ftamas0201 Elküldve Január22, 2015 Elküldve Január22, 2015 On 2015. 01. 22. at 11:50, karcsi11 írta: Nálam csak akkor világít, ha a világítás ég és a rádió is be van kapcsolva. Ha a rádiót kikapcsolod, a multigombok sem világítanak. Jogos, elnézést a félre tájékoztatásért, tegnap kipróbáltam és akartam is írni csak nem volt időm rá :) köszönöm a helyesbítést! 1
bocs Elküldve Január22, 2015 Elküldve Január22, 2015 On 2015. 01. 22. at 11:50, karcsi11 írta: Nálam csak akkor világít, ha a világítás ég és a rádió is be van kapcsolva. Ha a rádiót kikapcsolod, a multigombok sem világítanak. Nálam is így működik. 1
Salas Elküldve Január22, 2015 Elküldve Január22, 2015 Sziasztok, Azt szeretném kérdezni, hogy a gyári CDR500 azt hiszem hogy áramtalanítás után 9 safe jelzést ír ki. Beírom a kódot és megy rendesen. Attól tartok hogy ez 9 hibás kódbeírást jelent. Én is bénáztam már el egy párszor. Letilt 10-nél vagy nem? Lehet törölni az az amire én gondolok? Köszönöm
gezoli Elküldve Január22, 2015 Elküldve Január22, 2015 On 2015. 01. 22. at 18:38, Salas írta: Sziasztok, Azt szeretném kérdezni, hogy a gyári CDR500 azt hiszem hogy áramtalanítás után 9 safe jelzést ír ki. Beírom a kódot és megy rendesen. Attól tartok hogy ez 9 hibás kódbeírást jelent. Én is bénáztam már el egy párszor. Letilt 10-nél vagy nem? Lehet törölni az az amire én gondolok? Köszönöm Állítsd be rajta, hogy ne kérjen kódot!
Salas Elküldve Január22, 2015 Elküldve Január22, 2015 On 2015. 01. 22. at 18:40, gezoli írta: Állítsd be rajta, hogy ne kérjen kódot! Hogy kell?
andris83 Elküldve Január22, 2015 Elküldve Január22, 2015 On 2015. 01. 22. at 11:50, karcsi11 írta: Nálam csak akkor világít, ha a világítás ég és a rádió is be van kapcsolva. Ha a rádiót kikapcsolod, a multigombok sem világítanak. Még a világítás sem kell hozzá. Csak a rádióval van összekötve, amikor megy a rádió, világítanak a gombok is világítástól függetlenül. 1
gezoli Elküldve Január23, 2015 Elküldve Január23, 2015 On 2015. 01. 22. at 19:14, Salas írta: Hogy kell? Kezelési utasításban benne van! Ha nincs meg akkor pü-ben küldesz egy mail címet és átküldöm pdf-ben.
wakond Elküldve Január23, 2015 Elküldve Január23, 2015 On 2015. 01. 22. at 11:50, karcsi11 írta: Nálam csak akkor világít, ha a világítás ég és a rádió is be van kapcsolva. Ha a rádiót kikapcsolod, a multigombok sem világítanak. On 2015. 01. 22. at 18:36, bocs írta: Nálam is így működik. On 2015. 01. 22. at 19:21, andris83 írta: Még a világítás sem kell hozzá. Csak a rádióval van összekötve, amikor megy a rádió, világítanak a gombok is világítástól függetlenül. akkor Nektek csak simán be van dugva az iso kábel és ennyi? mert nekem is be van dugva, igaz a rádión csak egy kábel van a kormánytáv vezérlésnek ami nincs az iso csatibva vezetve. lehetséges, hogy az a vezeték kellene neki, hogy világítson? csak azért kérdezem mert van nekem egy kis vékony piros (szerintem +12v-os) kábel ami csak úgy lóg a gyári kábelkötegben. ennek ellenére, hogy az nincs használatban minden működik, természetesen a kis kijelzőn nem, csak óra, dátum, hőfok.
