Astra gyári "HIFI"
Méreteket tudtok mondani mekkora hangszórok férnek be előre és hátra? (amihez nem kell keret)
Én Pioneer TS-Q172C készletet rakattam bele, túl azon, hogy belecuppant, szépen zenél.
Hátra nem tudom, mert nekem az első bőven elegendő.
TS-Q172C
2 utas komponens szett, 17 cm-es KEVLAR kónuszos mélysugárzó, front szerelésű neodium mágnes, 25 mm-es lágydóm magassugárzó neodium mágnessel, Kompatibilitás szinte az összes jelenlegi OPEL modellel: Astra, Corsa, Meriva, Signum, Tigra Twin Top, Vectra, Zafira (hátsó ajtóba csak Signum 2003/9- és Vectra 2002/3-tól gyártott modellekbe szerelhető)
Amúgy meg mindenki ízlés szerint választ. Én már rég ismertem a Pio hangszóróit, 13 évet szolgált a régi autómban egy titándómos koncentrikus a kalaptartóban, csak eladtam, autóstul. :huh:
TS-Q172C
kép
Amúgy meg mindenki ízlés szerint választ. Én már rég ismertem a Pio hangszóróit, 13 évet szolgált a régi autómban egy titándómos koncentrikus a kalaptartóban, csak eladtam, autóstul. :lol:
Szóval ha ilyet vennék, ez szépen beférne farigcsálás nélkül az eredeti hangszóró helyre? :huh:
Apropó. Beszerelést hol csináltassam, valami 5let, Budapesten belül, vagy vonzáskörzet 50kmen belül!?
Szevasztok!
nem rég vettem egy G Astrát, és egy Blaukpunt Car 300-as kazettás rádiós magnó van benne, hamarosan szeretnék bele vmi jó cd lejátszót.
Először is egy kis segítség kellene, mivel az előző tulaj a memóriájába elmentette a rádió csatornákat, de azt nem tudom hogyan kell kitörölni, mert így csak egy jó csatornát fogok.
DE ha megpróbálom manuálisan váltogatni a csatornát ( <-- --> nyílak segítségével) akkor elkezdi keresni a csatornát , végiglapozza az összes frekvenciát nem talál semmit és vissza "ugrik" a memoriájában elmentett csatornához ami szépen tisztán szól
Vkinek vmi tipp?
üdv
Szóval ha ilyet vennék, ez szépen beférne farigcsálás nélkül az eredeti hangszóró helyre? :lol:
Hát ha van felesleges 40 perced,meg csavarhúzód,akkor Te magad is könnyen megoldhatod az első szett beszerelését.A hátsó egy kicsit macerásabb a vezetékezés miatt,de az sem több 1 óránál.Ja a hátsó hangszórók 13cm átmérőjűek. :lol:
A Car 400-nak is elég hülyén van ez megoldva. Ott is lehet a memóriát újra tanítani, de én azzal nem szoktam tökölni. Az RDS-t leveszed, és úgy nyomod meg a nyilakat, akkor a frekin keres. Egyébként meg azokat az adókat, amiket hallgatni szoktál le kell hangolni a fix gombokra (fenti módszerrel beállítod a frekit, majd annak a csatornának nyomod a gombját addig, amíg egy pillanatra el nem hallgat a rádió, amelyikre szeretnéd programozni) és kész.
Egy rövid steb-by-step leírás, esetleg képek?:lol: ajtót nem kell megbontani?
Szevasztok!
Vkinek vmi tipp?
üdv
Megkeresed a kivánt csatornát. aztán hosszan megnyomod a tárolni kívánt csatorna gombját, pl az 1-est hosszan. 2-3 másodpercig. asszem még csippan is!
Már csak azt nem értem, hogy miért nem jön be jó minőségbe a keresett csatorna, csak a "D" rádió jön be a többi s meg j rádió sehol sincsennek, pedig még a nyamvatt kis so-er telomon is bejönnek.
Volt már szó az antenna csavarmenetének oxidációjáról.
1.Próbáld meg levenni az antennát és befújni valamilyen rozsdaoldó anyaggal (pl.:WD-40)
2. Azt hiszem, hogy az antennának van erősítője gyárilag (Nem vagyok benne biztos majd a hozzáértők megerősítik ill. cáfolják) és lehet, hogy az adta meg magát.
3. Biztos, hogy a rádióhoz normálisan be van dugva az antenna csatlakozója?
Azt megtudom nézni nagyobb bontás és szétszedés nélkül?
