Astra gyári "HIFI"
Más: a héten már tényleg megpróbálok elugrani hozzád a tükörháromszögekért. Múlt héten nem jött össze....
okes.
Sztem kívül tekerte le, és ott WD-40-ezett :D Mint a mosóban :lol:
Kívüéről kicsavartam az antennát és ott.
Ja, hogy nem lerő-fel hanem felő-re. :lol: Azt hittem a kasztni - antenna között nincs kontakt, bár így belegondolva: Ennek meg ehhez mi köze? No, majd kap bele WD-40-et.
okes.
Ja, hogy nem lerő-fel hanem felő-re. :D Azt hittem a kasztni - antenna között nincs kontakt, bár így belegondolva: Ennek meg ehhez mi köze? No, majd kap bele WD-40-et.
Mert ha jó láttam réz,de nem biztos, és a két fém találkozásánál egy vékony oxid réteg nagy szigetelést jelent rádió hullámoknál. Én már azon voltam, hogy kidobom a gyári CD-s rádiót. Mert ahogy kiértem Fehérvárról, a Fehérvár rádió már sistergett, és kevés adót tudtam befogni. Akkor mondta eg villamossági ismerősöm hogy nézzem meg az antenne csatlakozásait, és én a Rádiónál keztem, ott minden oké volt, akkor megnéztem a tetőantennát kicsavarva, és fehéres szinű oxid réteg volt rajta, drótkefe, majd WD-40 és tökéletes lett. Azóta itthon Velencén (Fehérvártól 25 km) tisztán vesz minden adót, olyanokat is amit elötte nem! Csak a WD-40- el óvatosan, mert én azt vettem észre hogy az antenna alatti tömítés nem szereti, tehát csak éppen a menetre picit!
Kedves márka és típustársaim, a segítségeteket kérném!
Tavaj nyáron vásároltam egy Astra Classic II.-es autót - elég jól felszerelve -, viszont sokallottam a gyári cd rádió majd' 150eFt-os felárát, így úgy döntöttem, hogy majd veszek bele valami egyéb mp3-as lejátszót.
Így is történt, egy hónapra rá vettem egy LG hifit, mely egész jól működött mindezidáig. Ennek beszerelésekor - mint köztudott - fel kellett cserélnem a 12V-okat, 2 kábelt, a szakszavakban nem vok otthon, haver megcsinálta, jó lett.
A napokban kaptam egy ismerősömtől egy CDR-500-as rádiót, melyet - gondoltam, az LG nem passzolt tökéletesen a középkonzolba, stb. - kicserélem a kapott gyári rádióra.
Ki is vettem az LG-t, és bekötöttem a CDR500-ast. Bekapcsoltam, világított, ill. szólt is, CSAK: NEM ÍRTA KI FENT A KÖZÉPSŐ KIJELZŐN (A DÁTUM HELYÉN) A RÁDIÓÁLLOMÁS CÍMÉT és CSAK AZ ANYÓSÜLÉS FELŐLI AJTÓBAN LÉVŐ HANGSZÓRÓBÓL SZÓLT A ZENE.
Ezúton kérném szakértő segítségeteket, hogy vajon elég e a két hiba elhárításához a fentebb említett vezetékeket visszacserélnem, vagy esetleg más jellegű a probléma?
Ill. érdekelne még, hogy ha vennék hozzá utólag használtan egy kormányról vezérlő rendszert, azt házilag egyszerűen össze tudnám akár magam is szerelni a CDR500-asommal?
Megtisztelő válaszotokat előre is köszönöm!!!
1. Én megtartanám az LG-t, sokkal jobb, valószínűleg, mint a gyári CDR500......
