Astra gyári "HIFI"
csak piros kéket találtam..
egyik a távhoz megy a másik meg az út jeladóhoz
Lehet,hogy piros kék,nem emlékszem pontosan,(rég volt kiszedve a magnóm,a kép meg eléggé homályos),akkor azt a kettőt végül is jó,hogy összekötöttem,vagy nem?
Valószínű,hogy hétvégén kiszedem,és megnézem pontosabban,megpróbálok normálisabb képet csinálni a vezetékekről.
Azért köszönöm a segítségedet!
Lehet érdemes lenne körülnézni a kormány környékén is, hogy ott meg van-e minden....
Ismeretlen, lógó tyúkbeleket én nem kötözgetnék össze.
Van egy 2002-es G Astrám. Benne egy VDO CDR500 (E) CD-s rádió.
Akksi csere után rádió "SAFE".... Kódkártyát nem találtam, már írtam a Német szerviznek, de semmi válasz eddig. (Kinti kocsi) :icon4:
Tudna valaki segíteni? 2 próbálkozást már kiiktattam...... :icon4:
Adatai:
GM050011123960
VDO 326559176
No: 24 469 302
Előre is köszönöm! :D
Köszönöm a tippet.ha jól emlékszem mielőtt kiszedem a légzsákot,15 perccel előtte le kell szedni az akksi sarut.Ha nem így van javítsatok ki légyszi.
Köszönöm!
Sziasztok! Segítsetek légyszíves, elakadtunk a szerelésben!
A gyári cd-s autórádió helyére raknánk be az újat. A kormányról vezérelhetőséggel van probléma, az autórádió már működik.
A képen látható kábelek lógnak a levegőben. Az autórádióból jön ki a Steering Wheel Remote Control kábel, gondolom ide kellene rákötni az átalakító egyik kábelét. De melyiket?
Köszönöm!
http://kepfeltoltes.hu/view/110703/F_nyk_p...ltoltes.hu_.jpg
Tehát az autórádióból kijövő lógó kábelek:
Mute
P.Cont
Kormányátalakítóról pedig két barna lóg, egyik végén S-Video csatlakozó van, a másik végén csak kis fém csatlakozó.
Köszönöm!
Mute
P.Cont
sajnos én nem tudom, de nagyon kíváncsi vagyok a végeredményre, hogy milyen lett.
Hétvégén kiszedtem a magnót és csináltam érthetőbb képet a vezetékelésről.Talán jobban látszik honnan jönnek azok a kérdéses piros-kék drótok,amiket én összekötöttem.Az egyik elérne a csatlakozóig,de a másik nem.Sajna a csatlakozón sem találtam olyan helyet ahová beillene.
A multikormány szétszedésére már nem volt időm sajna.Úgy tudom 15 percel előtte le kell venni az akksi sarut a légzsák miadt,jól tudom?
Köszönöm, de sajnos nem segít nekem. :D
Próbából meg nem merek összekötni kábeleket. Két barna jön ki a kormányhoz illesztőből....
Sok a lehetőség hogy a szerencsére bízzam.
Megoldódott a probléma. Én voltam figyelmetlen. Az átalakítóból kijövő két kábel közül csak az egyik volt bekötve, a másik csak üres csatlakozóba futott. Így a másik lett az autórádióhoz kötve.
Szuperül működik a multikormány a Kenwood rádióval!
Köszönöm a segítséget!
na az királyság...
kellet valami modul ?
na az királyság...
Igen kellett. 18e Ft volt a doboz ami az autórádió és az iso csatlakozók közé került. És ebbe az átalakító kötegbe kellett beledugni a Kenwood rádio Steering Wheel Control kábelét.
Lett némítás funkció is! :D Most irigylem egy kicsit a sógort, az ő Astrájába szereltük be.
Még kiegészítésként írom, hogy a kormányon lévő gombok világítanak! Nem kellett semmit átkötni. :D Királyság!
Nekem is ugyanez az átalakítóm van mint neked csak nekem JVC véggel. Kicsit túlfizetted én a TME.EU ról rendeltem és postával együtt nem volt 13 ezer. De a lényeg hogy működik! Én szétszedtem ezt a csodát de nem tudtam megfejteni hogy miként működik. Pedig az volt a tervem hogy lekoppintom és akkor tudok én is ilyen csinálni annak aki megérdemli :icon4:
Segítséget kérnék, multikormány gombjainak megvilágítása nem műxik,ennek a leszerelésére kellene tanács,ha valaki már elkövetett ilyet!
Thx!
a kormányt a két küllője közt megtapogatod hátul,ott találsz 2db lyukat,abban van 1-1csavar,általában torx fejű.Kitekered,(nem fog kiesni)ekkor ki tudod emelni a légzsákot,alatta van a gombok csavarja...
Légzsák babrálás előtt pár percel vedd le az akksisarut! :D
Nehogy meglepetés érjen!
Sziasztok.
Tudtok ajánlani valami mp3-as cd rádiót amivel tudom használni a gyári kijelzőmet,illetve a multikormányt?
szerintem mindenképpen kelleni fog egy ilyen közbeiktatott kütyüke,amit ha visszaolvasok kb 2-3 oldalt,meg is találsz...
