Astra gyári "HIFI"
Ma reggelre első indításkor kiirta a Philips CCR 600-as CD-váltós rádióm,hogy:SAFE 7 .
Próbáltam a kódot a leírása szerint bepötyögni neki ,de már az első csippantásig sem megy el,tehát a kódot sem kéri.
Pedig a leírásban úgy van,hogy az AS gombot nyomni először kikapcsolt majd bekapcsolt állapotban akkor csipog(hangjelzést ad)
és utána kéri a kódot,de ez nem jelez és a kódot sem kéri.
Van még valami amit csinálni kell?? :lol:
Hát ez úgy van hogy gyujtás ráad rádió kikapcs majd nyomod az as gombot megjelenik esetedben 7 _ _ _ _ a kijelzőn az 1, 2,3,4 gombokkal bepörgeted a kódot a rádiójét! majd megnyomod az as gombot csippanásig és elkezd szólni a rádió gyujtás levesz és kész!
Cdtár kód beadása ugyanez csak nem az as gombot kell nyomni hanem a kazi tuner cd váltó gombot " o" a kód 1,2,3,4 bill és majd megint o csippanásig
Milyen nyelven van meg a ccr 600 leirata ha kell angolul irj pü-t
De a 7safe feliratnál gyujtásnál ha elrontod a következő kód probálkozásig 20 percet kell várni úgy hogy gyujtáson van a kocsi!!
Megszólalt a muzsika! :lol: Köszi a helpet!
Igaz nem tegnap,hanem ma reggel.Tegnap hiába csináltam úgy ahogy írtad vagy úgy ahogy a (magyar) leírás szól,semmiféleképpen nem kérte a kódot.
Pedig már újra kezdtem ,akksit lekötöttem mindent csináltam már vele,végül ki is akartam venni,mert van itthon egy hibátlan ,kikódolt CAR 400-asom is.
De végül rámsötétedett és abbahagytam.
Ma reggel újra kezdtem,megint nem kért kódot,aztán elmentem vele erre-arra és egyszer csak odanézek a kijelzőre irja,hogy:CODE _ _ _ _
Gyorsan bepötyögtem ,már fejből mert vagy ezerszer beírtam előtte.Akkor végigpörgette a
frekvenciákat és azóta szépen szól!(a CD-váltó még nem,de majd egyszer az is meglesz!)
Akkor valami más próblémád lesz vele valszeg a csatlazózóiddal ha egyszer van kód máskor meg kéri a kódot??!!!
Lehet rosszul fogalmaztam akkor:szóval addig sosem jutottam el,hogy kérje a kódot!Biztos rosszul vagy rossz sorrendben nyomogattam(össze-vissza) :lol: .
Tehát nem úgy volt,hogy eccer kérte eccer nem ,hanem sosem kérte ,nem is csipogott semmit.Na mindegy mostmár szól!
Viszont a CD váltót nem bírtam kikódolni.Állandóan csak a rádiót zárja le vagy kódolja ki.
A váltót nem bírom élesíteni,valami még biztos hiányzik amit nem csinálok jól.Hiába nyomom meg a kormányon a CD váltó gomját,kiirja,hogy CD SAFE
onnan sehova. :lol:
LEV pü ment!
onnan sehova. :lol:
LEV pü ment!
Szerintem az előbb egy fontos momentum kimaradt:
- gyújtás be
- rádió kikapcs
- AS nyom és nyomva tart
- rádió be (AS még mindig nyomva)
- csippan, AS elenged
- kód beír
- AS benyom, amíg nem csippan.
onnan sehova. :lol:
LEV pü ment!
Köszönöm
A cd-tár kódolást is leirtam előbbiekben!
- gyújtás be
- rádió kikapcs
- kód beír
Ja ,ez működik a rádiónál és az kész is van csak a cd váltó hiányzik.
De ma az is meglesz. :lol:
Levi posta ment ,ma reggel!!!
(Van egy kikódolt hibátlan CAR 400-am eladó!)
