De történni kell, nemtudom megnézni mert módosított cuccaim vannak most, egy gyári teszt kéne és tapasztalat, mivel emelkedni az előgyujtás ezért emelkedni kell az alapjáratnak minimum 50rpm-et, de nekem most úgy lesz megcsinálva hogy B mikor raccsing van :D A mikor nincs (csak néha) :P
Elméletileg ezt a kütyüt váltja fel a kopogás érzékelő :D de lehet rosszul tudom...Nekem biztos semmi nem változott.....
Úgy hogy a kopogásérzékelőnek pont az lenne a dolga amit ezzel a kütyüvel elérsz.....Automatikusan állítja,és nem neked kell forgatni.....Nem is értem minek van benne :D
Az a bajom hogy megemeledik az alapjáratom ha B-re teszem, na most vagy sz@r a kopogásérzékelő, vagy én írtam rosszl valamit, ezért kéne egy gyári teszt.
Mert mintha most az történne hogy B-n nincs kopogásérzékelő, A-n meg van.
Ismét segítséget szeretnék kérni! :D
Normális dolog-e az , hogy ha megállok a városban a dugó miatt pl. akkor
kb 2 percen belül fent van a vízhőfok a 110-es piros osztás alatt, aztán visszahűl
és újból fel és ezt követően már le sem akar hűlni.
Rettegek, hogy lepukkan valamelyik vízcsövem egyszer, arról nem is beszélve , hogy
ilyenkor a kocsi semmit nem gyorsul(gondolom az a meleg levegő miatt lehet)
Termosztátot most cseréltem és semmi változás.
Ha valakinek van jó ötlete segítsen plííz! :P
O és de céép G opc állt ma mellettem a népligetnél! :D
Szerintem idevalósi lehetett , mert ahogy láttam turbinás volt!
Ventilátorod megy rendesen ?
Azért köszi!
Én , amikor vettem akkor volt még 98 oktánszámú benya,,,, nekem A és B oldala van kipróbáltam így is ugy is ,,, nekem sehogyansem volt hangosabb,,,, nemtom számít az valamit?? ugytudom az előgyújtást auto álítja vagy tévedek!??? :D
A kopogás érzékelő sztem jó esetben mindkét állásban van,,,, hisz ahhoz álítja az előgyújtást,,,, SZERINTEM! :D
O igen azt nem mondtam, hogy igen azzal minden okés
Bekapcsol sőt 2 sebességes mert szigorúbban is teker egy idő után. :D
Gondolkoztam azon is hogy nem esetleg a hűtőm van eltömődve , mondták már hogy lehet hengerfejes.
Tanácstalan vagyok. :D
Nézd meg, hogy ha leveszed a szelepfedélről kupackod, akkor ott nincs-e víz, nézd meg a kieyenlítőtartályt, hogy ott nincs-e olaj, nézd meg a nívópálcát, hogy ott nincs-e víz, ha meleg a motor, akkor nem-e túl kemények hű csővei. Lehet, hogy a kiegynlítőtartályod kupackja a luda, illetve abban a szelep.
Ha ilyen melegben jársz vele és forr, akkor valami előbb-utóbb el fogja engedni a nyomást.
