  On 2014. 03. 20. at 14:24, Stofl írta:
Elküldtem a leírást mailben!
Megtennéd, hogy esetleg nekem is elküldöd a CDR500-hoz aux bekötés leírásodat.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Elküldve (edited)
Küldj privátban mail címet!
Szerk.:
Mostanában többen kérték az elmaradt CDR500 AUX leírást, ezért most pótoltam végre, és elérhetővé tettem:
https://drive.google.com/file/d/0B282mpwg7ZdOS1dLMHBSME5nT00/edit
https://sites.google.com/site/gastraokossagok/
Üdv.
Módosítva : Stofl
Üdv mindenkinek.Tudom hogy sokszor elhangzott a kérdés hogy VDO cdr500-as gyári cd-s rádióhoz hol találok kódot,esetleg letölthető kódgenerálót? Megnyugtatásul nem lopott a rádió,csak a minap egy barátom kérésére kicseréltem a középkonzol izzóit led-re,és a rádió visszarakásakor szembesültem hogy elb...tam. Ha valaki tudna segíteni akkor kérem szépen hogy mihamarabb segítsen mert a barátom már basztat vele. SOS! Előre is köszönöm mindenkinek :) Ui.: Egy amatőr f astrás:(
Úgy tudom ehhez már nincs kódgenerátor, de több helyen is ki tudják kódolni, ez viszont fizetős.
Jelenleg Delco Elektronics CDR-500 gyári rádiót használok, a multikormány miatt. Nem szól rosszul, de gyakorlatilag csak rádióval használom....
Viszont fontolóra vettem egy SONY CDX-G3000UV fejegység beszerzését a hozzá való multikormány interface-el....
Valakinek van tapasztalata SONY fejegységgel és multikormánnyal? Milyen funkciókat kapcsolnak úgy a kormánygombok?
Ha jól tudom a multikormány csak a gyári rádiót kezeli. Esetleg egyes VDO gyártmányokat. Kapható átalakító egyéb rádiókhoz is, de az újabb kb 2 rádió árát képviseli.
Én Sony fejegységgel vettem az autóm, de elcseréltem egy gyári CAR400-ra. Nekem a gyári megoldás jobban tetszik. Ráadásul hangszórók cseréje talán a Sony-nak köszönhető, mert a gyáriakat egy picit túlhajthatták :-(
Üdv srácok!
A gyári 16-os első hangszórók hány wattosak? Mindenképpen kell emelő keret? Nemlehet valahogy kiapplikálni a régit?
Szerintem megfőztem a jobb elsőt, mert kissé recseg, de hát nem is egy mai darab :)
Kell kiemelő mert a gyári egybe van építve.
A keret a hangszóró váza.
Én egy 80w-os pioneer szettet vettem csipogóval, bár nekem nem is volt benne a gyári csipogó, de én tuti cserélném azt is ha már cserélsz hangszórót elöl.
Elküldve (edited)
Van egy Car300 rádióm, a kocsihoz meg a gyári car pass kártya is megvan. Azon ugye rajta van a rádió kódja.
Beszereltem a rádiót, gond nélkül, de meglepetten konstatáltam, hogy a műszerfalon a SAFE felirat látható. Gondoltam kell neki a kód. Második meglepetés, hogy a négyjegyű kód 3 számjegye 0 illetve 9, a rádión meg 1-6-ig vannak gombok :D
Gyorsan a telefonon kigugliztam, hogy elvileg az 1-4 gombokkal kell a kód karaktereit megadni.
Illetve azt is olvastam, hogy a SAFE felirat sem jelent jót.
Kuka?
Vagy van valami remény? (ami anyagi ráfordítást nem igényel)
Módosítva : outsider
Nincs semmi baja. Safe felirat szerint a lopásgátló aktív, de nem fog működni addig a rádió amíg nem kapja meg a 4 jegyű kódot. AS gomb nyomvatart utána gyújtás, majd bekapcs gomb. Ekkor lehet az 1-4 gombok nyomogatásával beállítani a kódot. Ha stimmel, akkor pittyen a rádió - ilyenkor mégegyszer AS gomb, és lehet keresni az adókat????. RDS gomb nyomvatart= automata hangolás (csak RDS adók).
Ha a kód valamelyik karaktere 0, akkor addig kell nyomogatni a gombot amíg "átfordul". 1,2,...8,9,0,1....stb. Ha tévesztel szintén, új kör.
Megcsináltam, sikerült :)
Végül valahogy úgy sikerült előhozni azt a menüt, hogy gyújtás ráad, AS nyomva tart, bekapcsoló gomb nyomva tart, és talán úgy jött be. (már nem emlékszem pontosan mert nyomtam már mindent :D)
Beadtam neki a kódot, utána AS nyomva tart, és onnantól minden OK.
A CODE felirat piros LED-je ha nincs benne a kulcs folyamatosan villog? Nekem igen.
Manual nincs hozzá valakinek? Preferáltan angol és/vagy magyar nyelven.
Még egyszer köszi!
  On 2014. 07. 19. at 14:46, outsider írta:
Még egyszer köszi!
CDR-500-hoz van magyarul. A rádió része ugyanaz. Adsz egy mail-címet átküldöm!
Köszi.
Közben megtaláltam magyarul.
Akinek tehát kell Blaupunkt Car300 magyar kezelési utasítás, az sikítson. :icon13:
Szia! Bár nem nekem szól eme írás, de ha szépen meg kérnélek el tudnád nekem is küldeni?
Előre is köszi!
Előre is köszi!
Kinéztem három, olcsóbb kategóriás komponens szettet. Gondolom a JBL a legjobb, de ha valakinek van tapasztalata vagy véleménye
a másik kettővel kapcsolatban, azt szívesen fogadnám :)
http://autohifioutlet.hu/termekek/hangszoro---melysugarzo-autoba/hangszoro-szett-komponens/t:6632/jbl-cs-6c
http://autohifioutlet.hu/termekek/hangszoro---melysugarzo-autoba/hangszoro-szett-komponens/t:4260/sinustec-st-165
http://autohifioutlet.hu/termekek/hangszoro---melysugarzo-autoba/hangszoro-szett-komponens/t:6589/renegade-rx6.2c
Plusz a kiemelőkerettel milyen mélységű hangszórót tud fogadni az ajtó?
A JBL cuccok valóban elég jók, nekem is az van, csak a GTO széria. A Sinustecről még nem hallottam, de a leírt adatok nem fedhetik a valóságot, 30Hz-et a 30 centis mélyládám sem tud, és a 300W max is igen hihetetlen ebben az árkategóriában. Szóval hanyagolnám. Renegade mélyláda van a családban, ár-érték arányban elég jó, teljesen vállalhatóan szól. Első szett is lesz, már megvan de még nincs beszerelve. Erről kb. egy hét múlva tudok majd nyilatkozni.
Kiemelő kerettel gyakorlatilag bármelyik hangszóró elfér szerintem, mélységben nagy különbségek nincsenek.
Üdv.
Nekem ez dolgozik az elsö ajtókban:http://autohifioutlet.hu/termekek/hangszoro---melysugarzo-autoba/hangszoro-szett-komponens/t:6632/jbl-cs-6c
Kimondottan szépen szól, de túl dinamikus mélyet nem kell tőle várni nagyobb hangerőnél, de átlagos hangerő mellett ezzel sincs baj. A magassugárzót is elég könnyen belefaragtam, annyira nem is látszik, hogy utólagos.
  On 2014. 07. 31. at 17:49, scream24 írta:
Üdv.
Az nemgond, van egy 500/1000-es ládám hátul, nekem inkább a minőség ami fontos :)
