GPont Elküldve Július18, 2005 Elküldve Július18, 2005 Nahát, ez még nekem is új! Azt hittem, hogy a másik DIN-méretű helyre, a magnó alá szoktak tenni egy négy (öt?) lemezes váltót...
Newl Elküldve Július19, 2005 Elküldve Július19, 2005 Sziasztok!Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy hogyan lehet kiszedni az Astrából a gyári magnót?Állítóleg kell hozzá valami speciális kulcs.Azt esetleg honnan tudnám beszerezni?Előre is köszi
Newl Elküldve Július19, 2005 Elküldve Július19, 2005 ja igen és úgy hallottam hogy (nekem azt hiszem egy 300-as magnó van benne) hogy erre rá lehet kötni discmant!hogyan?köszönöm előre is
off-topic Elküldve Július19, 2005 Elküldve Július19, 2005 Idéz Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy hogyan lehet kiszedni az Astrából a gyári magnót? 1. kicsavarod a 4db kis inbusz csavart a sarkainál 2. ezen a nyíláson bedugod a kiemelő villát 3. kihúzod a car300-at Off
Newl Elküldve Július19, 2005 Elküldve Július19, 2005 Idéz 1. kicsavarod a 4db kis inbusz csavart a sarkainál 2. ezen a nyíláson bedugod a kiemelő villát 3. kihúzod a car300-at Off kiemelő villa?Na aszem az az ami nincs mindenkinek!nemde?egyébként erre rá lehet kötni a discmant például?ha igen akkor hogyan,ja és köszi az előbbi választ!
Qpack Elküldve Július19, 2005 Elküldve Július19, 2005 Idéz ja igen és úgy hallottam hogy (nekem azt hiszem egy 300-as magnó van benne) hogy erre rá lehet kötni discmant!hogyan?köszönöm előre is igazából konkrét csatlakozási lehetőség nincs....az eetleges megoldások: 1. kazetta adapter... 2. FM modulátor beépítésével. az 1.pont kb. 2eFt a 2. pont kb. 7-10eFt-os megoldás de sokkal szebb a hangja az FM modulátorral (DVD-ket is ilyennel csatlakoztatnak hozzá) Üdv
Newl Elküldve Július19, 2005 Elküldve Július19, 2005 értem !köszönöm!De elsősorban ki szeretném végre szedni belőle mert volna egy Blaupunkt Milano-m amit beletennék de egyszerüen azt mondják hogy meg se próbáljam mert kel lhozzám valami különleges kulcs aminek a segítségével lehet csak kiszedni!és ez roppantmód aggaszt!Azt a kiszedő kulcsot vagy villát vagy nem tudom mit meg gondolom csak a márkakereskedésben vagy a szervízben adnak,és vélemépnyem szerint nem csak ugy hogy "kell nekem egy ilyen"!
Newl Elküldve Július19, 2005 Elküldve Július19, 2005 másrészt meg azt az FM modulátort hol tudom beszerezni hozzá?meg a beszerélse könnyen megoldható?nem kell hozzá szétbonatni az autót ?tudniillik igencsak tudatlan vagyok a témában!
Qpack Elküldve Július19, 2005 Elküldve Július19, 2005 Idéz másrészt meg azt az FM modulátort hol tudom beszerezni hozzá?meg a beszerélse könnyen megoldható?nem kell hozzá szétbonatni az autót ?tudniillik igencsak tudatlan vagyok a témában! Semmi extra nem kell a kiszereléshez....megfelelő vastagságú drótból hajtassz két "U" alakot a hernyó csavarokat kitekered belőle ha mással nem akkor egy is méretű csavarhúzó is bele akad és ki lehet vele tekerni...majd utánna drótok be és pl a kazetta helyén benyúlsz és közben húzod kifelé...ki kell jönnie... Az FM modulátor egy kis doboz, amit bele kell kötni az antenna körébe meg kell neki táp fesz, szóval egy minimális elektronikai szaktudást ígényel, de ehhez semm kell semmi különleges...autohifi boltokban megtalálható... pl.
GPont Elküldve Július19, 2005 Elküldve Július19, 2005 Ellentétben Qpackkal, én nem próbálkoznék a drótból hajtogatott műszerrel. Valszeg Ő még nem látott olyan magnót, aminek ki volt törve s kazettafészek és környéke... Kiszedővillát adnak új Blau fejekhez (meg Philipshez, Grundighoz, stb), de külön is meg lehet venni jelentős, kb 500KMF (Kemény Magyar Forint) összegért, autóhifis boltokban. Én inkább vennék, ha még nem lenne... :roll: :idea:
off-topic Elküldve Július20, 2005 Elküldve Július20, 2005 Idéz én nem próbálkoznék a drótból hajtogatott műszerrel Én sem! Vagyis hogy én próbálkoztam car300-at kiszedni otthon a sufniban de feladtam ( előte már 2-3 magnó kiszedtem dróttal ill. csavarhúzóval, ezt nem sikerült). Elvittem egy hifishez, hozta a Blau villát és 1000ft-ért kiszedte nekem. Off
telo Elküldve Július20, 2005 Elküldve Július20, 2005 Idéz Az FM modulátor egy kis doboz, amit bele kell kötni az antenna körébe meg kell neki táp fesz, szóval egy minimális elektronikai szaktudást ígényel, de ehhez semm kell semmi különleges...autohifi boltokban megtalálható... pl. Vkinek esetleg van már beszerelve gyári magnó mellé ilyesmi (FM modulátor)? Engem is érdekelne, megnézném / meghallgatnám...
