Köszi Szépen a válaszokat.
Maradok a kiemelő keret nélküli méretnél, mert a rácsot jól lekrómoztam és túl szép hogy kidobjm belőle B)
tükörháromszögbe meg 2 csipogó azt jónapot. Minőség nem izgat, tucc-tücc zenét hallgatok, és a 15év diszkózás eléggé megviselte már a hallásomat, szóval ezek föl sem fognak tűnni ;)
Kösz az érzékenységi tippet, jó ha ezt is tudom. Már csak annyi lenne, hogy keressek szettet.
A kiemelő keret a kárpit mögött marad - viszont anélkül elég nehéz beépíteni a hangszórót, mivel gyárilag 3 felfogatási pont van, a hangszóróhoz meg jó esetben négy kell, és persze nem lehet összehozni a "csak három csavarral rögzítem" figurát. Szóval keret kell, az biztos. Nem egy nagy pénz, 1-2 eFt....
ok thx nem is az anyagi ráfordítás miatt fázok töle, hanem a gyári rács kihagyása nem lenne esztétikus... Ha a gyári rácsak mennie kell, lehet csak csipogót teszek be inkább a tükörhöz.
itt egy szett nem tűnik rossznak..
MNC voodoo set
MNC voodoo set
Ez kicsi. Neked 16-os szett kell az első ajtóba. Pl. ilyen..... ugyanitt a keret, illetve más olcsóbb hangszórók.
Köszönöm szépen a tanácsokat.
Már csak annyi, hogy az ajtóba érdemes vastagabb kábelt behúzni, vagy maradhat a gyári?
Teljesen OK. ilyen egyszerűbb rendszernél nem igazán fogsz hallani különbséget, kivitelezni precizen viszont nem egyszerű....
A szereléssel nem lesz gondom, egyedül a hangváltók elhelyezését kell jól kitalálnom.. Olvastam már itt pár jópofa ötletet erre vonatkozólag, de olyat is láttam, aki szivacslapba tekerte + szigszalag és egyszerűen bedobta az ajtóba B)
Ezek a hangszórók tökéletesen illeszkednek a helyükre? A magas sugárzót az eredeti tükörháromszögbe kell csak bepattintani és ennyi ugye?
Ezt a szettet amit ajánlottál Hic, ezt egy blau fejegységgel hajtva mennyire jól szólna? Ismerősömnek is egy MP27 San diego fejjel lenne hajtva de valahogy neki a végfok ic-ről lenne a vonalkimenet lelopva, vagy a SAL átalakítóval menne a sub erősítőjére. Elől nincs erősítő csak a fejegység hajtaná a hangszórót.
A mélyközép berakható gond nélkül a kerettel, de a magas azért nem plug&play B)
A legegyszerűbb megoldás, ha a tükörháromszögben, a gyári helyre hátulról berögzíted valahogy pl. a melegragasztó működni szokott, bármily "barbár" megoldásnak tűnik, de kívülről nem látszik, stabil, ráadásul az később visszacsinálható - vagy a hagyományos módszerrel, a hozzá adott eszközökkel beépíted, de akkor faragni kell, ami nem biztos, hogy reverzibilis.
Gyári helyre "bepattintós" hangszórót kifejezetten Opelhez nem is tudom, gyárt-e valaki.... az max. csak a gyári.
Az MP27-nek nincs vonalkimenete? Hm... Akkor talán legjobban olyan erősítővel járna, ahol van magas szintű bemenet, vagy marad a SAL átalakító, akkor nem kell berhelni a fejet. De ez az első szettet nem befolyásolja. Ezeknek a mai alap autórádióknak mind kb. ugyanolyan végfoka van, a hangot max. a fejegység jellemzői befolyásolják.
