A segítségeteket szeretném kérni, nem régiben vásároltam egy opel astra gtc 2007, sajnos az autóban "opel cd 30" fejegység van így nem tud mp3 cd beolvasni ami logikus de a nagyobb baj h aux in bemenetet se találtam a fejegységen, hogy össze kössem az i phone-nal, néztem neten ilyen fm transmittereket (http://www.ebay.de/itm/ipod-iphone-4-Auto-Dockingstation-FM-Transmitter-Player-/110657947998?pt=MP3_Player_Zubehör&hash=item19c3ba495e#rpdId) de nem vagyok benne biztos h ez átudja vinni a rendes hangminőséget.
Kérlek írjatok valami megoldást hogy tudnék zenét az autóban hallgatni (mp3, i phone) mint látszik nem igazán az erősségem a műszaki dolgok D: :(
Előre is Köszi !
Van itt az oldalon olyan, aki foglalkozik AUX utólagos beszerelésével. Csak ő budapesti. Valamint eléggé bonyodalmas, nem csak úgy megy hogy elviszed hozzá, megcsinálja és egy óra múlva már hozod is el. Nem tudom Pápa környékén hol foglalkoznak ilyennel...
Ez nem probléma Pestre járok fősuliba, az elérhetőségét meg tudnád adni ? amúgy ez transmitter nem viheti át a hangminőséget rendesen?
Köszönöm a segítséged!
Írj neki egy privát üzit: http://www.opelforum.hu/index.php?showuser=2948
Transmittert nem tudom, még nem próbáltam. Nekem is csak hallomásból rémlik annyi, hogy romlik tőle a hangminőség.
A transmittert felejtsétek el. Pocsék hangminősége van.
Bár ha valaki szereti (be)hallani a generátor fordulatszámának megfelelő sípolást az adásba, akkor megveheti. :D
Transmitter felejtős, még azok is amiket szivargyújtóra kell kötni, vettem ilyet: http://muzix.hu/dension-car-dock-for-smartphone.html , szuper kis kütyü de a hangminősége nagyon gyenge egy audio vagy mp3-as CD-hez, vagy aux-os bemenethez képest, igen még ennél is áthallani a fordulatszámot, nagy az alapzaja is...eladtam hamar
Budapesten, az északi részen (III, XIII, IV, XV, VI, VII, VIII. kerület) tudtok olyan műhelyt, ahol ki tudják cserélni a jelenlegi, gyári CD30-amat egy most vásárolt CD30 MP3-ra? Delphi/Grundig típusú, és szeretnék rá AUX-ot is kötni. Ha valahol vállalnak ilyet kompletten, és megadnátok, tudnék örülni :)
Üdv
Szia,
Először is meg kell nézned, hogy a tetején a lábkiosztásnál az aux lábak be vannak e kötve, ha nincsenek, akkor fölösleges is tovább keresgélned.
Ha be vannak kötve akkor venned kell egy ilyet: http://www.ebay.de/itm/STECKBUCHSE-GM-OPEL-ASTRA-H-ZAFIRA-B-13255833-NEU-/130847987990 (természetesen ez itthon is meg lehet venni, csak ezt a linket találtam hirtelen)
Ezt be kell kötni a kézifék alatti-melletti csatlakozóba és engedélyezni kell a fejegységen az AUX bemenetet - tech2 úgyis kelleni fog amikor hozzátanítját a fejegységet a kocsidhoz, abban a folyamatban külön lépésként rákérdez, hogy AUX-al akarod e használni.
Kb. ennyi, nekem itt progamozták: http://www.az-opelszerviz.hu/
Hali. Kis segítségre lenne szükségem. Vettem egy erősítőt mély ládával, és szeretném bekötni. A fejegységnél honnan veszem a jelet? Hova kell csatlakoztatnom? Az erősítőn RCA csatlakozó van. Ilyen kábelem van, de mindkét végén RCA-val, és ahogy néztem, a CD30MP3-on nincs RCA kimenet.
Az erősítő betápját rögtön az akksira kell kötni? Ha igen, nem "szívja" le az akksit?
Ez az:
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.jbl.com/resources//Brands/JBL/Products/ProductImages/en-US/GT5-A402/GT5-A402_IMG3_800X600.GIF&imgrefurl=http://www.jbl.com/PT-BR/Products/Paginas/ProductDetails.aspx?PID%3DGT5-A402&h=600&w=800&sz=107&tbnid=lfo13iyJjVYA-M:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__r3IT0bCfjrcMJG3K4J3opr7TfdA=&docid=kKMOQ3Hfqw9FMM&sa=X&ei=Yq9uUviFBs-qhAeT7ICYDw&ved=0CFkQ9QEwBQ
Van ott egy "REM", az a remote? azaz vezérelhető? Vagy ez micsoda?
Vettem egy ilyen kábelkészletet, mindenhez van ebben kábel, és találtam benne egy "remote" kábelt...ezzel mit lehet kezdeni, és hová kell bekötni?
Ez az:
Szia! Én úgy tudom, hogy nincs rajta alacsony jelszintű kimenet csak a hangszóró kimenet, ahhoz lehet venni átalakítót ami a hangszóró jelét átalakítja 775-1500mV os jelre. Ha van rajta elektromos antenna vezérlő arra tudod kötni a remot vezetéket, de ami nekem van az autóba azon nincs. Max egy relével tudod megoldani, ha ráadod a gyújtást akkor bekapcsol a relé, ha leveszed pedig kikapcsol. Ha a +/- bekötöd az aksira önmagában nem fogja szívni az aksit csak akkor ha a remot vezetéket is rákötöd. A remot vezeték ahogy írod az a vezérlő ha +12 Voltot kap akkor befog kapcsolni az erősítő.
