Mert nem akarok bele venni magasat külön.
Vagy vegyek csak egy sima középmélyet, s elég a gyári magas?(meg az ára is barátibb, mint a mélyközép-hangválto-magas)
Vagy maradjon a koakiális?(2 utas?)
Döntsd el mit akarsz.....?
Ha hosszú távon hallgatható zenét, akkor költened kell rá és komponens szettet vegyél!
Ha nem igazán akarsz rá költeni, akkor felesleges még azt a keveset is, mert nem lesz annyival jobb a rendszered, sőt lehet a gyári szebben fog szólni (lásd. Hic! -komponensek illesztése).
Sajnos az autóhifi nem egyszerű és olcsó dolog, leginkább okos tervezésen és pénzen múlik.
Kevés pénzből is lehet jó rendszert építeni, de nagyon kevésből már a szerencsén múlik....
Ha ennyire nincs most rá pénzed, inkább gyűjts hozzá, de ne a félmegoldást válaszd... :rolleyes:
Akkor lehet várok egy kicsit, ha tényleg a komponens szett a jobb megoldás....
Akkor még egy utolso kérdés...:
A hátso ajtoba 13mm-es megy bele (mélyközép), de mennyi lehet a max mélysége, illetve mekkora átméröjü, s milyen mély magas megy bele....illetve kell kiemelögyürü hátra is?
Ha majd megcsinálom, akkor lehet hátra is veszek szetet.....
Illetve mennyit ér hátul, ha van hangszoro, illetve Classic II-be (2007) meddig van vezetékelve?
Az okosok mindig azt tanácsolják, hogy hátsó ajtóba nem kell hangszóró( Főleg, ha van mélyláda.)
RMS teljesítmény : 65W
Max teljesítmény : 260W
Impedancia : 4 Ohm
Frekvencia sáv : 66Hz - 25kHz
Érzékenység : 91,0 dB/2,83v/1m
Tweeter : 19mm selyem dome
Tweeter beszerelési átmérő : 40,6mm
Tweeter beszerelési mélység : 13,8mm
Woofer átmérő : 16,5cm
Woofer beépítési átmerő : 142mm
Woofer beszerelési mélység : 66mm
Jellemzők:
- Fecskendezett polypropylene kónusz aluminium fáziskúppal
- Fekete keret
- 2,5 cm Aluminium magassugárzó
- Solid Aluminium phase plug
- Eredeti MTX Euro DIN méretű hangszórókosár
- Túlméretezett mágnes
- Gumirozott mágnes MTX logo-val
- Selyem dome tweeter MTX logos védőráccsal
- Fix vagy döntehtő beszerelő keret a Tweeter-eknek
- 2-utas 6dB/oct állítható x-over hangváltó
- X-over hangváltó, kitünű minőségű anyagokból (plexi ház és megtervezett hütés)
- Hangszórórács a magassugárzokon
- Nagy telejsítmény
- Kitűnő minőségű hangzáss
- A szett tartalmazza a hangszórórácsot
- A szett tartalmazza a hangszóró beéptéséhez szükséges vezetéket és csavarokat
Javaslom....!!
Nem lessz mélyláda. :rolleyes:
Akkor főleg normális szettet tegyél előre.... :rolleyes:
És hátra milyen szett megy bele?
Hát a hátso ajtóba igen érdekes kiemelő keret kell,mert a gyári lyukak nem egy szintben vannak és ráadásul a vezetékek sincsenek ott,de ezt már előrébb megírtuk.De szerintem,ha nem nagyon utazol 5 szeméjjel akkor nem éri meg hátra hangszórót tenni.Előre meg mindenképp vegyél normálisat.Halgass meg 1 olyan hifit amiben elől szett van hátul meg láda,bele fogsz szeretni,nem üvöltetve is odabaszós.
Nem akarok a kicsi csomagtartoból még helyet elfoglalni....
Ebbe is rakhattak volna annyi hangszorót gyárilag, minta CorsaC-be, abban sokkal szebben szol, és franko, mert van hátul a kalapptartok mellet is 2 hangszoró. :rolleyes:
Elküldve (edited)
http://kepfeltoltes.hu/080619/1937317428_w...ltoltes.hu_.jpg
Impedancia : 4 Ohm
Jellemzők:
- Fekete keret
- Nagy telejsítmény
Javaslom....!!
Véleményem szerint mélyláda nélkül nem jó választás. Azzal viszont nem rossz!
Módosítva : mackosajt
Képpel nem idézünk! Idézetből az IMG-ket tessék törölni mindig!
Elküldve (edited)
http://kepfeltoltes.hu/080618/radion165_50...ltoltes.hu_.jpg
Radion 165
2 utas komponens szett. Kevlár erősítésű membrán szabvány méretű mélyközép és 19 mm-es selyemdóm magas. 12DB/oktáv 2 utas keresztváltó, 3 fokozatú magas és mélyközép állítási lehetőséggel
2X130/90 W @4 ohm,
165 mm Euro szabvány kosár,
Beépítési mélység: 62mm
Szóval vmi ilyesmi amivel már érdemes kezdeni..... ezt ajánlom!
Szerinted ez befér?
Akkor légyszíves javasolj egy szerinted jó hangszorót a tutihifi.hu oldalról.....
Ground Zero GZTC 165T - 23 ezerért
Olcsó kategóriában szerintem ezt próbáld ki.
De, amint azt tanult kollégáim is már többször kifejtették, a hangzás szubjektív dolog. Kinek mi tecc.
