5 órája, outsider írta:
Blaupunkt Car 300 csak Opelbe tehető bele?
Ha nem, a középkonzol kijelző nélkül hogy lehet kikódolni?
Kódom van hozzá.
Pont ezért gondolom, hogy csak Opelbe...
Beteszed egy Opelbe. Beütöd a kódot és utána beállítod, hogy ne kérje a kódot. Beteszed a másik autóba és lehangolod.
Be lehet állítani, hogy ne kérjen kódot? Le van ez írva a manualjában?
A CDR-500ban le lehet tiltani a kódot. Ezért gondolom, hogy ebben is. Mindjárt utána nézek.
Valakinek van valami ötlete, hogy ha ráadom  a gyújtást, az míért zavarja a rádiót, míg anélkül tisztán jönnek az adók?  Nagyon idegesítő hogy ebben sz autóban nem  lehet rádiót halgatni. (Z14xe )
Valamilyen elektromos eszköz zavarhatja. Vagy sérült az antenna kábeled. Próbáld meg, hogy  a közvetlen közelében más rádiókat is zavar-e a gyújtás. Az a kérdés rádiós szempontból, hogy az éteren keresztül, vagy a tápláláson keresztül érkezik a zavar.
Jelentem, meg oldódott. Elég vicces a dolog. Korábban vásároltam egy 2A-es szivargyújtós töltőt, és az a zavar forrása. Mihelyst kihúztam, meg szünt a zavar, és szépen tisztán szól a rádió.
Gondoltam visszajelzek, hátha valaki más is kűzd, vagy küzdeni fog ilyen problémával.
Vett már Valaki közületek utángyártott antenna szárat? Tönkre ment a gumi a tövénél, gondoltam lecserélném. A talp rész még bírja....
Üdv: Robi
Üdv: Robi
Igen, vettem. Egész korrektek. Mivel hosszabb az eredetinél, jobban is veszi az adásokat. Ráadásul az egyik olyan 600 Ft körül volt, de a legdrágább is csak 2500 Ft.
Sajnos viszont az anyagával nem vagyok megelégedve. Hajlékony ugyan, de pont ezért rosszabb szerintem a vételi tulajdonsága, mint egy tömör és merev antennának. Sajnos ilyet nem kaptam sehol.
Nem hosszabb az, csak a Classicnál már ezen is spóroltak. Bár nem tudom számszerűleg mennyi eurocentet lehet spórolni egy uszkve 7-8 centivel rövidebb antennával, de tény hogy a német gyártású G Astrákon még a hosszabb van.
Hát az enyémen 28cm-es volt eredetileg és most 40 cm-es amit feltettem. Azt hiszem a 43 cm lenne ideális a rádióhullámok szempontjából. De ebben már nem vagyok biztos. A csere előtt ezt körüljártam a jobb vétel érdekében.
Hosszabb és nem is jó a classicra.Akartam venni egy hosszabb szárat bontóból.Vastagabb a menete.
M5-ös menet kell rá. (5mm) Nem érdemes szerintem bontóban kutakodni. Itt van ez 480 Ft-ért: http://homasita.hu/product/10985762
Nekem pontosan ez van fent: http://webshop.sziklairacing.hu/alkatreszekfelszereles/kulso-ter/antennak-es-tartozekok/spiral-antennaszar-5mm-40cm-oc-3628-tun-4c90618#prettyPhoto
De van még pár:
https://www.somogyi.hu/product/autoantenna-szar-40cm-spiral-m5-90618-13827
Cromaxnál is.
Módosítva : KMilán
  • 4 weeks later...
Siemens VDO CDR500 hangerő szabályzó kérdés: Olvastam hogy ha a hangerő összevissza kezd működni akkor cserélni kell a potmétert, de egy külföldi fórumon ma azt olvastam hogy ha az ember szétszedi a rádiót, és befújja közvetlen a potmétert, segíthet rajta egy időre. A kérdés az hogy van arra esély hogy valóban segítsen/javítson rajta bármit is egy kontakt spray, vagy wd40?
Nekem már az is jó ha csak kicsivel jobb lesz, sajnos már bármerre akarom tekerni, összevissza ugrál a hangerő.
Vannak erről tapasztalatok hogy mennyit segít a spray ha segít?
Tudtommal a kis lemezkék deformálódnak el. Tehát azon nem hinném hogy a spray segít, vissza kell egyengetni őket de ez sem olyan egyszerű (a szétszedése sem). ellenben van aki tudja javítani, illetve még megoldás hogy egy másik bontott rádióból kerül át a még jó állapotú gomb. Nekem is már kezd bohóckodni, mindösszesen annyival vagyok bentebb hogy van egy pót rádió amiből majd átrakatom a gombot illetve én a kormányról tudom a hangerőt vezérelni.
