mas foldi halandok nem :)
Attól, hogy neked nem ment át, nem biztos, hogy másnak sem.... :icon1:
Ki fogom szedni 7végén a fejegységet, ha találok hozzá célszerszámot. Remélem van 4 db. hasonló méretű szeg otthon, amivel ki tudom húzni....
Volt fent egy lista valahol az interneten - most persze nem találom - ahol a rádiók betűkódjához meg volt adva, hogy AUX-os vagy anélküli, sőt még az előlap színét is (pl.: DW=DVD90NAVI satin stone előlappal, AUX bemenettel). Ez igaz CD30, CD30MP3, CD70, DVD90 rádiókra egyaránt.
krisztus: az az AUX bemenete.
csaba66: a TwinAudio-nak külön kezelőpanelje van a hátsó utasoknál. Két 3,5 mm-es jack aljzat (csak kimenetre használható), oldalanként hangerőszabályzás, forrásválasztás. Ez utóbbival a rádión nem használt forrás választható ki a fülhallgatókra, miközben a hátsó hangszórókat némítja a rendszer.
Az AUX-osok listaja:
CD30mp3 die AUX fähig sind:
Farbe champagner: 13 255 553 Kennung: AT
Farbe silber: 13 255 554 Kennung: AU
Farbe Klavier lack: 13 255 555 Kennung: AW
Farbe anthrazit: 13 255 557 Kennung: AX
CD70 die AUX fähig sind:
Farbe silber: 13 271 254 Kennung: CO
Farbe anthrazit: 13 271 252 Kennung: CM
Farbe champagner: 13 271 253 Kennung: CN
Farbe Klavier lack: 13 271 255 Kennung: GD
DVD90 die AUX fähig sind:
Farbe silber: 13 272 815 Kennung: DX
Farbe anthrazit: 13 272 813 Kennung DY
Farbe champagner: 13 272 814 Kennung: DW
Farbe Klavier lack: 13 272 816 Kennung: EA
Olyan elo embert meg nem lattam, aki sima CD30-on gyari AUX-ot latott, amitol persze meg letezhet. A kulon kezelopanel vilagos, de a hozza meno (bekotetlen) kabel elvileg eppen ugy ott lehetne, mint az AUX-e. Vagy megeshet, hogy korabban egy masik radio volt a kocsiban, amit lecsereltek, de a kabele ott maradt.
Nekem cd 30 és ez van ott mint a képen
Kell egy csatlakozó aljzattal meg talán programozás
Kivancsi lennek egy kepre a radio tetejerol :)
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Túl vagyok a "műtéten", vagyis a CD 30 fejegységem ellenőrzésén.
- A CD váltó gomb megnyomására csak azt írja ki, hogy "NO CD", nem azt, hogy AUX.
- Kihúztam a szerkezetet, nincs a tetején lévő kapcsolási rajzon AUX. (Lefotóztam, de nem tudom berakni a képet, nem értek hozzá). Típusa:CD 30, URA, 70.03.01., CR, 9 gombos Delphi Grundig, No: 13263051.
- A kézifékhez nincs kiépített vezeték, vagy jack dugó.
Hát ennyi. Marad a fejegység csere, vagy marad ez a készülék.
benkoa
Ha valaki CD70 vagy DVD90 fejegységbe szeretne gyári minőségű AUXot, akkor megtudom csinálni, programozással, kábelezéssel kompletten!
CD30 fejegységekbe még nem, de rajta vagyok a dolgon!
SZiasztok
Remélem tud valaki segíteni, bár nem ide való kérdés. H astra közepén a színes kijelzőnek, hány collos a mérete? Illetve ahhoz való kerete nincs valakinek? Esetleg hol tudnék beszerezni egyet olyat?
Segítségeteket előre is köszönöm
SZiasztok
A kijelző:
Technische Daten des CID für den Astra H
Hersteller Toshiba Matsushita
Typ LTA065B090
Bildschirmgrösse 16,5cm 6,5 inch Bildschirmdiagonale
Displaytyp TFT active matrix
Auflösung 1200Pixel Breite x 234 Pixel Höhe
Horizontalfrequenz von 15,584 kHz bis 15,884 kHz
Vertikalfrequenz von 49,87Hz bis 60,51Hz
Eingänge 2 x RGB
Maximale Bildhelligkeit 500cd
Lebendsdauer Beleuchtung min 10.000std, typisch 25.000std
Arbeitstemperatur -30 Grad bis +65 Grad ( mit Einschränkung +85 Grad)
Besonderheiten Hochspannungswandler IM Modul, mehrere Bildformate wählbar
Halihó, kiszerelt állapotban(fényképről pld.), hogyan lehet megtudni a CD30-ról, hogy AUX-os vagy sima ?
A rádió tetején van egy matrica, arra rá van írva minden.
Tehát, ha az AUX L, AUX R, AUX GND kis négyzete be van "színezve" akkor van benne.
Helló mindenkinek!
Nem régóta van H-s Astrám és engem is érdekel az AUX bemenet kiépítése. Kivettem a rádiót (CD70 Navi) de a képen nem tudok eligazodni, hogy van-e csatlakozás. Valaki tud segíteni?
http://www.dropbox.com/sh/ofrclisqibwqb6u/SKO7JiyTTr
A menüben megjelenik az AUX opció? Az audio menün belül, az FM, AM, CD, SOUND oszlopban találod. Ha nem, akkor keresd Somi-t, ő meg tudja csinálni, hogy legyen AUX-od.
Köszönöm Koco!
Nem nincs a menüben AUX.
Holnap viszem a rádiót felprogramoztatni AUX-ra, akkor viszont már lesz benne, de a panel érdekelt volna, hogy érdemes-e belekezdeni. Csak ez a rajta lévő rajzon nem derül ki :( Látott már valaki ilyen gyártású Cd70 Navi-t amúgy? Eddig egy gond van vele, csak a Sony cd-ket hajlandó beolvasni.
Az AUX-ot opcom-mal is be lehet állítani, a rádió szoftverét pedig lehet frissíteni (CD70, DVD90, 2007.10.10.), csak ezekért ne adj pénzt. A rádiót eléggé szét kell szedni a beforrasztáshoz, ráadásul néhol nagyon szűk helyre kell az smd alkatrészeket beforrasztani. Próbáltam - bár rossz lista miatt nem jó alkatrészekkel - és nem volt sikeres a munkám. A fent említett fórumtárs javította ki remekül, ezért ajánlottam őt.
Köszönöm Koco!
Hozd el, és felprogramozom, ha nem megy ,akkor meg belerakom a motyókat, meg a kábelt és jó lesz!
Rendben, lehet az lesz a jó megoldás. Hová kellene vinnem?
H Astra kombiba szeretnék erősítőt tenni a csomagtartóba. Kérdésem, hogy a tűzfalon hol lehet behozni a tápkábelt? Nem tatalátam erre alkalmas helyet. Tudnátok ebben segíteni? Esetleg ha van valakinek képe róla azt is megköszönöm.
