AGR szelep lezárás
bszemethy
Valaki nem emléxik arra,hogy anno a G astra topikban láttam egy EGR/AGR áramkört,ami becsapja az ECU-t.
Nem találom.
Ma a lezárás után megint előjött a sárga lámpa,még nem villogtattam ki,de valszeg AGR pozició hiba lesz szerintem.
Pedig 94-es a gép...vagy az elátett lemez nem zár/tömít tökéletesen?
Nem találom.
Szokták irni hogy lezárás után szokott villogni a sárga, ez természetes, főleg nagy sebességről hosszú motorfékkel való lassitáskor....ha jól emlékszem. B)
Nem találom.
Ha jól emlékszem egy dióda és egy ellenállás van párhuzamosan kötve egy ellenállással. Egy angol nyelvű honlapról jött az ötlet ha jól emlékszem.
Nem találom.
Megtaláltam. EGR+áramkör
Az az áramkör még nem oldja meg a problémát, mert ha tesztel az ecu, azt a map szenzoron teszi, és ott
továbbra is látja az AGR hiányát, jelezni fogja.
Johnny! Neked lehet hogy nem is a teszt vágja ki a sárga lámpát, hanem lezárva is szorul a szelep.
Kimostad, bekented zsírral, mielőtt visszakerült?
Ezt már valaki feltette valamelyik topic-ba ( nem tudom lehet hogy ebbe ), de ez Z22SE neked ilyen van, mert ha nem , én nem próbálkoznék.
Az AGR szelep hasonló benne.
Kicsit olvasgattam még az angol topikot:
for non z22se engines the following circuit should be made, the reason for the different circuit is the z22se is positive switched and the other systems are negative switched.
non z22se engines are x16xel, z16xe, x18xe1, z18xe
DO NOT USE THIS CIRCUIT FOR A Z22SE
Gabi!Ez megállja a helyét? B)