DarthVödör Elküldve Január23, 2015 Elküldve Január23, 2015 (edited) On 2015. 01. 23. at 5:01, wakond írta: Expand Módosítva Április5, 2016 : DarthVödör 1
karesz1978 Elküldve Január25, 2015 Elküldve Január25, 2015 Nekem van egy CR189 kazettás, papírokkal :-) Kinek kell?
bocs Elküldve Január30, 2015 Elküldve Január30, 2015 (edited) Sziasztok! Ma reggel a kijelzőn furcsa dologra lettem figyelmes. :) Ez persze megoldódott,vettem új hőmérséklet mérőt. :) Viszont egy másik dologban kérném a segítségeteket. CCRT 700-as Philips rádiós-telefonos magnóm van,és elég gyatrán fogja a rádió jeleket. Erre is sikerült rájönnöm,hogy miért. http://www.kepfeltoltes.hu A menetes rész eltört,az antenna alján,és ezért nem fogja normálisan a jelet. Vettem egy újat,és még az autósbolt előtt bepróbáltam,és láss csodát,nem volt jó. A menetes része átmérőben kisebb mint a régié,az eladó szerint ezt hozta ki a számítógép 2002-es évjáratra. Vissza vittem,és vissza is kaptam az árát. Irány egy másik autósbolt,ott az eladó is furcsán nézett,amikor felvázoltam neki a fentebb leírt dolgot. Azt mondta,hogy a menetes rész keskenyebb szokott lenni. Előfordulhat,hogy G Astrához kétféle változatban gyártották az antennát? Vastagabb,és vékonyabb menetes résszel? Megmértem kb. 6mm az átmérője a menetes részének. http://www.kepfeltoltes.hu Akinek ilyen hosszított antenna talp van,megmérné a menet átmérőjét? Köszönöm! Módosítva Január30, 2015 : bocs
Ich.. Elküldve Február1, 2015 Elküldve Február1, 2015 Sziasztok! Szeretnèk egy kis segítséget kérni rádió ügyben. Autóm egy 2000- es évjáratú g astra caravan, mindene gyári.Most úgy èrzem ideje lenne a car400-t lecserèlni valami modernebb mp3-as egységre. Tudnátok valami jól bevált típust ajánlani? Nem kell távirányító, illetve nagy teljesítmény sem, a hangszórókat nem akarom cserélni, viszont szeretnèm ha működne a gyári kijelzővel.
grofbandi Elküldve Február1, 2015 Elküldve Február1, 2015 On 2015. 02. 01. at 9:21, Ich.. írta: Ich.., on 01 Feb 2015 - 10:21 AM, said: Sziasztok! Szeretnèk egy kis segítséget kérni rádió ügyben. Autóm egy 2000- es évjáratú g astra caravan, mindene gyári.Most úgy èrzem ideje lenne a car400-t lecserèlni valami modernebb mp3-as egységre. Tudnátok valami jól bevált típust ajánlani? Nem kell távirányító, illetve nagy teljesítmény sem, a hangszórókat nem akarom cserélni, viszont szeretnèm ha működne a gyári kijelzővel. Tudok ajánlani, ha elárulod a ráfordítandó összeget, de a gyári kijelzőt felejtsd el.
gezoli Elküldve Február1, 2015 Elküldve Február1, 2015 On 2015. 02. 01. at 9:21, Ich.. írta: Sziasztok! Szeretnèk egy kis segítséget kérni rádió ügyben. Autóm egy 2000- es évjáratú g astra caravan, mindene gyári.Most úgy èrzem ideje lenne a car400-t lecserèlni valami modernebb mp3-as egységre. Tudnátok valami jól bevált típust ajánlani? Nem kell távirányító, illetve nagy teljesítmény sem, a hangszórókat nem akarom cserélni, viszont szeretnèm ha működne a gyári kijelzővel. A gyári kijelzőn csak az óra és a dátum fog megjelenni. A rádióállomás RDS-ét vagy a frekvenciát a rádió úgyis kijelzi.
