17 perce, rotel írta:
Először azt kérdezném,hogy milyen a mostani fejegységed típusa?CD30,CD70,DVD90?
Az első sajnos harmatgyenge,nem érdemes vele kísérletezgetni sem. :(
A két másik már nem olyan rossz.Hangszíneket sosem állítgatunk,ezt én is vallom.
A minőségi hangra sajnos áldozni kell (nemcsak pénzt).Mindenképp kell erősítő,mert a fejegység halovány kb.10-15 W-os végfokai nem tudnak elég teljesítményt és dinamikát leadni.Emiatt nem tudja kifutni magát a JBL szetted sem!Sokan mondják,hogy nagyon-nagyon ajánlott a H Astrák esetében (is) az első ajtók normális zajcsillapítása.Amennyiben ez jól meg van csinálva még a szubláda beszerelése is elmaradhat.Én is vettem egy 40 ezres Hertz szettet,de amíg nem lesz erősítő hozzá be se szerelem.Én már a kábelezéssel nem fogok foglalkozni különösebben,pedig az is javíthat a hangzáson.Nem ülök annyit az autóban,hogy megérje a belefektetett energiát.
Köszi a választ! Már olvasom vissza a fórumot, de még csak a 18. oldalon tartok. Volt már szó bitumen-es ajtóbélelésről, szerintem nálam is erre lesz szükség, ahogy Te is írtad. Elolvasok mindent végig, mert tudom, hogy volt szó valahol másik anyagról is. :)
CD30 mp3-am van kilenc gombos Grundig. Ahogy olvasom 4x20watt. Nem szívesen cserélném, mert az autó Cosmo kiépítés, szép fényes az egész konzol, harmonikusan illeszkedik bele. Egyelőre keresem a fejcsere nélküli megoldásokat.
Nagyon sokat én sem ülök az autóban, inkább az bánt, hogy megvettem az új szettet és (ez is) zavaróan rossz. 5 perc után már nyomkodom a Sound gombot, hogy találjak valami olyan hangzást, amiben az énekhang nem bántóan harsány. De egyik sem megoldás igazából. De nem csak az ének, hanem van valami olyan középhangbeli tartomány, amit iszonyúan kiemel ez a kiképzés és nem lehet tenni ellene. Nem csak énekben, hangszerek hangjában is hallani.
Jó annak, akit ez nem zavar, boldog ember.
Nézem a nicked, az otthoni erősítőm is Rotel. :)
Módosítva : feldelaci
Érdemes első körben a fejegységet lecserélni legalább egy CD70-re. (saját tapasztalat :) ).Ebben VDO végfokok vannak,amik ha régebbi motoros vagy akkor tudod,hogy ez egy nagynevű gyártó.Azóta nem kell használnom a hangszíneket (bár egy hifista ilyet alapból nem tesz).Megnyugtatlak,hogy a H Astra (plusz a Zafira) fejegységei szabadon cserélhetőek.Arra kell figyelni,hogy ki- és beszerelésnél le- ill. fel kell tanítani a fejegységeket (OpCom vagy Tech2 kell hozzá).A nagy közösségi oldalon több Opeles csoport is van,ahol szinte mindig találni fejegységeket a megfelelő színű előlappal is.
Amennyiben tovább olvasod még ezt a topicot,itt is meg fogod találni Somi-t pl.Ő a Te embered szerintem,megoldja a gondodat. :)
CD30MP3-nál még érdemes kipróbálni az audio index módosítást. Ha jól emlékszem, akkor a 043-as verzióval csökken a dobozszerű hangzás.
Üdv: Laci
  • 4 weeks later...
Bocs hogy ennyi év kihagyás után így betörök a fórumba de eladnám az astra h mat. és úgy néz ki a közönségnek nem nagyon tetszik egy igényesen beépített dinamikus zenei teljesítmény növelés nagyon amatőr kategóriában.  A dinamikus ne mán növelés külön kapcsolható a kesztyűtartó hűtésért felelős lyukba épített kapcsolóról!
Az egység (cd30 mp3 grundig delphi) fejegység miatt lett kiépítve magnat bs 30 szubszett amit egy sal sa 01 jelszint átalakító szolgál ki a hátsó hangszórókról audio jellel.