Köszi, van esetleg erről a potméterről valahol a neten akár egy kép? Én egyszerűen nem találok semmit róla. Ha látnám mégis mire számítsak, akkor könnyebb lenne eldönteni hogy nekiálljak e szétszedni. És gondolom valami speciális potméter, hogy még véletlen se lehessen magában megvenni ebay-en vagy ilyesmi...
Sziasztok most tervek az autóba (Astra G 2004) egy ilyen kis aktív ládikát (Blaupunkt GTb 8200 A) az lenne a kérdésem hogy az aksitól a csomagtartóig hol  a legegyszerűbb bevinni a táp kábelt vagy valahonnan máshonnan is rá lehet kötni a tápot?
A motortérből nézve a devander (fékszervó dobja) mellett bal oldalon van egy gumidugó, amin keresztül a régebbi Astráknál a gázbowden volt átvezetve. Mivel a tied elektromos gázos, így ez a lyuk most használaton kívül van ledugózva. A belső oldala a műszerfal mögött valahol a gázpedál felett van.
nagyon szépen köszönöm a választ
On 2003. 12. 30. at 16:01, Guest írta:
HI All!
Érdeklődnék mindenki elégedett a G Astákban lévő gyári "HIFI"-vel?
Általában sose hallgatok rádiót vagy magnót.
https://www.dropbox.com/s/gw1pbb9ecmtjee3/20170801_164628.jpg?dl=0 Nem biztos hogy cserélni kell! Ha Philips gyártású, akkor elképzelhető, hogy a több éves használat és a hőtágulás hatására, a forrasztások kitörnek. A képen a középtájon elhajlított lábak a hangerő encoder lábak. Mindegyik körkörösen ki van törve! Csak át kellett forrasztani, és egy kis WD40. Olyan mint új korában!
Módosítva : DarthVödör
  • 4 weeks later...
Tavaly vásároltam egy 2008-as Astra G-t,amelyben Pioneer fejegység van,az első két gyári hangszóróval,amik számomra remek párosításban szólnak,legalábbis azokkal a tuc-tuc zenékkel,amiket hallgatok vezetés közben.Nem szeretnék százezreket költeni külön erősítő,mélyláda,stb... beépítésére,de vásároltam a két hátsó ajtóba is pioneer hangszórókat+beépítő keretet,de sajnos Szolnokon és környékén nem találtam olyan szakit,aki beépítené őket,nem szalon áron.Sőt,egyik ismerősöm Opel szalonban dolgozik,ő is vizsgáztatta le,de elmondása szerint még náluk sincs,aki hifi szereléssel foglalkozna. :(
Első kérdésem,hogy tudtok-e valami olyan oldalt,ahol képes vagy videós segítséget találnék,hogy hogyan tudom beépíteni ezeket.
A kárpit levétele nem okoz gondot,de nem tudom,hogy abban a csonkban,ami belóg a hátsó ajtóba,megtalálhatóak-e a hátsó hangszórók kábelei és melyek azok.Ha pedig nincsenek elvezetve odáig,akkor hol kellene elvezetnem "szakszerűen",igazából ehhez kellene a képes/videós segítség.Nem vagyok autóvillamossági szerelő,csak olyan otthoni hakellmindentmegjavítok hozzáállású,bérből és fizetésből élő magyar embör,aki nem ijed meg,ha forrasztópáka , betonkeverő,vagy Opel Astra kerül a kezébe.
Próbáltam kutakodni a neten,akár külföldi leírás után is,de gondoltam talán időt spórolok,ha a régi fórum tagoktól,akik sok ideje böngésznek itt,kérek segítséget.
Köszönöm előre is,ha bármilyen mankót tudtok dobni,persze nem fikázót! :)
Szép napot és balesetmentes kilómétereket kívánok!
A Széchenyi végén az OMV kútnál van egy üzlet. Ők foglalkoznak beépítéssel.
Sajnos a tiéd már lengyel gyártású, így már sok mindent kihagytak belőle. A hangszoró vezetékét is (tudomásom szerint). Így végig be kell húzni. Gyárilag a vzetékek a két küszöbborítás mögöt mennek a B oszlopig, majd innen az ajtóátvezetőn az ajtóba. Ebbe a csatiba kellenek majd pinek is.
Sziasztok..
Nem talalok Corsa D-nel hangtechnikai temat, igy ide irom a problemam, segitseg keresemet..
Adott egy CD30 Mp3 lejatszo.. Az autoba beszerelesre kerult egy erosito es egy melylada.. A problema az, hogy nem tudom a gyari lejatszon levenni a bass-t nullara, hiaba nyomkodom a Settings gombot, nem tortenik semmi, a Sound gombra kiirja, h No Function.. 15-20 percig szol is, de utana elhallgat a melylada, par perc utan ujra szol, illetve ha kikapcsolom a fejegyseget es fel perc mulva be, akkor is mukodik.. Tud nekem segiteni valaki h hogyan tudom a bass-t kikapcsolni ezen a gyari fejegysegen
