hát ha összeségébe nézzük akkor 1,5 nap volt, vasnap 9kor indultunk haza.... az NE hez képest iszonyatosan nagy változás még akkoris ha az én régi mocim eléggé meg volt kímélve.. :D
nem basztam még neki mert még csak teszt üzemmód van... első indításnál csattogot egy hidrotöke, de azota ez nem jelentkezett, lehet csak a sok állástól volt, vagy majd du. ha beindítom kiderül. Amugy amire nem maradt idő... a szervo, BC nem mutat semmit, vízhőfok jelado nem mér pontosan, ABS jeladó világit....
ennyi ;)
Valószínű hogy rossz kék vezeték lett össze kötve azért nem valós értékeket mutatt a vízhőfok,és valószínű hogy a BC vezetékeit is ki kell cserélni :D.Az ABS jeladó meg szinte biztos hogy nem lett rendesen visszadugva......Azért azt ne higyétek el hogy nem próbálta ki hogy milyen jól megy...... :D :D :D .Hazafelé hoztam a 4 régi felnit meg a régi fékeket és simán bepróbált hogy menjünk egyett.....A rendörség elött persze :D :D
Jó móka volt,csak nagyon fárasztó......
Mennyiért lehetne eladni 2db első 256os nyerget,és 2db hátsó 260as agyat tárcsákkal betétekkel együtt??????
Sajnos ez nekem drága... Meg fehér. :D
Mostmár nem nézegetek autókat addig amíg meg nem lesz rá a ZS. Jobban járok, 3autót amit kinéztem mindet elvitték. :D :D
Biztos lesz valami jópofa akkor is, ha majd lesz pénzed :D
Addig nézelődj, csak ne éld megad bele annyira egyikbe se és akkor nem lesz csalódás, ha eladják.
Szerintem komplette max. olyan 40e. A hátsókat nem dobod fel Karcsikára?
Ha ez segít, én egy pár vectra v6 féknyerget hoztam el nemrég a szigetszentmiklósi bontóból 10-ért.
A hátsó komplett cuccért meg állapottól függően azért lehet kérni 20-30-at biztosan.
Valószínű hogy rossz kék vezeték lett össze kötve azért nem valós értékeket mutatt a vízhőfok,és valószínű hogy a BC vezetékeit is ki kell cserélni :D .Az ABS jeladó meg szinte biztos hogy nem lett rendesen visszadugva......Azért azt ne higyétek el hogy nem próbálta ki hogy milyen jól megy...... :D :D :D .Hazafelé hoztam a 4 régi felnit meg a régi fékeket és simán bepróbált hogy menjünk egyett.....A rendörség elött persze :D :D
iszonyat szar hangja van a kocsimnak.. valhol kifuj, de ha nyomom neki nem lehet megmaradni mellette.. tiszta égő....
Nah most van egy kis dilemma ismét....
az vizhőfokora 70-80 fok közözz mozog max
óra szerint 80foknál kapcsol be a ventillátor, be is kapcsol ki is kapcsol
voltam bent Ákosnál, tech1 el megnéztük a comp mennyi hőmérsékletet ir. 107-110 fok között, hibakód nincs.
Viszont ha letekerem a kupakot akkor semmi nyomás nincs benne, nem is forr a viz, simán kinyitható..
ez persze hogy nem pik-pak megy.. cask a vizhövel nem akarok próbálkozni mert cumi lehet a vége... :D
Mondom Én hogy szerintem rossz kék vezeték lett összeforrasztva.....Vagy szerinted nem?????Mert a Gabika meg az Attila is azt mondta hogy kékből úgye 3 van és azt össze lehet keverni,és attól muatthat rosszul,de simán megy töle a kocsi...... :D
de asszem az nem kék hanem mondjuk türkisz :D
284est?????Mert ha igen akkor azzal szerencséd volt ennyiért,mert 20ért szokott menni.....
