AGR szelep lezárás
bszemethy
Szép estét mindenkinek !
Ma jutottam el arra a pontra , hogy bátorságom összeszedve kiszereltam az AGR-t .
Annyira nem volt mocskos, de még nem tökéletesen csillogó alu színű , tehát reggelig még ázik.
/ WD 40 / .
Ennél a motornál hogyan lehet a szelepet kiiktatni ?
( Corsa B 1,2 16 V 2000.május , X12XE )
Régóta vacakol/t ( ? ) a kisautó , végigzongoráztam már mindent - szelepház tisztítás , gyertyacsere , lambdaszonda csere , légtömegmérő csere. Az utángyártott légtömegmérő nem
vált be - igy most Bosch került bele .
Kapott egy kis Pro-tec-et és meghajtottam ; eredmény = sokkal jobb , de még nem az igazi .
Köszönöm !
András
/ WD 40 / .
Köszönöm !
András
Hali.
Van a szelep alatt egy fém tömités, azt körberajzolod egy hasonló vastagságu fém lemezen, kivágod, és csak a csavaroknak fursz rá lyukat és összeszereléskor a tömitésre ráteszed és ezzel kiiktattad.
:D :lol:
igen Corsa B 1,2 16 V " Deviance "
Elmentem egy rövidke útra ; próbálam már ki mit is ért az EGR kitakarítás ...
Megy , mint vadmalac , puhán,mint a puma ( nem Pannon ) , és sokkal halkabb a motor
nagyon jól húz .
Debizony még mindig voltak torpangatások .....
  • 4 weeks later...
Lezártam az AGR szelepet, ahogy Opel16v tanácsolta....
de!!!
Eddig kétszer dobott hibaüzit a gép és ma kiolvastam a tárolót. A hiba 0400-as kód. Az autófitt nevü progi ezt írja:kipufogógáz visszavezetés átfolyás
Hogy lehet átfolyás? Vagy ez azért van mert van az a teszt?
de!!!
Szerintem csak arra dobja a hibát, hogy nem sikerült jó eredménnyel a teszt. :blush: Tehát csak a lezárás miatt van ez. Egyébként ezt szokd meg.
de!!!
Te figyu!
Milyen moci ez?X14XE?
Így van, ez a teszt miatt van. Ezek szerint neked már a 97-es vezérlő van az autóban (96 utsó negyedév).
De ezt a tesztet csak hosszabb motorféknél csinálja. Ha leszoksz a motorfékezésről, nem fog előjönni :blush:
Amúgy meg jelentősége nincs, ettől még nem áll át vészprogramra, nem változik semmi.
Az a kérdés h mennyi az a hosszú motorfék?
Mert volt rá példa h 100ról 40-re hagytam motorfékkel lassulni, de nem villantott...
De mind a kétszer vagy háromszor akkor villant, amikor kilencvenről talán hetvenig engedtem vissza és ott egy pici gáz és újra elengedtem...
Nem tom érthetően írtam le? :lol:
Nem tom érthetően írtam le? :blush:
Nem mindig csinál tesztet.
Segítségeteket kérném.
x16szr motorú Astrám van.Egyik pillanatról,a másikra elment belőle az erő.A motor egyenletesen jár,de nagyon nem gyorsul,emelkedőn borzasztó gyenge,ahol eddig kényelmesen felment 110-el/autópálya/ott most csak 80-al,azt is visszaváltva.Olyan érzésem van,mintha még egy kocsit is vontatnék.
A gyertyák újak,és szép "őzbarnák",kompresszió bemérve,a számítógép befecskendező hibát írt ki.Ez Létezik?
Várom az ötleteiteket,előre is köszönöm.
Lehet az is, AC hiba is pl... benyaszűrő mikor volt cserélve?
Köszi a választ.
Miután benzin-gázos,a benzinszűrő nem hiszem,hogy hiba ok lehet,mert mindkét rendszerben egyformán lusta.Az tény,hogy az utolsó szűrőcserétől már futott vagy 60ezret.Ma cseréljük a befecskendezőt,/bontott/,kíváncsi vagyok mi lesz az eredménye.
Köszi mégegyszer.AGR nem lehet?