gezoli Elküldve Február1, 2015 Elküldve Február1, 2015 On 2015. 02. 01. at 9:21, Ich.. írta: Sziasztok! Szeretnèk egy kis segítséget kérni rádió ügyben. Autóm egy 2000- es évjáratú g astra caravan, mindene gyári.Most úgy èrzem ideje lenne a car400-t lecserèlni valami modernebb mp3-as egységre. Tudnátok valami jól bevált típust ajánlani? Nem kell távirányító, illetve nagy teljesítmény sem, a hangszórókat nem akarom cserélni, viszont szeretnèm ha működne a gyári kijelzővel. A gyári kijelzőn csak az óra és a dátum fog megjelenni valamint a hőmérséklet. A rádióállomás RDS-ét vagy a frekvenciát a rádió úgyis kijelzi.
Ich.. Elküldve Február2, 2015 Elküldve Február2, 2015 Kár, pedig arra számítottam, hogy van olyan típus ami vezèrli a kijelzőt is. Az árat illetően max 25-30-at szánnèk rá.
wakond Elküldve Február2, 2015 Elküldve Február2, 2015 On 2015. 02. 02. at 4:16, Ich.. írta: Kár, pedig arra számítottam, hogy van olyan típus ami vezèrli a kijelzőt is. Az árat illetően max 25-30-at szánnèk rá. pedíg ha igazán változást szeretnél, akkor cserélni kellene a hangszórókat is. nem a teljesítmény, inkább a hangzás minősége miatt. szerintem 50e-ből már kihozhatnád fejegységgel hangszórókkal kiemelő keretekkel együtt. én spec. JVC párti vagyok, abból én az X210-es fejet használom, ez egy slim kivitel CD mechanika nélkül, viszont van erősítő kimenete ami esetleg jól jöhet ha fejleszteni szeretnél. és mivel nem olyan hosszú, sokkal jobban elférnek a hátsó kábelek.
peacetrang Elküldve Február2, 2015 Elküldve Február2, 2015 On 2015. 02. 02. at 5:14, wakond írta: pedíg ha igazán változást szeretnél, akkor cserélni kellene a hangszórókat is. nem a teljesítmény, inkább a hangzás minősége miatt. szerintem 50e-ből már kihozhatnád fejegységgel hangszórókkal kiemelő keretekkel együtt. én spec. JVC párti vagyok, abból én az X210-es fejet használom, ez egy slim kivitel CD mechanika nélkül, viszont van erősítő kimenete ami esetleg jól jöhet ha fejleszteni szeretnél. és mivel nem olyan hosszú, sokkal jobban elférnek a hátsó kábelek. dupla rca kimenetűt is ajánlhatnál elérhető áron, én ha cserélek, akkor mindenképp olyat :icon1:
vsz Elküldve Február2, 2015 Elküldve Február2, 2015 On 2015. 02. 02. at 4:16, Ich.. írta: Kár, pedig arra számítottam, hogy van olyan típus ami vezèrli a kijelzőt is. Az árat illetően max 25-30-at szánnèk rá. Annyiból már bluetooth-osat is vehetsz (bár ha kell kábel a multikormányhoz, akkor mégsem). Nekem a New Duett-ben a pioneer MVH-X370BT-t ajánlották. (végül tényleg az lett, de máshol vettem, csak ott szerelték be.
