Astra gyári "HIFI"
On 2016. 01. 21. at 9:39, mihalyvig írta:
üdv srácok
bocsi ha rossz a téma de hifi :D
segítség kellene a gyári hangszórók cseréjéhez, ezeket néztem ki helyette, remélem jók (olcsón kell valami)
http://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=33&termek=30968
http://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=34&termek=21204
hozzá keret (is kell ugy tudom)
http://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=1134&termek=31998
azt viszont csak elsőhöz találtam
És amire szükségem lenne, egy üzletre  ahol beszerelik, vagy egy segítőkész kolegára aki szintén meg csinálná helyettem mert nem értek hozzá, természetesen fizetős munka lenne, ha meg tudunk egyezni :D
köszönöm szépen előre is
Szia! A hátsót hagyd a fenébe, előre vegyél egy ilyen szettet a kettő árából:
http://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=33&termek=1848
A beszerelés nem egy nagy dolog, bár néhány órát igénybe vehet. Ha közel vagy Tatabányához, esetleg segíthetek...
1 óra, vaszabi79 írta:
Tudna nekem valaki segíteni egy Pio MVH180 UB fejegység felprogramozásában?
Sajna nem találok sehol hozzá ungarise júzer manuált.
Esetleg akinek ilyen van és tud segíteni.....
Előre is köszi!
Szia! Mit értesz "felprogramozás" alatt?
45 perce, vaszabi79 írta:
Gyakorlatilag a beállítást értem az alatt.
Azt valahogy be lehet állítani, hogy ne frekvecia kiosztás szerint legyenek sorban az adók hanem ahogy én szeretném? Pl. 1 adó Class FM 2 Batók stb.
Általában úgy lehet beállítani, hogy megkeresed az adót aztán hosszan nyomod pl. az 1-es gombot, így az 1-esre fogja menteni.
Ha minden igaz ma kapom kézhez a jvx kd-x220-as fejegységem. Jelenleg a gyári car 400-as van bent. A kérdésem az lenne hogy a jvc-hez kapott ISO kábel elég a bekötéshez vagy szükség lesz típusspecifikus csatlakozóra esetleg?
Szerk.: Hamarabb kérdeztem mint kerestem. :) Azt írtátok pár oldallal feljebb hogy nem kell más kábel, csak a piros és narancs szálat kell megcserélni ha elfelejtené a beállításokat.
Ha be lesz szerelve majd referálok. Még olyan kérdésem lenne hogy cserélte már meg valaki a gyári rekeszt a középkonzolban a fejegységgel? Fej alul, rekesz felül. Ha igen akkor a rekesz kiszerelése mennyire macerás? Csak ki kell pattintani a helyéről?
Módosítva : trassher
Simán meg lehet cserélni. Bár a gyári rádió kicsit hosszú, és nem fér be teljesen, de az utólagos el szokott férni simán.
A rekeszt is könnyű kiszedni. 4 fül fogja. 2 felül, 2 alul. Lapos csavarhúzóval kibillented egy kicsit az egyik felső fület és ki fog ugrani a helyéről.
Köszi a választ! :) Utólagos sony fejegységet láttam már hogy a rekesz helyére rakták be. A leírásod alapján nem lesz gond a rekesz kiszerelésével. Majd ha itt a fejegység akkor nekiesek, remélem befér majd. Rendeltem még hozzá egy pici kingston pendrive-ot is hogy ne lógjon ki nagyon a fejegység síkjából.
Befog férni szerintem, nem lesz gond. Figyelj rá, hogy a kábeleket szépen vezesd el mögötte. Kicsit irányítsd felfelé. Ne a rádió háta nyomjon helyet magának!
Antenna átalakító kellhet! De sokszor adnak az új rádió dobozában.
Nekem is egy darabig meg volt cserélve a kettő....
Szerintem Piros és Citromsárga!
Most be is került a fejegység. A gyári car-400-nál valóban fényévekkel szebben szól. Nem tudom hogy a hangszórók gyáriak e de olyan mélyet tud az első ajtókban hogy rezeg még az isten f@sza is. Valóban át kellett kötni a sárga és piros vezetékeket, így már megtartja a beállításokat. Sajnos alulra nem tudtam berakni az antenna kábele miatt. Annyira merev hogy féltem eltörik ha lehúzom az alsó részhez. Mindenképpen jó vétel volt, pláne 15.990 forintért.
