Demo!
Elvesztettem a fonalata...nem tom, mert mindenki mást mond...ha lokikusan balagondolok akkor kkivágni, ha a Mesterre hallgatok akkor nem kell... :unsure:
Coupe!
:D
Ez egy gyári C20LET tömítés és látszik, hogy itt is el vannak zárva a lyukak.
A blokkra rá van téve egy Z20LET tömítés, és arra van rárakva egy C20LET tömítés...
Szóval én is ezt mondtam pont... :lol:
Demo!
Szóval én is ezt mondtam pont... :D
Bocs, én olvastam el. :)
ja a csöcsörészés sikerült :D de nem véletlen van a pill. mindkét oldalán az a xar csöcsike!!! Csak ha összekötöm T-be őket, akkor az 1ik közelebb van az alapj.mocihoz és az elszívja a másik elől a levegőt. Ha 1forma hosszú lenne a 2 tömlő és úgy kötném T-be akkor mi lenne??? A sok próbálkozás sem tesz jót a kocsikának :unsure:
Olyan nincs hogy elszívja egyik a másik elől... :)
Egyszerre csak egy szívóütem van :lol:
Szép sorban egymás után. Úgyhogy tökmindegy, mennyivel van közelebb
egyikhez vagy másikhoz, illetve hogy átfedés van a hengerek szívósorai
között. Az a lényeg, hogy az alapjárati motor szelepe mennyi levegőt enged
a szívóütemeknél. Ezzel gazdálkodik minden henger egyformán.
A felpörgés még sokminden miatt lehet. Akár a rossz pillangóbeállítás miatt
is. De fals levegő miatt is. Illetve a benzinnyomásszabályzó már mind a négy
henger vákumtöcsére rá van kötve?
Igen, ezt tegnap megbeszélték Antival és ma szépen meg is csinálta. :unsure:
De ugye minél vékonyabb belső keresztmetszetű csővel? A legkissebb
vákumtartalékot kell hagyni, ezért minél vékonyabbnak kell lennie a
vákumcsöveknek. Így tudja csak hatékonyan vezérelni a depresszió
a benzinnyomásszabályzót.
Nem hinnéd el, akár pár 0,1mm2 mennyire befolyásolja a vákum
nagyságát. :) Nekünk pl. a versenyautóban kellett a kicsi vákumcsőre is
egy enyhe szorítóbilincset rakni, hogy a MAP szenzor jól működjön.
És ha ezzel az infóval a Szuromi mester úr nem lep meg minket a
Hóvirág Rali pályabejáró napján, akkor igencsak végigszenvedtük volna
a versenyt :D
Hívd, nyugodtan hivatkozz rám, előnnyel indulsz :unsure:
Volt neki már kész megoldása C20XE-hez emlékeim szerint.
Az jó lenne, de holnap már többet fogok tudni.
Kell egy kicsit erösíteni, mert ha jól be lesz löve Mornak a dBilas, akkor már lehet, hogy nem lesz elég az, hogy a Corsám csak 820kg.
Majd tájékoztass az infóról, mert ez engem is érdekelne. :unsure:
Tom!
Láttam ma az ótódat...
Nem vészesebb mint az enyim volt annó...szoval nó para...
Viszont az én esetem elkeserítő...valszeg teljesen szétment a tömítés, úgyhogy hengerfej le, síkosás, Z20Let tömítés vissza, új csavarok, tömítés hegyek, olaj, víz stb...megint ugrik pár froncsi... :unsure:
Ja és persze itt a blitz, amikorra kész kell lennie...
...és persze a Tarék most költöznek, úgyhogy a Patyi fogja csinálni, ha minden igaz...
Tom!
Tőlem C20LET-et kértél.
Olaj meg délután jön 1-2 körül (coupénak is)
Most beszéltem a Szuromi mesterrel és a hidrotökés verzióhoz 3 megoldást csinál.
Van a 268-as és a 277-es, ami még közúti forgalomban is használható marad, mert ezek a "pincéböl" húznak. :unsure: Ezeknek ugyanakkora a kiemelése is.
Valamint van még a 280-as, ami pedig csak 4000-es fordulat fölött használható, azalatt igen gyengécske.
Ezekhez még nem kellenek sem erösített rugók, sem mehaikus tökék, de a 280-as a maximum, amit még hidrotökével használni lehet.