grofbandi Elküldve Február2, 2015 Elküldve Február2, 2015 On 2015. 02. 02. at 4:16, Ich.. írta: Ich.., on 02 Feb 2015 - 05:16 AM, said: Kár, pedig arra számítottam, hogy van olyan típus ami vezèrli a kijelzőt is. Az árat illetően max 25-30-at szánnèk rá. 20 körül már vannak elég jók CD mechanika nélkül. Én nem szeretek lemezeket tárolni, cserélgetni, ezért micro SD-re rakom a zenéket. A mai fejegységek nagy része lejátszik tömörítetlen (WAV), sőt némelyik veszteségmentes tömörítésű (FLAC) fájlokat, vagyis nem kell aggódni a minőség romlása miatt. Egy 32 gigás micro SD-m van, jó sok minden ráfér. Ahogy előttem is írták, 2 pár RCA-val ellátott magnót érdemes venni, arra később ráköthetsz egy ládát, plusz még a hangfalakat is. A hátsó hangszórókat én nem használom, szerintem (és mások szerint is) tönkreteszi a hangzásképet. Hátulról csak a láda szól. Néhány fejegység amit tudok ajánlani: http://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=8&termek=30335 http://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=8&termek=41508 http://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=8&termek=30525 http://www.autohifi-city.hu/?oldal=2&kat=8&termek=26526
kobraCode Elküldve Február3, 2015 Elküldve Február3, 2015 Ha esetleg valaki nem akarna sokat költeni hifire: http://www.opelforum.hu/classifieds/item/3359-elado-sony-cdx-gt20-mp3-autoradio/
nemeth_laca Elküldve Február12, 2015 Elküldve Február12, 2015 (edited) Üdv skacok! Ma vettem egy Crunch Blackmaxx MXB4125-ös négy csatornás erősítőt. 4x85 wattot tud rms-be 4 ohm-on. Bekötöttem az MNC V-type 350 után, és fúúúúúúúú azt a betyárbüdös.... :blink: Két csatornát hidaltam a mélynek, de valami atombrutál hangzása van. Azthittem a fejem letépi. Ami mégjobban tetszik, hogy az MNC a nagyobb mélyeknél nagyon megszopkodta az áramot, így villogott szépen az egész műszerfal nagyobb hangerőnél. Viszont ennél minimális kis bevillanás van. Remélem melegedni se fog úgy, mint az elődje... És még akkor ott van két csatornám az első szettnek. Kérdésem a következő. Milyen színűek a hangszóró kábelei az első ajtóknál? Mert akkor elvágom a fejegység mögött (persze az összekötő kábelben) az első szettet és rákötöm az erőlködőre. VISZONT Mivel egy pár rca megy az erősítőre, így ha kikapcsolom a subwoofert a fejegységen (Pioneer DEH-1500 UBA) akkor az lekapcsolja a komplett erőlködőt? Mert akkor elhallgat az első szett is... Mondjuk a hátsó szettet rajtahagyom a fejegységen csak leveszem nullára. Max ha lekapcsolja az erőlködőt akkor ottmarad még a hátsó szett, hogy szóljon valami, ha valamelyik utas nembírná a mélynyomót... Külön potim nincs az erősítőhöz, úgyhogy az kilőve. Az olajnyomás legyen veletek! :smartass: Módosítva Február12, 2015 : nemeth_laca
kovlaczy Elküldve Február13, 2015 Elküldve Február13, 2015 On 2015. 02. 12. at 17:59, nemeth_laca írta: Üdv skacok! Ma vettem egy Crunch Blackmaxx MXB4125-ös négy csatornás erősítőt. 