Cserélném a nem gyári rádiómat, de szomorúan tapasztaltam, hogy nincs ISO csatim. Egyszerűen szigszalaggal van összekötve. Sonyt cserélek Pioneerra, így a rádiócsati sem jó.
Meg tudjátok mondani, hogy melyik színű kábel micsoda, ill. az ISO melyik lábára csatlakozik, megpróbálom az eredeti állapotot visszaállítani. ('05 1,4 Caravan Z14XEP)
Hangszórót is cserélnék, kinéztem a JBL CS2165C-t, de a csipogója 48mm-es, nem 38, ami beférne a tükör mellé.
Attól függetlenül be lehet rakni, vagy keressek mást? max 15.000-t szánnék rá + keret (és még a csatik (ISO+Pioneer))
TIS 2000 megoldotta a kábelkérdést :rolleyes:
kérdésem lenne!
na szóval ,most akarok venni egy autós rádiót és ugye multikormányom van ,az lenne a kérdésem,hogy bármilyen rádiót bele lehet tenni és müködik vele a kormány vezérlés vagy csak olyant amin van ilyen kimenet?köszi előre is
B.U.É.K.
A gyárival működni kell a kijelzőnek is és a multikormánynak is, ha nem akkor belebabrált valaki...
Csa hallottam olyat is már hogy aktiválni kell,tehát ha gyárilag nem volt bent akkor mindenképp aktiválni kell a kijelzöt különben semmit nem mutat......
Ez igaz lehet?
Elérkezettnek érzem az időt, hogy megváljak jó öreg CAR 300-asomtól.
Agyamra megy, hogy csak rádió van (kazi már rég nincs), nem tudok mp3-azni :) , mindenféle kütyüvel, adapterrel meg nem szeretnék bajlódni.
Annyi lenne a kérdésem, ha egy Blaupunkt fejegységet vennék, kell-e buherálni a beszerelésnél, vagy csak kiveszem a régit-berakom az újat és kész?
Mindenképp egy olcsóbb kategóriában gondolkozom, 30 e alatt, SD kártyás cuccokat nézegetem.
Javaslatokat szívesen vennék :rolleyes:
Pioneer,Sony, Alpine esetleg JVC.
A szereléssel kell bajlódni, mivel alapból a gyári keret és a csati nem fog egyezni. A kijelzőt is át kell programoztatni, hogy megmaradjon az alapkijelzés.
Ha van kormánytávod és szeretnéd hogy megmaradjon, nos ez tovább bonyolítja a helyzetet mivel spec kábel kell hozzá, ami egy alsóbb kategóriás fejegység árát súrolja.
Ha komolyabb rendszerben gondolkodol és nem csak a fejegység erősítőjét szeretnéd használni, hanem később erősítőt is tervezel, akkor olyan fejet vegyél amelyen min. egy pár RCA kimenet van.
Javaslom a gyári "műanyag" hangszórók cseréjét is egy normális komponens szettre, nagyságrendel jobb lesz a hangzás..... :)
Az ilyen gyári rádios cd-k közt mi a különbség?
Például a Car 500 és Car 600 közt?
Ezt tudja valaki?
És abbol mi az igaz hogy ha nyomom mondjuk a rádion két gombot multkor ezt irta valaki akkor átprogramozza a kijelöt,azaz ha nem müködött a kijelzö a gyári rádiohoz akkor fog?
2-4 es gomb vagy valami ilyesmit olvastam.....
EZ olyan hihetetlen,de hátha megcáfol valaki?
Alpine, Pioneer nem jönnek ki 30ból, Sonyról jókat nem hallottam, JVC-t nem ismerem :) Blauval mi a baj?
Ezért kérdem, hogy ha Blaut vennék, kell e a kerettel bajlódni, vagy csak kiveszem-beteszem?
Javaslom a gyári "műanyag" hangszórók cseréjét is egy normális komponens szettre, nagyságrendel jobb lesz a hangzás..... :rolleyes:
Ezen is gondolkozom, elviselhető áron kivitelezhetőnek érzem