Használd egészséggel!
Nekem is hasonló van a x320bt de imádom, nagyon jó lett vele a hangzás és a kihangosítója is nagyon jól működik. Én is le akarom tenni, meglátjuk sikerül e :D
Módosítva : PorcioNorbi
Köszi! :) Biztos le lehet tenni de tényleg nem akartam nyomorgatni az antenna kábelét, így is örültem hogy sikerült összejátszani. A gyári rádión szemből nézve jobb oldalon van a csatlakozó és a jó pár év alatt "odaszokott" a kábel.
Lassan nekem is ideje cserélnem. :( Döglődik a Pieneer DEH-6700MP. Ma 2X áll be egy FM csatornára.... a gombsor nem működött, csak a hangerő tárcsa. Valami a memóriájával van.Az eltárolt csatornák is elmásznak. Az AF alapján elállítódik. Van, hogy 1-6-ig ugyan az a csatorna áll be. De ha csak nyomkodom rajta a számokat, akkor is van hogy beprogramozza az adott csatornát, váltás helyett.
Őt néztem ki helyette: (Sony MEX-N6001BD )
http://www.sony.hu/electronics/autos-vevok-lejatszok/mex-n6001bd
Csak hát az ára.....de mindenképpen DAB+-ost akarok és BT kihangosítósat.
Módosítva : KMilán
2 órája, DarthVödör írta:
Koszi! Ebbol is csak az derul ki,hogy videken minimum 3-4-5 ev mire lesz ertelme. DVB-T-re is vartunk 5 evet a pesti sugarzas utan. Ott legalabb volt kotelezo lekapcsolasi datum. En beernem az FM-el isha nem csokkenne evrol evre a teljesitmeny. Digitalis tunerral mar semmit nem lehet nalunk fogni A szobaban. A regi tekerosok meg mukodnek.
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Két hete vagyok boldog tulajdonosa egy G Astra Caravan OPC-nek, és ennek a Hi-Fi-jét szeretném minimálisan " fejleszteni ". Az autóba annó összeikszelgettek majd minden gyári extrát, így Siemens NCDR1100-as fejegység van benne, rádásul a színes, nagykijelzös, navis verzió, kesztyütartóban CD váltóval.
Amennyire tudom ( lehet rosszul ), ha kivenném az NCDR-t, akkor a BC bizonyos funkciói is vele halnának, illetve alapevetöen tetszik a gyári térbe passzoló cucc, nagy igényeim alapvetöen sincsenek, USB,MP3 lejátszást szeretnék belevarázsolni, így maradnék a gyári rádiónál. Google barátommal karöltve már sok német fórumot átböngésztem, több helyen a CD-tár vezetékét megcsapolva alkottak valami megoldást, azonban mivel elektronikai ismereteim sekélyek, így csak úgy önfeledten nem csípdesném el a vezetékeket, valami úgyis lesz alapon. A gyári rádiókhoz passzintható utólagos MP3 rendszerek ( Pl. Yatour ) ehhez elvileg nem csatlakoztathatók, legalábbis a kompatibilis rendszerek között nem említik.
Kérdésem lenne, hogy:
1. Helyesek-e az ismereteim a téren, hogy az NCDR vezérli a BC-t, így ha kiveszem, akkor a BC sem fog funkcionálni tökéletesen?
2. Van-e valamelyiketeknek hasonló téren tapasztalata, hogy miként lehet ezt megoldani?
Választotok elöre is köszönöm, és elnézést a nem tökéletes helyesírásért, sajnos a német billentyüzet átka, hogy nem ismeri az összes ékezetes magyar betüt. :)
10 perce, Szada írta:
Képeket rakhatnál föl, elvégre nem egy hétköznapi autó! :)
Csak egy egyszerü fekete gyári Caravan OPC, nagy csodát nem szabad várni. :)
Idöközben úgy fest mégis van remény, méghozzá a Parrot Mki sorozat tagjai személyében, a leírások alapján kompatibilisek az NCDR szériával, blútyúkos telefonkihangosítós-USB/Iphone csatlakozós csoda, meglátjuk majd valóban müködöképes lesz-e. :)
  • Like 5