4x85 wattot tud rms-be 4 ohm-on. Bekötöttem az MNC V-type 350 után, és fúúúúúúúú azt a betyárbüdös.... :blink: Két csatornát hidaltam a mélynek, de valami atombrutál hangzása van. Azthittem a fejem letépi. Ami mégjobban tetszik, hogy az MNC a nagyobb mélyeknél nagyon megszopkodta az áramot, így villogott szépen az egész műszerfal nagyobb hangerőnél. Viszont ennél minimális kis bevillanás van. Remélem melegedni se fog úgy, mint az elődje... És még akkor ott van két csatornám az első szettnek. Kérdésem a következő. Milyen színűek a hangszóró kábelei az első ajtóknál? Mert akkor elvágom a fejegység mögött (persze az összekötő kábelben) az első szettet és rákötöm az erőlködőre. VISZONT Mivel egy pár rca megy az erősítőre, így ha kikapcsolom a subwoofert a fejegységen (Pioneer DEH-1500 UBA) akkor az lekapcsolja a komplett erőlködőt? Mert akkor elhallgat az első szett is... Mondjuk a hátsó szettet rajtahagyom a fejegységen csak leveszem nullára. Max ha lekapcsolja az erőlködőt akkor ottmarad még a hátsó szett, hogy szóljon valami, ha valamelyik utas nembírná a mélynyomót... Külön potim nincs az erősítőhöz, úgyhogy az kilőve. Az olajnyomás legyen veletek! :smartass: Szia! Ha a rádiódon egy pár RCA kimenet van, és az ráadásul sub hajtásra van beállítva akkor így ebben a formában nem lesz jó jelforrás a négy csatornás erősítődnek, mert csak mély hangok fognak szólni az első szettből is. Ha a rádiódon van rá lehetőség(nem ismerem a típust) akkor apcsold ki a sub kimenet funkciót oly módon, hogy a teljes frekvencia sáv ott legyen a kimeneten és az erősítődön lévő alul és felül áteresztő szűrő segítségével állítsd be a rendszered. Megnéztem az erősítőd a neten, minden lehetőség adott a jó beállításra. :) Amúgy alóban komoly darab! A másik ami eszembe jutott, ha a hátsó szett hangerejét leveszed akkor nagy valószínűséggel az RCA-t is némitja a fejegység, legalább is nekem a Kenwood így működik! A vezetékek színét nem tudom, de ha egy ISO csatlakozó kiosztást megnézed a rádiónál könnyen megtalálod! http://www.autohifi-city.hu/?oldal=1&cikk=448 1
grofbandi Elküldve Február13, 2015 Elküldve Február13, 2015 On 2015. 02. 12. at 17:59, nemeth_laca írta: nemeth_laca, on 12 Feb 2015 - 6:59 PM, said: Üdv skacok! Ma vettem egy Crunch Blackmaxx MXB4125-ös négy csatornás erősítőt. 4x85 wattot tud rms-be 4 ohm-on. Bekötöttem az MNC V-type 350 után, és fúúúúúúúú azt a betyárbüdös.... :blink: Két csatornát hidaltam a mélynek, de valami atombrutál hangzása van. Azthittem a fejem letépi. Ami mégjobban tetszik, hogy az MNC a nagyobb mélyeknél nagyon megszopkodta az áramot, így villogott szépen az egész műszerfal nagyobb hangerőnél. Viszont ennél minimális kis bevillanás van. Remélem melegedni se fog úgy, mint az elődje... És még akkor ott van két csatornám az első szettnek. Kérdésem a következő. Milyen színűek a hangszóró kábelei az első ajtóknál? Mert akkor elvágom a fejegység mögött (persze az összekötő kábelben) az első szettet és rákötöm az erőlködőre. VISZONT Mivel egy pár rca megy az erősítőre, így ha kikapcsolom a subwoofert a fejegységen (Pioneer DEH-1500 UBA) akkor az lekapcsolja a komplett erőlködőt? Mert akkor elhallgat az első szett is... Mondjuk a hátsó szettet rajtahagyom a fejegységen csak leveszem nullára. Max ha lekapcsolja az erőlködőt akkor ottmarad még a hátsó szett, hogy szóljon valami, ha valamelyik utas nembírná a mélynyomót... Külön potim nincs az erősítőhöz, úgyhogy az kilőve. Az olajnyomás legyen veletek! :smartass: A legjobb az lenne, ha cserélnél fejegységet. Ahogy előttem is írták, kellene 2 pár RCA. Akkor tudnád vezérelni a magnóról külön a subot.
mihalyvig Elküldve Február15, 2015 Elküldve Február15, 2015 Hali segítségeteket szeretném kérni hangszóró csere ügyében. mik a pontos méretek amire figyelnem kell vásárlás előtt? első és hátsó pár is kellene valami olcsóbb fajta ami jól szól. Köszönöm szépen