GPont Elküldve Július20, 2005 Elküldve Július20, 2005 Idéz Elvittem egy hifishez, hozta a Blau villát és 1000ft-ért kiszedte nekem. :shock: :shock: :shock: El mert kérni egy ezrest?! Pofátlan állatja! Biztos a Lehúzó BT-hez vitted... Bocs, de ez nagyon durva. Ha én ezt csinálnám, vagy nagyon gazdag lennék, vagy párszor nagyon megvertek volna...
off-topic Elküldve Július20, 2005 Elküldve Július20, 2005 Idéz El mert kérni egy ezrest?! Pofátlan állatja! Biztos a Lehúzó BT-hez vitted... + berakta a cdr500-at.........amit én is megtudtam volna tenni :!: Off
NeedForSpeed Elküldve Július20, 2005 Elküldve Július20, 2005 Tudna valaki nekem egy képet felrakni, hogyan néz ki hátulról a CDR500? A csomi térbe egy mélyládát akarok építeni és a kivezetésekre lennék kiváncsi, hogy hova tudom kötni az erősítőt.
Qpack Elküldve Július20, 2005 Elküldve Július20, 2005 Idéz Vkinek esetleg van már beszerelve gyári magnó mellé ilyesmi (FM modulátor)? Engem is érdekelne, megnézném / meghallgatnám... Nekem, de kicsit messze vagyunk egymástól :wink: megnyugtathatlak kb úgy szól legalább, mint egy elég jó minőségű rádióadás, ha nem jobban! anno próbáltam kazis a megoldással is, de annak nagyon gyenge hang minősége van ehhez képest! Bármíly furcsa Én már 4x szedtem így ki(ahogy leírtam) a 300-asom és még mindíg kutya baja....akinek nincs esze megoldja erőből és akkor reccs....érzéssel csinálva semmi gond nem lehet belőle.... Ha vkit elrémíszt a kazetta betöltőnél kézzel húzás az szedje ki a kesztűtartót és nyomja hátúlról kifelé persze a drótok behelyezése után... 8)
telo Elküldve Július20, 2005 Elküldve Július20, 2005 Idéz Nekem, de kicsit messze vagyunk egymástól :wink: megnyugtathatlak kb úgy szól legalább, mint egy elég jó minőségű rádióadás, ha nem jobban! anno próbáltam kazis a megoldással is, de annak nagyon gyenge hang minősége van ehhez képest! Az király! Elhiszem, hogy jól szól... a kazettaadapter nem az igazi. Nekem pl egy kis előerősítővel szólt még úgy ahogy... de még így sem volt túl jó. Az FM modulátor a rádió vételt nem zavarja esetleg? Tapasztaltál vmiféle vételminőségbeli romlást rendes rádióadóknál? Hova van ez a szerkezet beszerelve pontosan? Látható helyen van vagy elrejtve a középkonzol / kesztyűtartó mögé? Te magad szerelted?
Qpack Elküldve Július20, 2005 Elküldve Július20, 2005 Idéz Az király! Elhiszem, hogy jól szól... a kazettaadapter nem az igazi. Nekem pl egy kis előerősítővel szólt még úgy ahogy... de még így sem volt túl jó. Az FM modulátor a rádió vételt nem zavarja esetleg? Tapasztaltál vmiféle vételminőségbeli romlást rendes rádióadóknál? Hova van ez a szerkezet beszerelve pontosan? Látható helyen van vagy elrejtve a középkonzol / kesztyűtartó mögé? Te magad szerelted? nincs semmi minőség romlás...igaz, hogy amikor pl nem szól semmi a discman-en, akkor van egy mimális alapzaj azon a frekin, ahol mint rádió adó bejön a jel, de egyébként tuti. Én magam szereltem..semmi ördöngősség nincs a szerelésben...az igaz, hogy jól kib***tam magammal, mert a kesztyű tartó mögött egy kábelkötegre rögzítettem kötelegelővel és bele fogtam az utas oldali légzsák vezetékét, ami emiatt megfeszűlt és légzsák hiba jelzést okozott a csatlakozója miatt... :evil: sajnos ez egy kicsit húzós volt szakműhelyben a tech2-es macerával, de csak ennyit rontottam el a szerelésben.. :oops: :wink: :( Az enyém Dietz márkájú és itt lehet is kapni belőle: http://www.vilcomp.hu/index.html
GPont Elküldve Július20, 2005 Elküldve Július20, 2005 Idéz Tudna valaki nekem egy képet felrakni, hogyan néz ki hátulról a CDR500? A csomi térbe egy mélyládát akarok építeni és a kivezetésekre lennék kiváncsi, hogy hova tudom kötni az erősítőt. Ha arra lennél kíváncsi, nincs erősítőkimenete.
NeedForSpeed Elküldve Július21, 2005 Elküldve Július21, 2005 ÁÁÁ! Hogyan köthetem rá mégis? Javaslat?
Tom Elküldve Július21, 2005 Elküldve Július21, 2005 Idéz ÁÁÁ! Hogyan köthetem rá mégis? Javaslat? Erősítetlen jel kivezetése?
telo Elküldve Július21, 2005 Elküldve Július21, 2005 Idéz Az enyém Dietz márkájú és itt lehet is kapni belőle: http://www.vilcomp.hu/index.html Most hirtelen nem találom... melyik résznél kell keresni?
