az egy külsö wastegate.. ha kell azthasznalod ha nem akkor a tubojét és akkor ide egy lezáro kerül
Gondoltam arra is, csak picinek tűnt...de most olvasom, hogy 38-as...
A turbó elviekben belső wastgate-es...szal ez engem nem érint...
amúgy világoljá mán fel, hogy miért jobb a külső wg mint a belső...vagy semmi kül?
360$ az atp
ha ugy nezem ez sem olyan drága
de ugyan ugy nez ki mint amit fentebb beszurtam 120 $ ért
ha van t25 ös talpal akkor az ugy igen olcso lessz
"ATP cast iron manifold designed for T25 or T3, T3/T4 turbo applications. Will work on any 20v 1.8T motor. Applications include VW Golf/Jetta IV, VW New Beetle, Audi TT, Seat Leon, Audi A3, Audi A4, Passat, and Audi S3. Hi-temp cast iron 1/4" walls prevent cracking under severe heat. Precisely drilled for head studs and threaded (8mm x 1.25" for T25/GT28R/RS or 10mm x 1.5 for T3/GT30R/GT35R) for either T25 or T3 inlet bolt patterns. *Cast with external wastegate flange, but can be blocked off with blockoff flange for integral wastegate setups. Specify T3 Flange or T25/T28/GT28R/GT28RS Flange"
