen működését :P okozza.
;) ;) ;) Röhög a vakbelem!
Ha nincs lezárva akkor tud jó sz@r helyzeteket produkálni az a vacak...
Lámpánál leállás, alapjárat eltűnését....
Szal nem vicc... (tapasztalat)
Lehet azért röhög, mert az ő autójában nincs ilyen, így nem szív vele, bár ezt nem hiszem, hogy nem lenne gyárilag. ;)
Nekem mondod...X14XE...nekem is van AGR! ;) Oltári szar helyen van,hozzáférhetetlen.
Ledugóztam a picsába,azóta nincs gond vele.
Hali.
Kiszedtem és megpucoltam Würth féktisztítóval és lezártam egy lemezzel az AGR szelepet.X16XEL B vekim van úgyhogy a legrosszabb helyen volt.
Nos az volt a probléma,hogy alapjárat ingadozik(800-900 ford. között ütemesen ugrál,lámpánál rángatja a kocsit),egyesben rángat és szinte minden váltásnál a fordulat vagy nagyon lassan esik vissza vagy nem esik hanem felpörög 3000-3500 ra és lassan 2-3 másodperc múlva kezd el leesni.
Pucolás és lezárás után most mintha jobban menne a kocsi,egyesben szinte nem is rángat.
Az alapjárat ugyanúgy ingadozik,a váltásoknál is lassan esik vissza a fordulat(de mintha egy kicsit jobb lenne).
Kell egy kis idő amíg eltünnek az alapjárati gondok vagy azonnal a lezárás után meg kellett volna oldódni a dolognak?(tehát más a hiba?)
Lambdaszonda cserélve van,volt diagnosztikán(azt mondták minden ok') és a vákuum csöveket vagy miket is megnézte a szerelő azt mondta ok'.
üdv:shamlee
  shamlee írta:
Hali.
üdv:shamlee
Alapjárati motor lehet a ludas, vagy mégiscsak a vákuumrendszerben van valami gond, pl. a fékrásegítő dob ereszthet, ilyesmi.
Én inkább vákuum problémát sejtek. Alaposabban körül kell nézni. Esetleg még a fülkében is. Bár nem tudom, hogy a belső levegő keringető kapcsolója uolyan-e mint az astrában.
Akkor most jó nagy hülyeséget kérdezek:a belső levegő keringetésnek van köze az alapjárathoz? ;)
Félreértés ne essék,komolyan kérdezem.
Egyébként ezeket a diagnosztika nem mutatja ki?
Alapjárati léptető motort holnap megnézem.
thx
thx
Persze, hogy van. Ha fals levegőt szív a motor változik a keverék összetétele, ritkább lesz.
Diagnosztika meg nem igazán létezik erre, hacsak az nem, hogy lehúzod a csövet a vákuumdob felé menő vastag csőről, és befogod a lyukat, ahonnan lehúztad. Ha változik az alapjárat akkor ott van a bibi.
thx
Engem elég sokáig, kb 1 éven át megviccelt néha a lecsúszott vákuumcső a belső levegőkeringető kapcsolójáról. Attól volt, hogy olykor megemelkedett az alapjárat, hasonlóképpen ahogy leírtad. ;)
Annyi a köze hozzá, hogy vákuumos működtetésű a belső keringetés mechanikája, ezért ha ott le van csúszva a cső, ugyanolyan hibát okoz, mintha a motortérben lenne lyuk a vákuumrendszerben.
Sőt ha jól tudom a pollenszűrőnél is van egy kis cső, annak is gyakran van eltörve-repedve a bekötése.
Jól tudod. Ez volt az az ok amiért regeltem a fórumra :P ;) ;) ;)
Ok'.
Akkor már csak az a kérdés,hogy hol nézzem meg?Annyiféle csövet írtatok már. ;)
Ezt nem bízom a szerelőre,úgyhogy ha kérhetem leírnátok pontosan hol találom ezeket a csöveket?
Köszönet.
  shamlee írta:
Ok'.
Köszönet.
Milyen motorról is van szó??
  shamlee írta:
Ok'.
Köszönet.
Végülis az összes cső a kocsiban, amiben nem üzemanyag, ablakmosó, fékolaj, szervólolaj vagy hűtőközeg van. ;)
;) ;) :P -_- ;) Ez nekem kínai volt.
x16xel 1.6 16v a moci és vectra b.
(egyébként,hogyan kell beszúrni egy idézetet?)
thx
thx
Ha csak egyre szeretnél válaszolni, akkor a Válasz gombot megnyomod az adott hozzászólásnál.
Ha többre, akkor bejelölöd őket úgy, hogy megnyomod az "idéz" gombot, aztán alul vagy felül ráböksz, hogy Hozzászólás. Maximum 3 idézetet idézhetsz egyszerre.