Nem emlékszem hogy lenne vonal kimenet, a ládát meg azért gondoltam hogy ezzel a regent rs210 erősítővel hajtanám mert sokkal jobbak a tulajdonságai és sztem a hangzása is szebbnek tűnik. A végfokon állítható a jel szintje, a bass és treble plusszban ráadható és kapcsolható benne az alulvágó szűrő. A másik jelölt a magnat rave 220 lenne (2*150W) de ezen csak annyi a plussz hogy hogy van rajta magas szintű bemenet. Én ezzel a magnattal az első két hangszórót szeretném majd hajtani, de ekkora teljesítményhez is tudnál ajánlani valami jó minőségű komponens szettet előre?
Előre is köszi!!!
Előre is köszi!!!
A Rave220 teljesítménye 2x55W RMS 4 ohmon, tehát az első szett hajtására pont elég szerintem - csak arra figyelj, hogy legalább 60-70W RMS terhelhetőségű szettet válassz. Az a WRX szett, amit belinkeltem, jól passzolna egy ilyesmi erősítőhöz.
A Regent erősítőről nem találtam pontos specifikációt, de saccra a teljesítménye kb. ugyanolyan lehet, mint a RAVE, mondjuk 2x70W körül. Ha több, akkor max. jobban jársz. B) Mindenesetre hidalható, és van rajta "SUB" üzemmód - meg lehet próbálni. A "Bass" és "Treble" funkciókkal nem igazán tudok mit kezdeni, mivel ezeknek max. a teljes spektrumban lenne valami értelme, szubnál nem. De végerősítőről lévén szó, amúgy sem tartom szerencsésnek a frekvenciamenetbe való ilyen jellegű beavatkozást - az a fejegység (vagy a DSP processzor) dolga. Mindegy, szerintem tekerd őket alapállapotba első körben.
Egyszóval, ha ezek már megvannak, akkor rakd össze a rendszert és próbáld ki - akkor már lesz egy kiindulási alapod. Aztán meglátod majd, mi nem tetszik, és úgy lehet továbblépni.
a #910-es hozzászólásom
Mindenféle faragás nélkül becuppan a gyári helyre kiemelő nélkül.
Mert ez ugyanúgy össze van építve a kiemelővel, mint a gyári. A "kiemelő keret" tulajdonképp azt a háromcsavaros műanyag adaptert jelenti, amilyen ezen is van, gyárilag.
A magasra gondoltam, mert az ilyen fülecskés, ha jól emlékszem. De lehet, hogy keverem, olyan rég volt már nekem gyári hangszóróm B) Bár ha a Pio ilyen type-fit szériát csinál, akkor gondolom a magasat sem kell faragni.
Eltüntettem a rádióm kódját, és a szerelőm levette az aksim.... :-( ebből adódóan most nem tudom használni.
Tudna valaki segíteni?
Köszönöm,
Köszönöm,
Milyen típus?
Köszönöm,
Nálad valósult meg az én rémálmom :D :lol:
VDO CDR 500
Szívás. CAR-400-hoz lett volna chipelés....
Avatar beszúrás: My Controls - Avatar Settings...... max. 50k
Ugyanott, ahol az aláírást is szerkeszted "Signature Settings" címszó alatt.... :D
Szakszervízen kívül van más lehetőségem ?
Cseréld le a gyári magnót.... :D Nah jó biztos van más megoldás is...
két dolog miatt nem szeretném lecserélni, 1 erről nem szükséges levennem az előlapot, ahhoz hogy ne lopják el, 2 ha rádió cserélek, akkor vehetek hozzá adaptert hogy a kormányon levő vezérlő is műküdjön. ;-)
Én is vettem és nem bántam meg. Egy idő után a fejegységen lévő hangerőszabályzó felmondja a szolgálatot, sajna. Én eladtam 20eért és 24ért vettem egy JVC fejet, meg 16ért kábelt a multikormányhoz. Azóta pendriveról megy a zene, a front auxról meg a naviról a film, vagy videoklipp, vagy a navigáció hangja. Szerintem minőségi csere volt, legalábbis szolgáltatás terén.