Köszi Roló!
Az elmúlt évek legjobb híre! De le vagyok maradva már megint.... :rolleyes:
A kilencvenes évek végén félszürke importban forgalmazta egy srác, ott vettem még a szettemet, meg az egyik 250x erősítőm.... aztán abbahagyta, és sokáig nem is volt itthon kapható.
Köszi Roló!
Az elmúlt évek legjobb híre! De le vagyok maradva már megint.... ;)
mtx.com
MTX JackHammer Superwoofer
Nemrégen az MTV Pimp My Ride c. autótuning műsorában bemutattak egy minden paraméterében túlzónak tűnő mélynyomó-szörnyeteget. Az igazán elvakultak számára Amerikában kizárólag megrendelésre készítik a világ valaha volt legnagyobb subwooferét, amely lenyűgöző paraméterekkel bír. A 167 kilós (!) óriás 56 centis membrán átmérővel, 25 kilós mágnessel és 6000 W RMS (12000 W max.) terhelhetőséggel rendelkezik! A cég két kivitelben gyártja az "agyrobbantó" bestiát: SPL (hangnyomás) és SQL (hangminőség) verzióban. A helyére rögzített mélynyomó kiszerelése nélkül egy cserélhető kónusszal válthatunk a 4 Ohm-os "mindennapos használat" és a hangnyomás versenyre kialakított 2 Ohm-os kiszerelés között. Ha valaki hajlandó egy aggregátot cipelni a kocsi platóján, és egy dobhártya-szakadás sem túl nagy ár a feltűnésért, az több mint 2 millió forintért (plusz szállítási költség) megmutathatja, hogy ki a legszínesebb tollú kiskakas a szemétdombon!
Ez vajon befér az Opelba, esetleg kiemelő keret hozzá.......???
Valakinek tapasztalat.....?? :rolleyes:
Nem jobb Nála a Pioneer TS-A172C - komponens szett?
Mert csak 2-e-el drágább, mint a Ground zelo....
Előre kiemelőkerettel(kb 2500 huf) befér
Tudomásom szerint kiemelő kerettel együt 70mm hely van max. Szerinted mekkora fér be max?
Hogyan definiálod a "jobb" fogalmát?
Pioneer, Alpine, JVC stb.... én nem feltétlen vennék tőlük hangszórót. Nekik is vannak referencia minőségű cuccaik, de ugyanolyan, vagy jobb minőséget kevesebb pénzért is kaphatsz. Felesleges megfizetni a párezer Ft felárat a név miatt. Maradjanak inkább a high-tech fejegységeknél... Szerintem.
Persze nem mondom, hogy a GZ hangszórói sokkal jobbak lennének, legalábbis a Titanium sorozat nem. Viszont bizonyítottan jó minőséget adnak, viszonylag kevés pénzért, és nem mennek le a "gagyi" kategóriába. Van még pár ilyen cég, akitől nyugodtan vásárolhatsz, olcsó, stabil és nem gagyi cuccokat vehetsz. Pl. Hertz, Coral.
Nagyon jól csengenek az amerikai márkák: MTX, Kicker, Emphaser, RF, stb. Ezeknél tényleg jó hangzást kapsz, kicsit talán drágábban, de az biztos, hogy "ütni" fognak. Az amerikai piacon mások kicsit az elvárások, a "power ohne ende" feelingre mennek, ennek megfelelőek a termékek is. Személyesen vonzódom ezekhez a cuccokhoz, de inkább az erősítő/szub aminél úgy gondolom, az amerikaiakat nehéz utolérni.
Ha "audiofil" minőséget akarsz, akkor olyan gyártótól kell venni, aki évtizedek óta hangszórót gyárt és gyártat, és már bizonyított. Ilyen a Focal, a Rainbow, a Morel és még sokan mások. Egy minőségi hangszóró-szett 80-100k-nál indul. (és milliós nagyságrendnél van a vége) Szerintem ebbe már átlaguser nem megy bele.
ÉS ITT A LÉNYEG:
A hangszórók 99%-a Kínában készül, ezen belül is nagy rész Ningbo és Guangzhou környékén, ahol erős az acélipar (kell a ferritpor a mágnesgyártáshoz). A nagy márkáknak is a kínai cégek készítik OEM-ben a cuccost. Persze ezek a jónevű cégek sok pénzt ölnek a fejlesztésbe is, és csak a gyártás megy Kínában. Ezért is drágábbak a márkás hangszórók. A kisebbek, meg megveszik a kész terméket, és olcsón adják. Ezek gyakran szinte koppintásai a nagynevű termékeknek. Persze nyilván nem lehet egy az egyben az OEM hangszórót átvenni, mert abból bonyodalom lenne az eredeti gyártóval, ezért picit mindig módosítanak a kínaiak, ha valaki másnak adnak el. Ebből erednek az eltérések a látszólag hasonló cuccok közt. Hatalmas ipar lett ez, és már a kínaiak is komoly pénzeket kezdenek beletenni a fejlesztésbe is.
Manapság már sok cég rámegy arra, hogy direktben vásárol - ezért is olyan sok ma a korábban "noname" brand, ami elözönli a piacot. A SAL, meg az MNC is innen nőtt ki. Ezek nem feltétlen rosszak, csak persze az árverseny miatt a kevésbé igényes dolgokat helyezik előtérbe, mert az olcsó dolgokból lehet nagy forgalmat produkálni.
Ha 70-et mondanak, akkor 60 biztos befér ;) :rolleyes:
