Turbós urak! Ismerős nektek a MegaSquirt féle programozható cuccos? Egész jó áron lenne ($400 körül). Vagy tudtok valakit, aki vágja ennek a programozását? Mechanikailag meg tudnám oldani a turbót, de ezt nem hiszem, hogy be tudnám állítani...
Jó dolog a MegaSquirt (tudom Gabi, szerinted nem :D ), de itthon szerintem kevesen értenek hozzá.
Egyik haverom épp most rendelt egy szettet magának az AE86-ba. Ő magának fogja programozni, de hozzá kell tennem, hogy ő ezt is tanulja. Ha rendesen kitapasztalta, akkor lehet én is bevállalok egyet. ;)
Egyébként pedig ha turbósat akarsz építeni, akkor vagy vegyél egy komplett motort, vagy pedig készülj fel arra, hogy nagyon drága lesz. :P
Jó dolog a MegaSquirt (tudom Gabi, szerinted nem :P ), de itthon szerintem kevesen értenek hozzá.
Egyik haverom épp most rendelt egy szettet magának az AE86-ba. Ő magának fogja programozni, de hozzá kell tennem, hogy ő ezt is tanulja. Ha rendesen kitapasztalta, akkor lehet én is bevállalok egyet. :D
Egyébként pedig ha turbósat akarsz építeni, akkor vagy vegyél egy komplett motort, vagy pedig készülj fel arra, hogy nagyon drága lesz. :D
Köszönöm. ;) Valahogy sejtettem, hogy itthon nem lenne egyszerű... A legnagyobb bajom az, hogy nem nagyon találok turbós motort. Amikor meg épp beesik egy, akkor pont nincs pénzem rá. Szinte azonnal elviszik, ha felbukkan egy. :D De lehet, hogy az lesz, hogy elkülönítem a motorra a keretet, aztán amikor van egy, akkor rárepülök. :D
Azért egy kész motor és egy motorépítés között van némi különbség.
Egy LET-et 400e körül osztogatnak, de ha egyet fel akarsz építeni, akkor az lényegesen drágább lesz. Mondjuk ha már építettél 1 milla körül egy motort, akkor nem "csak" 300pár lóerő van benne.
Köszönöm. :P Valahogy sejtettem, hogy itthon nem lenne egyszerű... A legnagyobb bajom az, hogy nem nagyon találok turbós motort. Amikor meg épp beesik egy, akkor pont nincs pénzem rá. Szinte azonnal elviszik, ha felbukkan egy. :D De lehet, hogy az lesz, hogy elkülönítem a motorra a keretet, aztán amikor van egy, akkor rárepülök. :D
Azért arra készülj fel, hogy mire bent lesz és rendesen működik, pár 100e még kell hozzá.
Mire van váltód, kipufogód, coolered, féked, futóműved, stb nyugodtan számolj rá 1 millát. :D
ja le kell küldeni a gyári trapéz gömbfejet róla me kormányösszekötő gömbfejek és trapézgömbfejek cseréje lesz + ball féltengely is, meg küszöb javítás meg lehet ködlámpa berakás meg toldatok felrakása de lehet az egész péntekre húzodik el :D
Talpas és kormánygömbfejekhez elég egy jó erős 2 méteres cső és egyrendes kalapács. :D ;)
amúgy meg kadettos vagyok és a Diny barátja is tehát mindent flexel javítok :P
Nekem is jó barátom a Flex! :D
Mire van váltód, kipufogód, coolered, féked, futóműved, stb nyugodtan számolj rá 1 millát. :P
Valami ilyesmire számítottam. Most úgy is fekszik az Opel, így van időm játszani mindennel. Mindenesetre rágyúrok a malacperselyre. ;)
Aztán lehet, hogy a Bogár felidegesít télre és kirabolok egy bankot. :D
Köszönöm. ;) Valahogy sejtettem, hogy itthon nem lenne egyszerű... A legnagyobb bajom az, hogy nem nagyon találok turbós motort. Amikor meg épp beesik egy, akkor pont nincs pénzem rá. Szinte azonnal elviszik, ha felbukkan egy. :D De lehet, hogy az lesz, hogy elkülönítem a motorra a keretet, aztán amikor van egy, akkor rárepülök. :P
Ilyen anyagi kerettel felejtős a turbó :D
Valami ilyesmire számítottam. Most úgy is fekszik az Opel, így van időm játszani mindennel. Mindenesetre rágyúrok a malacperselyre. :D
Aztán lehet, hogy a Bogár felidegesít télre és kirabolok egy bankot. ;)
Egyébként és is épp most a télen építem át az XE A Corsámat LET-re. :D
De az tuti, hogy ha van egy autód LET-el, akkor nem árt, ha van mellette egy megbízható autód is! :D :P
Háááh! Mit fog menni az.... :P :D Sok türelmet hozzá. :D
Elvileg elég durvának kell majd lennie. Remélem az is lesz! ;)
Köszi, ma lett kivonatva a Corsa a forgalomból, most van fél évem építeni.
Ma mértem kompressziót a LET-en és az XE-n is.
A LET-en végig 11-11,5 bar (Lali szerint tökéletes)
Az XE-n meg végig 14,5-15 bar :D
a legjobb befektetés az ivás.
Igazad van, megyek is inni kilenckor ;)
De előbb egy viccet én is:
Két tönkrement bróker beszélget, és hát eléggé el vannak keseredve. Mexólal az egyik. Te figyu, nem cumiznál le engem 50 Ft-ért?
Másik gondolkozik egy kicsit és megteszi.
Kicsit később ez a másik is megkérdezi, hogy lett egy ötvenese, nem pippantaná-e le ennyiért előző szereplőnk.
Mivel neki így már egy vasa sincs, elvállalja, majd amikor kész van megkérdi:
- Te figyumá, mi most lesz0ptuk egymást ingyen?
- Igen, de legalább csináltunk 100Ft forgalmat :D
Elvileg elég durvának kell majd lennie. Remélem az is lesz! :D
Az XE-n meg végig 14,5-15 bar :P
Szééééép. ;)
Ha előbb kezdek gondolkodni, bele sem fogok az XE felújításába... Mindegy, van egy jó XE-m, ha lesz turbó, akkor max megmarad tartalék motornak. (az1.4-et úgy elraktam, azt sem tudom hol van :D )