Akit ne talán érdekel kérem irjon vagy jelezzen. doboza papírja minden meg van! 6 éves
Magnat BS 30 zárt láda : 30 cm átmérő 250/800 watt teljesítmény 4 ohm, 25-250 hz, érzékenység 91 dB;
Képtalálat a következÅre: âmagnat bs 30â
Magnat edition two erősítő:
Technische Daten
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 2 Ohm, 14,4 V 2 x 250 W
Max. Ausgangsleistung (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) an 4 Ohm, 14,4 V 2 x 150 W/1 x 500 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 2 Ohm, 14,4 V 2 x 75 W
Nennleistung (DIN 45 324) an 4 Ohm, 14,4 V 2 x 55 W / 1 x 150 W
Frequenzgang 5 Hz – 50 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor < 0,08 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand (A-Filter) > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0.4 – 4 V
Eingangsimpedanz 20 kOhm
Versorgungsspannung 12 V minus an Masse
Abmessungen (B x H x T) 221 x 57 x 236 mm
Gewicht 2.1 kg
Köszönöm remélem nem akasztottam ki a moderátorokat.
On 2014. 01. 09. at 13:26, Somi írta:
Ha valaki CD70 vagy DVD90 fejegységbe szeretne gyári minőségű AUXot, akkor megtudom csinálni, programozással, kábelezéssel kompletten!
CD30 fejegységekbe még nem, de rajta vagyok a dolgon!
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Beszéltem somival 2-3 hete telefonon egy Zafira B CD70 aux in kiépítéséről, de mondta, hogy rendelés alatt áll az alapanyaga, de hívjam 1-2 hét múlva. Na sajnos a jófogásról eltűnt a hirdetése, így nincs telefonszámom hozzá. Nem tudná valaki elküldeni nekem privátban?
Előre is köszi!
V
Előre is köszi!
V
Küldtem privit!
Eladóvá vált egy CD30, CD70 gyári fejegységhez használható bluetooth adapter.
Ezen a linken megtekinthető a szerkezet, aktív zavarszűrős (nagyobbik doboz). A lényeg, hogy legyen a fejegységen aux pin
Car-Bluetooth-Module-for-OPEL-CD30-CD70-.
Érdeklődni lehet a +36703059538 számon, vagy itt. A szerkezet bontatlan/beszereletlen.
Üdv,
Laci
Módosítva : Laci73
Tudsz segiteni a ratanitasban? Most b..tam ki az utolag behekkelt fejegyseget, es vissza szeretnek tenni egy CD30 MP3-at. Meg is vettem a fejegyseget a gyari kerettel, de a szokasos "Display Safe" fogad. Megvan az eredeti auto security code-ja, de az AS+power on megoldast magasrol lesz@rja. OP-COM-al sem tudtam ratanitani, valoszinuleg rosszul csinalom. A radional van egy enable/disable anti theft opcio, ott a disable-t valasztottam, es elfogadta a kapott pin kodot. ki/bekapcs utan ugyanugy visszajon a display safe. Legyszi segitsetek, megorulok tole! :(
  • 3 months later...
Nem rég lettem h astra tulaj. Szeretném kicserélni a gyári cd30 fejegységet. Milyen beépítő keretet vegyek egy 2DIN-es fejegység beépítéséhez? Van autó specifikus, meg az univerzális. Ebben kérném a segítségeteket. Előre is köszönöm.
  • 2 months later...
Szia, csinálsz még ilyesmit? Érdekelne ez a dolog, bár nem tudom helyileg merre vagy, hogy hogyan tudnánk összehozni a dolgot..
Csinálja még Somi aktívan az AUX beépítést (gyári minőségben), helyileg Budapesten találod. Ha itt nem válaszolna, akkor a Facebook-on az OAHH csoportban megtalálod.
Üdv
ÜDV!
Érdeklődni szeretnék, valaki hasonlót már épített e be?
https://autohifidvd.hu/shop/opel/opel-astra-h-vectra-c-combo-corsa-meriva-tigra-zafira/uj-garancialis-opel-astra-h-vectra-c-combo-corsa-c-d-meriva-tigra-zafira-gyari-kinezetu-autohifi-marka-specifikus-multimedia-2-gb-ram-android-6-magyar-menu-waze/
Nekem nagy kijelzős a jelenlegi, lényegében annyiban változna , hogy nem fogja kiirni a rádiócsatorna nevét?
Digit klimám van, gondolom azt nem befolyásolná.
Köszi
Sziasztok. Milyen fejegységet érdemes venni egy 2006os kombiba? Meg milyen hangszórókat ládát egyenlőre nem szeretnék de lehet az is lesz később.
On 2020. 05. 02. at 15:00, 8x57js írta:
Az mindenkeppen elony, hogy mukodik az eredeti kezeloszervekkel es kijelzovel is, de sajnos olyan szerencsetlenul melyen van a helye az Astraban, hogy menet kozben szerintem gyakorlatilag hasznalhatatlan.
  • 4 weeks later...
Üdv
köszönöm
  • 4 months later...
  • 2 months later...