Ez az:
1: ha ilyen kérdések felmerülnek benned, akkor szerintem inkább hozzá kezdjél, mert leéghet az autód (gondolom tápkábel áramfelvételre történő méretezéséről a hosszúság függvényében még nem is hallottál!? Biztosíték elhelyezése és annak megfelelő értéke, bandázsolás, gégecsövek, stb-stb)
2: A gyári fej eleve egy szánalom, ami a minőséget illeti. Ha ennek a magas jelszintjét még tovább rontod egy átalakítóval...... :) Mielőtt vettél egy erősítőt, inkább a fejegységet kellett volna lecserélni és lehet, ha meghallod, még további erősítésre, mélyládára sem vágynál.
Hát, ennél építőbb jellegű hozzászólást vártam...
Amúgy nem azt kérdeztem, hogy méretezzem a kábelt, hanem azt, hova kössem...azzal ne foglalkozz, milyen kábelt használok, hanem a kérdésemre válaszolj, ha tudsz...
Köszi
Köszi
Én kérek elnézést! :omg:
A fejegységnél honnan veszem a jelet? Max. a hangsugárzók vezetékéről.
Hova kell csatlakoztatnom? A hangsugárzók vezetékéről egy jelszint átalakító közbeiktatásával.
Az erősítő betápját rögtön az akksira kell kötni? Igen.
Ha igen, nem "szívja" le az akksit? Nem.
Van ott egy "REM", az a remote? Igen.
azaz vezérelhető? Igen.
Vettem egy ilyen kábelkészletet, mindenhez van ebben kábel, és találtam benne egy "remote" kábelt...ezzel mit lehet kezdeni, és hová kell bekötni? Az erősítő "rem" aljzatára és adsz neki egy olyan +12V-ot, ami a fejegység bekapcsolásakor él.
SZiasztok
Hozzáértők segítségét kérném. Pár hónapja lettem tulajdonosa egy Astrának. Egy kicsit zenebuzi vagyok :) és most jött el az ideje, hogy az előző kocsimból a zenét átpakolom. A mostani fejegységem cd70-es, ha ezt lecserélem, akkor megtudom nézni pl a szervíz módot? ahol pl a hűtővíz hőfokját tudom megnézni. Esetleg a BC menübe belépni? Hogyan is néz ez ki gyakorlatban? Gondolom eltünik a rádió és a gps funkció a középkonzoli kijelzőröl és csak a fogyasztást fogja muatatni. Ezen kívül fog még valami változni?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Ez az:
Szia
Ha esetleg érdekel van egy ilyen csodakütyüm ami kellhet neked. Vadi új sose volt használva.
Info:
-Vonal kimenet adapter magas/mély
-hangszoró kimenetből RCA...
-5 vezetékes kivitel bal (+) (-), jobb (+) (-), föld
-állítható bement
-két csatornás
Nekem más a fejegységem, de egyedül azt vettem észre, hogy az újraírható lemezeket nem szereti. Azokat helyből kiköpi, rossz lemez üzenettel.
Egyébként bármilyen egyszer írható CD-R-est írtam bármilyen íróval eddig lejátszotta. Illetve arra elég érzékeny az olvasó, hogy ha karcos, vagy poros a lemez.
A nem a fejegyseghez tartozo informaciok kijelzesehez nem kell a fejegyseg, de azt azert valahogy meg kell mondani, mit is jelezzen ki. Ez reszben megy a kormanygombokrol, ha vannak, de a csak a fejegysegen levo gombokat potolni kell. Egy mikrokontrollerrel lehet a CAN buszra kiadni a megfelelo utasitasokat, anno jatszottam ilyesmivel, de aztan elfogyott a lelkesedesem :) Viszont biztos akad valaki, aki csinal es elad ilyeneket.
sima cd-r -es lemezt próbáltam ,3 félét is és nem játsza le csak ha sima audio lemezt irók,mp3-at nem.....
Szia
Köszi a választ. Igen van kormányomon gomb, de majd ha bent van nekiállok vele játszani. Addig is találtam egy ilyet, úgyhogy biztos megoldható.
Bekötöttem a mélyládát és az erősítőt. Szépen szól, tetszik....annyi lenne a kérdésem, ha valaki érdemben válaszolna, hogy a "remote"-t a rádión hova kellene csatlakoztatni, vagy valami jobb megoldás is érdekel. Jelenleg a kesztyűtartó világításra kötöttem, ami ugye még 20 percig "fogyaszt". Tehát az erősítő még 20 percig aktív.....
Köszi előre is....
Neked külön Üdv!
Nem égett le az autó...:) Viszont ez a +12V létezik a gyári fejegységnél?
Neked külön Üdv!
Nem égett le az autó... :) Viszont ez a +12V létezik a gyári fejegységnél?
Viszont üdv! :) Örülök, hogy nincs "plusz fűtés" az autódban!
Nem létezik, CAN-BUS-on keresztül vezérli a gyári fejet. Máshonnan, pl. a szivargyújtó körüli világításról lehetne levenni a jelet. Remélem "érdemben" tudtam válaszolni!? :)