És a rádió antennát hátul elvileg kilehetne tudni könnyen csavarni?
üdv
Az ajtókárpitot le kell venni.A kárpit alját fogja csavar 2db az ajtó fogantyú külső felét le kell pattintani,ez lejön egészen a tükör állítóval együtt.Utána megtalálod a csavarokat,amiket még ki kell venni.Ha ez megvan,utána a kárpitbolhákat kell kipattintani az ajtó aljától kezdve.Ezután a kárpitot felfele emelve le kell venni(ajtónyitó bovden kiakaszt,elektromos csati széthúz)jön vele a filc ami az ablakot támasztja,de figyelj,hogy a tükörháromszög alól ki kell játszani.A tükörháromszöget utána szoktam levenni,mert annak trükkösek a bolhái.Ha a kárpit lent van megtalálod a magassugárzó vezetékét.Összerakásnál a tükörháromszöget utoljára szoktam feltenni.A hangszóró cseréje nem ördöngősség,a magassugárzót a háromszögben lévő kemény szivacs megtartja.Remélem elég érthetően írtam le.Jó munkát.
Na ez most jól jött,köszi!Le akarom cserélni a hangszórókat,és pont ilyen segítségre volt szükségem.Na meg a többi.Ha jól tudom,akkor előre 16.5cm,hátra pedig 13cm-es hangoskodók kellenek.Elég ha csak simán kicserélem,vagy kell hozzá még hangváltó meg ilyenek?Nemrég váltottam fejegységet,amivel szépen szólnak a gyári hangszerek,de ha feltekerem a hangerőt,már elég korán elkezd torzítani.Remélem ha váltok majd még többet tudok kihozni belőle.
Sziasztok! Opel Astra F-em van, beleépítettem egy erősítőt és belehallatszik a gyújtás zaja. Erősítő nélkül a rádióból nem hallatszik, de mióta rákötöttem, azóta hallatszik. Tudnátok e vmi tanácsod adni, hogy hova szereljek zavarszűrőt, és milyet hogy tiszta legyen a hang. A motor fordulatszámával emelkedő búgás. Vagy esetleg az erősítő a rossz? Előre is köszi a válaszokat! Misi
A táp és az RCA-k ne menjenek egymás mellett.Egyik az egyik küszöbnél, a másik a másik oldalon, vagy a kardánboxnál.
úgy van,figyelni kel az rca minőségére is,gagyit ne tegyél be,nem éri meg,inkább adj érte picit többet. Sokat javit a hangzáson.
Mindkettőre kérek magyarázatot! :lol:
Minden "okos" "hifis" ezt szajkózza,de a fizikai hátteret senki nem fejti ki ha rákérdezek! :lol:
A fizikai háttérhez nem értek, de ha egymás mellé teszed, akkor generátorzaj fog keletkezni, magyarul, ahogy gyorsítasz, úgy fütyül a hangszóród is.
Amúgy meg nem mindegy neked :lol: a fizikai háttér.
Mindegy,vitáztunk már ezen mással és akkor sem tudtak értelmes választ adni erre. :lol:
hali,
talán értelmes válasz.. :lol:
a tápkábel és az RCA az sodort eres kábel, amelyből az RCA árnyékolt.
Az árnyékolás annyit tesz, hogy azokat az ereket amin a jel megy, egy szigetelő réteget követően egy árnyékoló réteg követi, mely az egyik végén földelt (testelt).
Az árnyékolás azért fontos, mert a vezetékben alacsony teljesítményű jel megy (alacsony áram és feszültség) az erősítő bemenetére. Ha ezt külső mágneses tér közelébe rakjuk akkor az belerondít a jelbe.
A tápkábel a feszültség ingadozása miatt ergo tekercsként működhet ami mágneses teret hozhat létre.
A pozitívat közvetlen az akksitól (megfelelő biztosítékkal), a testet a lehető legrövidebb úton - tehát közvetlen az erősítő mellett- kell a kasztnihoz rögzíteni.
A minőségi audio kábelehez használt rézötvözet kevés oxigént tartalmaz, elvileg és a gyakorlatban is jobb minőséget produkál. (átlagos fülnak csak méréssel igazolható).
Ha olcsóbb kábelt használsz, de odafigyelsz a csatlakozásokra és testelési pontokra akkor nem lesz semmi gond a haggal.
-egy amatőr- :lol:
üdv.
