A fejegységet nem nagy mutatvány kicserélni, Csak kiveszed, utána a beépítő keretét is.
Az újhoz kapott beépítőkeretet beteszed rádugod a fejegységre szabvány csatlakozókat és kész
(Nekem annyi komplikációm volt a Pioneer fejegységgel, hogy a kettő közül pont másik fajta antenna csatlakozója volt mint a gyári, ezért vennem kellett egy 300-500 Ft-os áralakítót, hogy az antennát is be tudjam csatlakoztatni.)
A hangszóró cseréhez szükséges egy ilyen:
http://auto-motor.va...1710783647.html
Mert az ajtóra 3 csavar rögzít az utólagos hangszórók meg négy csavarosak.
A méretnek be kell valljam még én sem jártam utána, ezt mástól kell megtudnod.....
Plusz még annyi, hogy a csatlakozóban általában fel kell cserélni a piros és sárga vezetékeket, hogy gyújtáslevétel után az új rádió ne felejtse el a memóriáját, mert Opeléknál fordítva van bekötve a direkt- és a gyújtásáram.
A hangszóró méreteket én sem tudom, de le volt már itt írva jópárszor, visszaolvasva megtalálható.
Elöl 16,5cm hátul 13cm
Azok a bizonyos piros és sárga vezetékek azokban a nagy csatlakozókban van? (asszem ISO csatlakozó a neve...)
Sziasztok. Valaki cserélt már antennát? Nekem a gyári fejegység és most a JVC is alig talál adókat, vagy ha talál is, azt sem tisztán, DE! ha valki fogja az antennát kitisztul néhány adó :D ennek okát nem tudom, de ebböl következtetek hogy egy antenna csere megoldaná.
Meg kellene nézni a talpában levő erősítő testelését. Vagy nem vágtad el a tápját a rádiónál, hogy megmaradjon a dátum a kijelzőn? Mert az erősítő is onnan kapja.
Húúú passzolom. Antennánál fent nem piszkáltam semmit, a fejegységet pedig egy szaki cserélte ki. Ha kérhetem, körbemogyorózod ezt kicsit másképp? Mert jelenleg nem tiszta a kép :) Dátum megvan.
Lehet, hogy csak az antennát fogó személy felerősítette a jelet. Amit javasolni tudok, hogy vedd ki a fejegységet, húzd ki az antenna kábelét (nekem elég rövid, én csak a kesztyűtartó kivétele után fértem hozzá rendesen oldalról - ez esetben nem feltétlenül kell kivenni a fejegységet, de talán egyszerűbb), és szedd szét majd rakd újra össze a csatlakozóját. Olyasmi mint a tv koax kábele. Eleinte nekem is alig talált valamit a rádió, helyben sugárzott adókat is csak manuálisan vagy nagy szerencsével lehetett beállítani, Budapesten is az autópálya kivezetőn már nem jött be semmi. Miután megigazítottam a csatlakozóban a kábelt, azóta gond nélkül hozza a szlovák rádiókat is itt Miskolcon... :D
Szia! Nézd meg, hogy nem-e Classic antennád van. A G Classic-on jóval rövidebb van. És az is lehet, hogy ha régebbi Astrád van, akkor a parkolóban valaki átcserélte neked! Sógor is így járt. Egyszer csak szarabb lett a rádió. Hosszú antennából rövid lett....
Íme a két gyári antenna közti különbség:
Sokan azt szokták csinálni ha kicserélik a gyári rádiót, hogy a rádió bekapcsolása után is megmaradjon a dátumkijelzés, ezért elvágja az áramvezetéket, ami a bekapcsolt állapotot hivatott jelezni a kijelző felé, csakhogy ugyan erről a kimenetről kapja az antennaerősítő is a tápot, így ha azt elvágja a rádiónál kiiktatta az erősítőt is. Ezért esetleg érdemes lehet megnézni az ISO csatlakozóba menő piros-fehér vezetéket, nem-e meg van szakítva.
Másik hibalehetőség - állítólag ez is gyakran előfordul - az antennatalp testelésének problémája, egyébként ez nálam is fennáll, mégpedig úgy, hogy ha bekapcsolom az ablakfűtést hátul, elmegy a vétel. Valakitől, azt hiszem DarthVödörtől olvastam korábban, hogy ezek közös testelési ponton vannak, az antennaerősítő, meg az ablakfűtés, de nálam az 5 ajtósban ez nincs így - más karosszériaváltozatban lehet - képek alapján az antennatalp a csavarján keresztül lehet letestelve közvetlen a kasztnira, de ehhez tetőkárpitot kellene bontani hogy megnézzem, így én egyelőre hagytam.
Valami ilyesmit selytettem én is, de én sem szeretném felmarni ezért a kárpitot. Majd rákérdezek a szakira mit-hogy kötött, aztán ha valamit ő szúrt el meggyomrozom (vicceltem) :P Köszi a segítséget :)
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni hogy az ajtókban lévő hangszórókban a csíkos vagy a sima a pozitív kötés?
Ha mindet cseréled akkor mindegy a lényeg hogy egyformán kösd.
csak az első kettőt cseréltem, de amikor kiszedtem a régit akkor egy ceruza ellem segítségével megnéztem, ha valaki másnak is szüksége van rá akkor: a felleges(csíkos) a negatív(-), és az egyszínű a pozitív(+) :D
Először is elnézést, hogy Vectrásként ide írok, de hátha tudtok segíteni.
Most rakjuk be haverommal az új hangszórókat az ajtókba. Előre simán és tökéletesen bement a 16 centis hangszóró. A hátsóval 13 centissel pedig igen csak gondban vagyok, mert a beépítő keret igencsak nem fekszik sehogy. Ez az: http://www.shopmania...72128-c-3498043
Egyszerűen nem tudjuk a kárpitot visszatenni a helyére, még a gyári hangszóró lyukra sem esik bele....Tudtok segíteni? :) Vagy van másféle beépítő keret is, mert ha jól tudom ugyanolyan kell a Vectrába is mint az Astrába!?
sajna nem jó a G astra a vekibe
Köszönöm! Csak mindenhol úgy írják a beépítő keretre, hogy Astra G, Vectra B, Omega B! Tudnátok linkelni akár privibe olyan beépítő keretet ami jó Vectrához 130 mm-est? Nagyon megköszönném
nemtom miért irják ..
én cseréltem a g-be és jó volt a keret :)
amirt meg tudtam nézni hogy a gyári g hangszoró nem jó a vekibe , de az omiba igen
meg h astra ,d corsa ,a zafira
Üdvözlet Tisztelt Opelesek!
2001-es évjáratú G Astra Caravan típusú gépkocsimban Siemens NCDR 1100 fejegység van. Valaha volt a kesztyűtartóban cd tár, de valamelyik előző tulaj elkótyavetyélte. Próbáltam szerezni cd tárat, szinte lehetetlen. Arra lennék kíváncsi, hogy milyen FM transzmittert tudnátok ajánlani, ami jó minőségben játsza le a zenét. Szeretem a zenét tisztán, élvezhető minőségben hallgatni. A fejegységet nem szeretném kicserélni, mert nincs vele semmi gond, csak annyi, hogy hosszabb úton cserélgetni kell benne a cd-t, sajna mp3-at nem játsza le. A válaszokat előre is köszi!
Tisztelettel: Szines
Ha tényleg évezhető minőséget szeretnél, akkor felejtsd el a transzmittert. A 3000-5000Ft körüliek egyáltalán nem érnek semmit, próbáltam 16000Ft-ossal, de az is zavaróan rosszabbul szólt, a drágább transzmitterek pedig már annyiba kerülnek, amennyiért már kapsz egy USB-s fejegységet is.
Köszönöm szépen a választ Yuri! Sejtettem amúgy, hogy ilyen jellegű problémák lesznek a transzmitterrel...
Ne értsd félre, kis hangerőn hallgatható, de nagyobb hangerőnél már hallani lehet a különbséget. Nyilván vannak minőségi transzmitterek is, de szerintem azok már egyszerűen nem érik meg. Az árukhoz hozzáteszel egy keveset és viszonylag minőségi fejegységet is tudsz venni, amin már van USB.
"Szeretem a zenét tisztán, élvezhető minőségben hallgatni......sajna mp3-at nem játsza le." Ez a két dolog kissé üti egymást. Az mp3 soha nem fog úgy szólni mint egy cd. Lehet akár milyen jó minőségű a transzmitter ha silány mp3-at küldesz vele a rádióra.
Siemens (VDO) NCDR1100 és NCDR1500 navis fejegységekre MP3 vonalbemenet szerkesztéséről:
- Elsősorban csak azon modelleknél lehet ahol 4 lemezes cd tár is csatlakoztatva van ott a cd tár vezetékeit kell megcsapolni az audio jel bevitelére,
valamint a cdc üzemmódba kell állítani a fejegységet.
Ha nálad már volt benne CD-tár, akkor a vezetékei is meglehetnek, így egyszerű a helyzeted.
http://www.migrosser.de.vu/
A LineOut für NCDR menüpontban van a bekötés.
Sok sikert.
