Pénteken megjött a mélynyomóm - kicsomagoltuk:
Hehehe.... szép új ótódnak rögtön ki akarod nyomni az üvegeit a dB-Drag-on? :blink: B) :D
Mekkora láda kell ennek a szépségnek? (vagy szörnyetegnek? :D )
Azokon a vastag drótokon a 220 fog cikázni? :D B)
Komolyan... valamit elárulnál róla? Mégis mit tud?
Így szömre majdnem olyan, mint az MTX-9500 superwoofer, de más a membrán... esetleg JL W7 ? Gondolom ez is 38-as, saccra olyan 750-1000W RMS nagyságrendben.... Asszem szép vihart fog kavarni a H Astrában.... :blink: Kell hozzá egy combos erősítő is, meg elég komoly beépítés - bár úgy érzem ezzel már nem fog FBalazs spórolni...
Komoly a motyó nagyon.
Jó párosítás lesz a Pioneer cuccokhoz. Mikor teszed bele?
A TS-W5000SPL-t felváltó 2006-os modell... (Csak nem tudom, mit jelent a Competition Class :) )
30cm átmérő, 38cm mélység, 3db 9.3kg-os mágnes, ajánlott beépítés: 42.5l zárt láda, 56l bass reflex v. 80l bandpass...
Teljesítményre azért nem állunk meg 750-1000W RMS-nél... :)
Ez így 6000W max, 3000W nom.
Erősítőből meg ő lesz mellette - 2db:
Ez tavalyi modell, van róla leírás az európai oldalon:
http://www.pioneer-eur.com/eur/product_det...xonomy_id=25-29
Jah, május 13-án Zánkán hangnyomás verseny, így addig össze kell állni a projektnek - ott majd megnézzük, mit nyom az Astra :( - http://www.humma.hu/
Hehehe.... kicsit benéztem... a padló járólapjaihoz viszonyítva 38-asnak tűnt... mondjuk a mélységét akkor pont eltaláltam :) :)
Mondjuk én nem vagyok egy SPL fan, de azért kíváncsi vagyok, hogy fog szólni a végén!
szólni szólt, elég szépet... 4 ember 52 órányi munkájának eredményeképp... - bár egyelőre 1 erősítőről, és az is 50%-on ment
Viszont a műszeres mérés előtt elfüstöltük a 2db Class D 5000 SPL erőlködőt, és nem volt belőle senkinél magyarországon... így majd Debrecen után tudunk pontos értéket mondani :)
1 erősítő még beépítésnél szállt el, egy pedig kb egy napos járatás után, péntek éjjel... örülök neki, mindenki néz, hogy vajon mitől, és nincs semmi ötletünk :)
Van az erősítőknek vmi forszírozott hűtése? Nincs erre gyári ajánlás? Ennél a teljesítménykategóriánál valszeg nagyon gyors FET-ek vannak a végfokban, de ki tudja?
Közen utánanéztem, két ohm stabil az amp, úgyhogy lehet ám, hogy egy DVC sub egyik tekercse túl kis impedancia neki.... Ráadásul itt két erősítő hajtaná a szub egy-egy tekercsét, tehát pont ez a helyzet...
Mi az ábra a két tekercs polaritásával? Nem ellenkező irányba próbálja rántani a két erősítő a csévét?
Bejáratós üzemben szálltak el a cuccok. A mélynél sorba volt kötve a két tekercs, így 4 Ohm ellenállással "dolgozott". Ezt mértük is rajta... Ha egy tekercs megszakad, akkor is 2 Ohm van, így nem lehetett gáz. Az erőlködő 2/3ig volt tekerve, és lényegesebb kisebb teljesítményű, mint a hangszóró...
Hűtés szintén meg van oldva, de melegedés esetén a hővédelemnek kellene lekapcsolnia a cuccot.
Teszt miatt hétfőn 7 órát szólt max. hangerőn egy OFF erőlködővel - itt volt párszor lekapcsolás a melegedés miatt - de az nem szállt el, így kötési-szerelési problémák nem lehetnek. A közelben nincs fém alkatrész, és kicsi az esélye, hogy az 50es táp, vagy 15ös hangszóró kábelek valahol összeérnek...
Pioneer - hivatalos állásfoglalás: eddig még nem volt gyári hibás termékünk, most találtunk azt is. Így írunk egy levelet a gyárnak... A beszerelést szakműhely végezte, akik mellesleg hivatalos autó hifi szervízként működnek. A 2 erőlködőt most épp vizsgálgatják valahol a németeknél... (fix 1.5V van a hangszórókimeneten, bármit csinálunk vele)
Jelenleg itt tartunk, várjuk a csere darabokat (3 napos garancia rulllzzzz)
Nem tudok mit mondani, pech... Egyébként mielőtt egy cucc leégne, vagy a hővédelem, vagy a kimenet rövidzárvédelme működni kéne, vagy legalább az erősítő biztije menjen ki.... én se láttam még ilyet (vadi új erősítőnél). Együttérzek.... :)
Senki nem tudott hozzászólni, ilyet senki nem látott eddig... Csak elhallgatott, és a további jelenségeket már írtam.
Füst nem volt, az meg megint csúnya lenne, ha a 150A-s biztit kinyomná :)
  • 5 weeks later...
Csak érdekességképpen (mert MTX Fan vagyok :D ):
The True 22 (MTX Jackhammer) - Fincsi :D :huh:
22", 6000W RMS, 169 kg, 900oz mágnes
Érdemes megnézni a beépítési útmutatót :lol:
Asszem ehhez már be kéne lemezelni a H Astra üvegeit (és kidobni a hátsó üléssort, mert különben be se fér), meg közvetlen bekötni Paksra.... :)
Így is szuperültetett lett a kocsi segge... Ezzel nem bírnék megtenni egy métert sem :D
Hát ha még a 3 javasolt plusz akkut is beleszámolod!
Azért menne..... ütemre - lökhajtással.... :huh: :lol: :)
Holnap reggel megyek az új erőlködőkért...
délutántól bejáratás... aztán megnézzük, most meddig bírják :)
Na végre! Akkor a Lurdyhoz már azzal tolod ki a szekeret? :unsure:
Ha minden jól megy...
Csak akksi töltőt és áramot hozzatok, mert azzal megy a szekér...
:unsure:
hozz egy biciklis generátort, majd tekerünk... :)
