  On 2013. 08. 30. at 1:22, ampervadasz írta:
Az idő és a hőmérséklet kijelzés független a fejegységtől, csak a dátum kijelzéssel kell trükközni, hogy megmaradjon a rádió bekapcsolása után is. Ha neked semmikor nem jelez ki semmit, akkor kezdetnek meg kellene nézni a háttérvilágítás izzóit, mert könnyen lehet hogy csak azok mentek ki.
Köszönöm a segítséged! Most úton van az autó, talán hétvégén lesz időm megbontani.
  On 2013. 09. 03. at 7:56, DM101 írta:
A gyári hangszórók hány wattosak?
Lementem a garázsba megnézni, mert a két első nagy még megvan, de nincs ráírva. Annyit tudok csak hogy 4 ohmos.
20W körülire saccolom. Miért kérded?
  On 2013. 09. 03. at 13:24, DM101 írta:
Mert egy beszélgetésben mondtam, hogy szerintem jól szól, de azt már nem tudtam megmondani, hogy hány w.
Nekem benne volt mind a 8 hangszóró, így a többi középkategóriás gyári hifihez képest valóban jól szólt. A főnököm nemrég vett egy H Astra Caravant, abba belehallgattam, de fél perc elég is volt.
Sziasztok.
Nekem egy Siemens NCDR 1100as rádó van az astrában. Írta valaki hogy a ő a rádióval tudja a bc-s adatokat megnézni. Igaz neki 1500as van, de a BC gomb megtalálhato az 1100ason is.
Az lenne a kérdés hogy vajon nekem miért nem jön elő a fogyasztás.. stb adat a gomb megnyomására? Maga vezérlő nem tudja vagy valahol aktiválni lehet benne ezt?
Ha megnyomom nekem csak álltalános beállításokat kínál fel. (Instructions, units, time/date contrast return).
Előre is köszönöm a segítséget.
Próbált már valaki (gyári) Philips CAR400-as fejegységet egy mezei FM transzmitterrel szinkronizálni? Nem tudom megállítani ill. ráhangolni a transzmitter által megadott sávra a rádiót... Én csinálok valamit rosszul? (Automatikus keresésben nem találja meg...) Előző autómban (Astra F) nem volt ezzel gond, igaz ott egy JVC fejegység volt...
  On 2013. 09. 22. at 19:16, DarthVödör írta:
RDS kereséssel nem is fog megállni. Kapcsold ki az RDS-t.
Ha így sem áll meg a kivállasztott frekvencián, akkor a keresés közben, amikor már közel vagy a frekvenciához, nyomd meg valamelyik kereső gombot egy pillanatra. Akkor megáll a keresés. Rövid ideig nyomkodva ráhangolható a transzmitter sávjára.
Köszönöm a tippet! Majd ha megint rá tudom venni magam a próbálkozásra, akkor nekifutok még egyszer... Nyomkodtam azt is, olvasgattam a használati útmutatót, de valahogy zavarosnak tűnik sok funkció és azok előhívása, pedig nem vagyok műszaki analfabéta...
Nem tudjátok véletlen, hogy a gyári csipogó hány wattos?
Ha vennék egy nem gyárit, de nekem hátul nincs kivezetékelve, akkor elég ha rákötöm az alsó hangszóróra?
Azt nem tudom hány vattos de szerintem hangálvtó kell hozzá, simán rákötni nem túl jó ötlet.
A "b" oszlopig ki van vezetékelve, csak az ajtóban nincs benne a köteg.
Tessék ez gyári (én is ilyet vettem)
http://www.metroman.hu/product/Autohifi/-Magassugarzo/Auto-magas-hangsugarzo-keszlet-Opel-Fiat-Grande-Punto-TW.01
  On 2013. 10. 08. at 14:59, DarthVödör írta:
Igen, a gyáriba benne van a hangváltó is!
Csak ilyet vegyél! Akár használtat, akár újat.
Nemrég adtam el mind a négyet. :icon10: Az első meg a hátsó nem egyforma!
Sziasztok! 98-as Astránál kicseréltem a gyári CAR-300-ast Pioneer fejre. Namost működik rendesen, de a kijelző az órán és hőmérsékleten kívül nem mutat semmit. (Ahogy számítottam rá) Ellenben F Astránál egy vezetéket kell elcsípni, ez oké. G Astránál csak és kizárólag progival lehet átprogramozni a kijelzőt, vagy más megoldás is van?
Az Opel kijelző csak a gyári fejegységgel kommunikál. Egyéb fejegység esetén, annak kikapcsolásakor a dátum jelenik meg, bekapcsolásakor üres az alsó sor a kijelzőn. Anno az F Astránál, és most a G Astánál sem vágtam el semmilyen vezetéket, és működött
helyesen minden. Fontos, hogy az Opel ISO csatlakozóban az állandó +, és a gyújtás + fordítva van a más fejegységekkel szemben,
azaz beszerelésnél meg kell fordítani a két szálat! A Tel Mute (kihangosító némítás) is más ponton van.
Igen, ez a problémám. Anyámnak is G Astraja van, nem gyári fejegységgel, de folyamatosan a dátumot írja ki, de ott tudom, hogy tech2vel lett átprogizva. F Astránál meg a piros-szürke szálat kellett elcsipni, hogy folyamatosan dátumot mutasson. G-nél ilyesmi módon nem lehet összehozni?
csak programozni lehet
így már tudom mire gondolsz :)
csak tech2 jó hozzá , más kínai megoldás nem !!!!
Nem, nem csak programozni lehet. A vezeték elvágós módszer is működik, a piros-fehér vezetéket kell megszakítani, de fontos, hogy nem a fejegységnél, mert a rádióerősítő is azon kapja a tápot, hanem a kijelzőnél.
Nem egyre gondolunk;)
őőő... akkor te mire gondolsz, mert asszem én lemaradtam :) Nem az a feladat, hogy megmaradjon a dátumkijelzés a rádió bekapcsolás után is? :confused:
  On 2013. 10. 14. at 13:35, Marce írta:
De, az lenne a feladat:)
OK, akkor a megoldást fentebb írtam, az ISO csatlakozóból megy egy piros-fehér a kijelzőhöz, ha erre áramot ad a fejegység abból tudja a kijelző hogy át kell váltson rádió kijelzőre. Csak az a trükk, hogy ez útközben elágazik az erősítő felé, ami az antennatalpban van, szóval ne a fejegységnél vágd el, hanem fent a kijelzőnél, különben gond lesz a rádióvétellel.