2. A kijelzőt programoztatni kell a márkaszervízben, ha gyárilag nem volt benne rádió. Nem nagy ügy.
3. Ha mindenáron akarod a CDR500-ast, a tápot azért illene visszacserélni, bár max. annyi történik, hogy nem jegyzi majd meg az állomásokat kikapcsolás után. Azért az elég idegesítő tud lenni :D
4. A hangszóróknak semmi köze a tápbekötéshez. Ha az LG-vel szólt mindkét oldal, akkor a CDR500-al is szólnia kell, ott nincs különbség a bekötésben. Ha nem szól:
a. nézd meg a csatit, rendesen össze van-e dugva
b. nem kizárt, hogy a CDR500 kuka. Az LG-t visszarakva csinálhatsz ellenpróbát.
5. A kormánytáv elvben nem egy nagy dolog, csak kérdés, ki van-e kábelezve. Ha igen, plug&play. Mivel a beszereléséhez le kell venni a kormánylégzsákot, célszerű levenni az akkusarut előtte. Biztos ami biztos. És csak azután rakd vissza, ha már minden szépen be van kötve és visszaszerelve.
Köszi a segítséget Hic! :D
Lenne még valami: azt írtad, h "A kijelzőt programoztatni kell a márkaszervízben, ha gyárilag nem volt benne rádió. Nem nagy ügy."
Ezt meg tudom tenni egyéb szervizben is? (ford-nál dolgozik egy ismerősöm). Ill. ha nem akkor mennyibe kerülne ez a rutinbeállítás pénzben?
Szerintem Opel szervízbe menj, mert valszeg a Fordnál más a szoftver. Bár elvileg az OBD szabványos, de ez csak a motorra vonatkozik. A motor hibakódokat bárhol ki tudják olvasni, vagy törölni, de ilyesmibe már nem tudnak beletúrni.
Árat nem tudok. Saccra max. 5000 Ft, de az is lehet, hogy jó napjuk van, és megcsinálják ingyen.
Köszönök szépen még egyszer mindent! :D
:D én is pont ezt akartam írni...
vagy balance...
Beszereltem a feljebb említett CDR-500-ast, működik a rádió és a cd egyaránt. Viszont az a probléma, hogy csak az anyósülés felőli hangszóró szól, a vezetőoldali nem. Mi lehet ennek az oka? (Köszi a válaszokat! :blush: )
A Balance nincs eltekerve? (de komolyan)
Haliho,
A Kenwood fejegységekhez kell külön ISO csati??
szia!
Én még kenwoodot nem cseréltem de valszeg kell, kormanytavod van akkor a kormanytavhoz tutti kell átalakító de itt van pár oldal amin nézelődhetsz, érdeklődhetsz
http://www.kacsa-audio.hu/index.php?pid=cs...&csoport=94
http://www.kacsa-audio.hu/index.php?pid=cs...&csoport=82
Egyébként minden ilyen hogy kell-e az rádió specifikus!
Vigyázz :lol: Csapda :) nonono.gif
Nem is tekerni kell, hanem nyomni :D hysterical.gif
A hangjegyekkel jelölt gomb megnyomásával tudsz a beállítás menüjében lépkedni, majd < vagy > jelűvel beállítani. 00001736.gif
Jó fejek vagytok! :blush:
De próbáltam már, és nem jó. Egyéb ötlet?
(mint azt már feljebb írtam, az állandó és a változó 12V fel lett cserélve az előző LG hifim megfelelő működése érdekében, és azóta az NEM lett vissza cserélve. Lehet ez az ok?)
Igen, tárolja.
Hoppá..... biztos, hogy a táp lett felcserélve???....... Meg kellene nézni akkor azt a bekötést. Ha gyájtás rajta van, akkor mindegy, hogy fel van-e cserélve, vagy sem, mindkét vezetéken 12V van, viszont ha leveszed a gyújtást és fordítva van, el kellene felejtse az adóprogramozást...... Hmmmm.....
Ellenpróba - az LG-vel minden hangszóró rendben van?
NEM, az LG-nél sem szól a bal hangfal. Oka? :blush:
