Te nem motorcseréről volt szó?
Egyébként a szokásos helyen ette meg a szú.
Viszont miért is cserélsz sárvédőt? Vagy ezen az oldalon volt
a csatt annó?
yahh itt volt csatt
és olcso volt a sárvédö:P
igy mind2 oldal full sárvédö és küszöbcsere van
és szeretem rendesen megcsinaltatni ha már hozza nyulnak
péntekre készen van
a 7en talizok emberrel és mondja mikor ér rá megcsinálni. Ha ezen a 7en nem akkor jövő 7en fixen. Kell még mennem riasztóshoz is hogy a hátsó ajtó nyitása fain legyen és akkor final...
Akkor ezek szerint mégis megmarad a verda?
yahh itt volt csatt
péntekre készen van
A fényezés is vagy csak a lakatolás lesz kész péntekre?
only a lakatolás
nincs nekem annyi pénzem :D
Gondoltam azért megkérdezem mikor már leírtam éreztem hogy rossz a kérdés :P , ahozz egy kisebb csoda kellene hogy egy ekkora lakatolás +fény kész legyen 1hét alatt.(meg egy kisebb vagyon)
egyre jobban félek, hogy az enyém alatt is valami hasonló dolog lapul meg :?
ilyenkor mit csinálnak vele? levágják a rozsdás részt? és mivel pótolják? van erre spec javitóvasdarab vagy vágnak vmit és lehet örülni :P
sajnos fényezés előtt mindenképpen meg kell csinálni a lakatolást...
sajnos 1re inkább úgy tünik meg kell tőle vállnom :P
ez van sajnos de beleszarok 1x úgyis léesz egy c20letes gsim és kace :D
Igen van javító ív külső (ami ez esetben nem kell mert van kpl sárvédő)
és belső ill. a tankbetöltőhöz is van külső belső a küszöbhőz is van
utángyártott darab! Ahova meg nincs oda az "ügyes iparművész" csinál
lemezből.
lemezből.
Pl. én is :D :D :P
Ha az ember lebontja a küszöbelemeket, és esetleg a hátsó belső oldalkárpitot, akkor betekintést tud nyerni ebbe a rozsda dologba?Mert én mikor ki-beszereltem az oldalüvegeket, akkor zseblámpával bevilágítottam a hátsó doblemez? belsejébe, és azon kívül, hogy láttam, hogy cserélték már a sárvédőíveket, és hogy szarul csinálták meg, és hogy nekem újra cseréltetni kell, szal ezen kívül más érdemi elváltozást nem láttam.
Csak egy észrevétel.Mióta Kess nem GSI-s, nagyon eltűnt a balfenéken! :P
Ha jól emlékszem, akkor ő most "oroszlán-emblémás" kocsit hajt, biztos ezért nem jár erre.
S, még a szíve sem húzza vissza.Na ez a legnagyobb gáz! :D
ez ugyanaz detto mint anno ki motés ki nem.....
ott általában az tagdij a hátráltató dolog :P :D
érted bazze majdnem annyiba kerül mint egy mekis kajálás :D :P
Le is ...nám magam, ha egyedül ennyiért kajólnék az mc-ben. bár vannak ilyenek.. de én bevartzsebű GSi-s vok :D 8)
Egyébként meg mégis jóó ez a kis gsi.. bár azért kicsit sántít.. tegnap összefutottam egy OFF VTi vel ON háát el nem tudtam picsázni, de fej-fej mellettiket mentünk. Egyik lámpánál néztem a kerekét.. szikrázott :!: :shock: Hirtelen asszittem defekt+aszfalt..
Aztán megálltunk... kis fiatal srác volt, de a normális fajtából, megköszönte a kis ótókázást.. és kiderült vmi verseny betét... poénosan nézett ki a sötétben
